= Мир MS Excel/Обновление данных в 50 файлах из исходного - Мир MS Excel
Модератор форума: китин
Anis625 Дата: Пятница, 18.05.2018, 16:29 | Сообщение № 1
Репутация: 31 ±
По просьбе автора тема перенесена в ветку Фриланс
Знания Excel ограничиваются написанием формул, по VBA пока могу только несложные макросы менять под себя. Поэтом я за советом ибо не нашел готового решения в просторах интернета.
Есть файл "Исходник" в него заносятся раз в квартал несколько (около 10) показателей. Расположение файла, например, на рабочем столе.
Есть около 50 файлов ("Карт") со связями и защитой на этот исходный файл. Расположение в подпапках (по ФИО) в общей папке (в обменнике). Защита - без пароля.
В настоящее время заходим в каждый файл, обновляем, закрываем и отправляем на почту.
Возможно ли всю эту процедуру заменить макросом? Например, с кнопкой в Исходном файле обновить данные в 50 файлах и отправить на персонально на почту?
К сообщению приложен файл: 8136890.xlsx (9.3 Kb) · 7474354.xlsx (10.0 Kb)
Сообщение отредактировал Anis625 - Пятница, 18.05.2018, 16:30
СообщениеПо просьбе автора тема перенесена в ветку Фриланс
Автор - Anis625
Дата добавления - 18.05.2018 в 16:29
InExSu Дата: Воскресенье, 20.05.2018, 07:23 | Сообщение № 2
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Привет!
в обменнике
Что это? Где это?
Возможно.
СообщениеПривет!
в обменнике
Что это? Где это?
Возможно.
Автор - InExSu
Дата добавления - 20.05.2018 в 07:23
Hugo Дата: Воскресенье, 20.05.2018, 14:49 | Сообщение № 3
Репутация: 794 ±
Обновить особых проблем нет - можете записать рекордером процесс ручного обновления одного файла, затем добавить в код цикл по списку адресов.
А вот про почту - вообще непонятно что хотели.
СообщениеОбновить особых проблем нет - можете записать рекордером процесс ручного обновления одного файла, затем добавить в код цикл по списку адресов.
Автор - Hugo
Дата добавления - 20.05.2018 в 14:49
Anis625 Дата: Воскресенье, 20.05.2018, 20:13 | Сообщение № 4
Репутация: 31 ±
InExSu, обменник - это общая сетевая папка с возможностью выхода с компьютера, подключенного к сети
СообщениеInExSu, обменник - это общая сетевая папка с возможностью выхода с компьютера, подключенного к сети
Автор - Anis625
Дата добавления - 20.05.2018 в 20:13
Anis625 Дата: Воскресенье, 20.05.2018, 20:19 | Сообщение № 5
Репутация: 31 ±
Hugo,
записать рекордером
Это первое что попробовал сделать. Возможно, что-то не так сделал. Не получилось.
Возможно ли имея на листе список ФИО (первый столбец), соответствующие им эл.адреса (второй столбец) и соответствующие им адреса (путь) к своим файлам (третий столбец) = отправить с кнопки эти файлы?
СообщениеHugo,
записать рекордером
Автор - Anis625
Дата добавления - 20.05.2018 в 20:19
Hugo Дата: Воскресенье, 20.05.2018, 21:26 | Сообщение № 6
Репутация: 794 ±
Возможно.
СообщениеВозможно.
Автор - Hugo
Дата добавления - 20.05.2018 в 21:26
Roman777 Дата: Воскресенье, 20.05.2018, 21:27 | Сообщение № 7
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
Anis625, Отправлять то чем будете (какая-то почтовая программа)?
Много чего не знаю!!!!
Автор - Roman777
Дата добавления - 20.05.2018 в 21:27
Anis625 Дата: Воскресенье, 20.05.2018, 22:25 | Сообщение № 8
Репутация: 31 ±
Roman777, MS Outlook
СообщениеRoman777, MS Outlook
Автор - Anis625
Дата добавления - 20.05.2018 в 22:25
Anis625 Дата: Воскресенье, 20.05.2018, 23:07 | Сообщение № 9
Репутация: 31 ±
Hugo, попробовал еще раз макрокодером записать действия.
Запустил запись в файле. Свернул файл. Открыл файл где нужно обновить данные с источником. Обновил данные. Сохранил файл. Закрыл файл. Заканчиваю запись макроса.
Посмотрел, что записал:
Sub Макрос1()
' Макрос1 Макрос
    ActiveWorkbook.Save
    ActiveWindow.Close
Он даже не увидел, что я открывал другой файл.
СообщениеHugo, попробовал еще раз макрокодером записать действия.
Sub Макрос1()
' Макрос1 Макрос
    ActiveWorkbook.Save
    ActiveWindow.Close
Автор - Anis625
Дата добавления - 20.05.2018 в 23:07
Hugo Дата: Воскресенье, 20.05.2018, 23:15 | Сообщение № 10
Репутация: 794 ±
Не знаю как Вы делаете, у меня всё записалось:
Sub Макрос2()
' Макрос2 Макрос
    Workbooks.Open Filename:="C:\Users\Igor\Downloads\1.xlsx", UpdateLinks:=3
    ActiveWorkbook.Save
    ActiveWindow.Close
Можно конечно пооптимизировать, но не суть.
Теперь сюда прикручиваем цикл по адресам и готово.
P.S. понял почему у Вас так записалось - открывали файл не через меню, а просто кликом по файлу... Ну в общем всё логично и не записалось :)
Сообщение отредактировал Hugo - Воскресенье, 20.05.2018, 23:19
СообщениеНе знаю как Вы делаете, у меня всё записалось:
Sub Макрос2()
' Макрос2 Макрос
    ActiveWorkbook.Save
    ActiveWindow.Close
Автор - Hugo
Дата добавления - 20.05.2018 в 23:15
Anis625 Дата: Воскресенье, 20.05.2018, 23:30 | Сообщение № 11
Репутация: 31 ±
Hugo,
P.S. ... открывали файл не через меню, а просто кликом по файлу...
Так и есть =) Учту на потом.
А зациклить правильно так:
Sub Макрос1()
' Макрос1 Макрос
    Workbooks.Open Filename:="C:\Users\Мвидео\Desktop\2.xlsx", UpdateLinks:=3
    Workbooks.Open Filename:="C:\Users\Мвидео\Desktop\3.xlsx", UpdateLinks:=3
    Workbooks.Open Filename:="C:\Users\Мвидео\Desktop\4.xlsx", UpdateLinks:=3
    ActiveWorkbook.Save
    ActiveWindow.Close
Или так:
Sub Макрос1()
' Макрос1 Макрос
    ActiveWorkbook.Save
    ActiveWindow.Close
    ActiveWorkbook.Save
    ActiveWindow.Close
    ActiveWorkbook.Save
    ActiveWindow.Close
Не зависнет / не выкинет Excel если 50 файлов зациклить?
СообщениеHugo,
Sub Макрос1()
' Макрос1 Макрос
    ActiveWorkbook.Save
    ActiveWindow.Close
Или так:
Sub Макрос1()
' Макрос1 Макрос
    ActiveWorkbook.Save
    ActiveWindow.Close
    ActiveWorkbook.Save
    ActiveWindow.Close
    ActiveWorkbook.Save
    ActiveWindow.Close
Автор - Anis625
Дата добавления - 20.05.2018 в 23:30
Anis625 Дата: Воскресенье, 20.05.2018, 23:53 | Сообщение № 12
Репутация: 31 ±
Hugo,
Возможно.
В просторах интернета нашел, на мой взгляд подходящий макрос (немного "подпилил" для себя, не совсем уверен, что правильно):
Sub Отправить_Письмо_из_Outlook()
    'отправляем письмо с 1 вложением
    Dim coll As New Collection    ' заносим в коллекцию список прикрепляемых файлов, путь к файлу - в ячейке D1
    coll.Add "Range("d1")"
    ' адрес получателя - в ячейке A1, текст письма - в ячейке B1, тема письма- в ячейке C1
    res = SendEmailUsingOutlook(Cells(1, 1), Range("b1"), Range("c1"))
    If res Then Debug.Print "Письмо 2 отправлено успешно" Else Debug.Print "Ошибка отправки"
Но этот макрос решает вопрос отправки одному человеку. Как его адаптировать на список из нескольких адресатов (примерно 50)? Посмотрите, пожалуйста, макрос на предмет ошибок
СообщениеHugo,
Возможно.
Автор - Anis625
Дата добавления - 20.05.2018 в 23:53
Hugo Дата: Понедельник, 21.05.2018, 09:44 | Сообщение № 13
Репутация: 794 ±
1. Про циклы - ну где тут цикл? Почитайте хоть гугл например:
https://www.google.ru/search?....e=UTF-8
2. Оутлуком не пользуюсь, да и SendEmailUsingOutlook() у меня нет, поэтому код проверять не буду. Но если изучите п.1, то думаю и это наладите.
P.S. если нет многочисленных вложений - то коллекцию создавать нет причины. А если их нет вообще - то и вообще незачем.
Переменную цикла можно приладить в адрес явно вместо числа если используете cells, или с амперсандом если Range: Range("b" & переменная)
Сообщение отредактировал Hugo - Понедельник, 21.05.2018, 09:58
Сообщение1. Про циклы - ну где тут цикл? Почитайте хоть гугл например:
Автор - Hugo
Дата добавления - 21.05.2018 в 09:44
Anis625 Дата: Понедельник, 21.05.2018, 23:30 | Сообщение № 14
Репутация: 31 ±
Для меня пока это лес. Пока научился немного подправлять готовые макросы. Создавать новые пока для меня темный лес.
СообщениеДля меня пока это лес. Пока научился немного подправлять готовые макросы. Создавать новые пока для меня темный лес.
Автор - Anis625
Дата добавления - 21.05.2018 в 23:30
Anis625 Дата: Понедельник, 21.05.2018, 23:32 | Сообщение № 15
Репутация: 31 ±
Напишите пожалуйста кто-нибудь в личномм сообщением сколько может это стоить доделать до логического конца эту задачку?
СообщениеНапишите пожалуйста кто-нибудь в личномм сообщением сколько может это стоить доделать до логического конца эту задачку?
Автор - Anis625
Дата добавления - 21.05.2018 в 23:32
SLAVICK Дата: Вторник, 22.05.2018, 08:46 | Сообщение № 16
Репутация: 766 ±
Anis625, а Вы так в правила форума и не заглядывали?
Для платных вопросов есть отдельный раздел "Работа/фриланс" - перенести тему туда?
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 22.05.2018 в 08:46
Anis625 Дата: Вторник, 22.05.2018, 10:17 | Сообщение № 17
Репутация: 31 ±
SLAVICK, I'm sorry.
Да, думаю стоит перенести.
СообщениеSLAVICK, I'm sorry.
Автор - Anis625
Дата добавления - 22.05.2018 в 10:17
Anis625 Дата: Вторник, 22.05.2018, 10:36 | Сообщение № 18
Репутация: 31 ±
Сколько может стоить доделать до логического конца задачку?
СообщениеСколько может стоить доделать до логического конца задачку?
Автор - Anis625
Дата добавления - 22.05.2018 в 10:36
sboy Дата: Вторник, 22.05.2018, 15:28 | Сообщение № 19
Репутация: 724 ±
Написал в личку
В работе
сделано, оплачено
Яндекс: 410016850021169
Сообщение отредактировал sboy - Среда, 23.05.2018, 13:25
СообщениеНаписал в личку
В работе
сделано, оплачено
Автор - sboy
Дата добавления - 22.05.2018 в 15:28
Anis625 Дата: Пятница, 25.05.2018, 08:25 | Сообщение № 20
Репутация: 31 ±
sboy, Огромная благодарность за оперативно и качественно сделанную работу =)
Сообщениеsboy, Огромная благодарность за оперативно и качественно сделанную работу =)
Автор - Anis625
Дата добавления - 25.05.2018 в 08:25
