Есть необходимость частого обновления одного файла с данными, получаемыми из множества других однотипных между собой файлов.
Пытался через макрос сделать, но реализовать не получилось.
File1 - результирующий, куда вносятся данные из множества однотипных файлов File2.
Пытался реализовать следующий вариант: в file1 кнопочка в шапке таблицы, при нажатии на которую открывается диспетчер с выбором папки и файла, данные из которого нужно загрузить. Из file2 загружаются столбцы с данными, за исключением столбцов S-AD и AF-AQ (подгружаться должен только AR). Также в file1 появлятся дата загрузки. Каждая новая загрузка из file2 с новой строки, с сохранением ранее загруженных.
В разных file2 может быть разное количество строк, от одной, до тысячи.
Буду благодарен за помощь.
Доброго дня.
