= Мир MS Excel/Печатная форма на базе Excel - Мир MS Excel
Модератор форума: китин
dmhrsrtv Дата: Среда, 05.07.2017, 19:49 | Сообщение № 1
Конечный объект: печатная форма должностной инструкции
Имеется некая матрица должностных инструкций (подобие конструктора), на основании данных в матрице заполняется шаблон должностной инструкции (доп.лист с простой формулой "равно ячейка").
Проблема: должностей множество, каждая должность содержит разный объем информации, ячейки могут содержать текст на 2 строчки, а может на лист, или большой текст разбит на несколько ячеек, соответственно при выводе на печать создаются "пробелы" на листе, ячейки улетают на соседний лист, разрывы между ячейками и тд
Необходимо автоматизировать редактирование документа, чтобы не растягивать строки по высоте, подгонять по листу и прочее. Вид документа должен быть идентичен вордовскому формату.
Возможно как-то большие ячейки разобьются на несколько небольших строк или иные способы решения, в общем, инструмент не принципиален, важна реализация идеи.
Пример "пробела" на листе приложу в картинке. Конкретный документ предоставлю исполнителю. Будут вопросы - пишите. Доп. почта: dm.hr.srtv@gmail.com
К сообщению приложен файл: 5204507.jpg (61.0 Kb)
СообщениеКонечный объект: печатная форма должностной инструкции
Автор - dmhrsrtv
Дата добавления - 05.07.2017 в 19:49
gling Дата: Среда, 05.07.2017, 20:28 | Сообщение № 2
Репутация: 711 ±
Высылайте, посмотрю, адрес в профиле.
ЯД-41001506838083
СообщениеВысылайте, посмотрю, адрес в профиле.
Автор - gling
Дата добавления - 05.07.2017 в 20:28
RAN Дата: Среда, 05.07.2017, 20:28 | Сообщение № 3
Написал
СообщениеНаписал
AndreTM Дата: Среда, 05.07.2017, 21:44 | Сообщение № 4
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеКросс
Автор - AndreTM
Дата добавления - 05.07.2017 в 21:44
vikttur Дата: Среда, 05.07.2017, 21:56 | Сообщение № 5
Репутация: 526 ±
Перед размещением на Планете мне пришло письмо в личку. Делал табель автору в 2014 году.
Сообщение отредактировал vikttur - Среда, 05.07.2017, 22:35
СообщениеПеред размещением на Планете мне пришло письмо в личку. Делал табель автору в 2014 году.
Автор - vikttur
Дата добавления - 05.07.2017 в 21:56
AndreTM Дата: Среда, 05.07.2017, 22:16 | Сообщение № 6
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Да я так примерно и понял, там было видно, что ТС отписал тебе в личку ещё до размещения поста :)
Просто информирую, поскольку тут люди вдруг тоже "стали писать"...
Skype: andre.tm.007
СообщениеДа я так примерно и понял, там было видно, что ТС отписал тебе в личку ещё до размещения поста :)
Автор - AndreTM
Дата добавления - 05.07.2017 в 22:16
vikttur Дата: Среда, 05.07.2017, 22:18 | Сообщение № 7
Репутация: 526 ±
Жду ответа автора. Если письмо приходит на почту, а окажется тендер - я мимо.
Сообщение отредактировал vikttur - Среда, 05.07.2017, 22:22
СообщениеЖду ответа автора. Если письмо приходит на почту, а окажется тендер - я мимо.
Автор - vikttur
Дата добавления - 05.07.2017 в 22:18
dmhrsrtv Дата: Четверг, 06.07.2017, 05:24 | Сообщение № 8
С исполнителем определился - vikttur. Спасибо!
СообщениеС исполнителем определился - vikttur. Спасибо!
Автор - dmhrsrtv
Дата добавления - 06.07.2017 в 05:24
vikttur Дата: Понедельник, 10.07.2017, 11:40 | Сообщение № 9
Репутация: 526 ±
После предварительного обсуждения заказчик пропал (3 дня нет ответа).
СообщениеПосле предварительного обсуждения заказчик пропал (3 дня нет ответа).
Автор - vikttur
Дата добавления - 10.07.2017 в 11:40
