Кто поможет сделать форму и сколько это будет стоить?
Задача: 1. Для создания материала в базе данных, должна быть заполнена специальная форма-заказ. Сейчас эта форма представляет собой лист Ехсель. В файле у нас есть отдельный лист для каждого типа материала, это сделано потому, что каждый тип материала имеет определенные заранее заполненные поля. Поскольку заполнение этого файла - это длительный процесс в который включены до десяти разных людей, хотелось бы сделать это как-то более цивилизованно. 2. У меня две идеи на данный момент: а. (кажется дурацкий) создать отдельный лист с интрактивными ссылками/кнопками - на каждый тип материала своя кнопка. Пользователь выбирает тип материала создание которого собирается инициировать, через нажатие кнопки появляется форма, которая связана с соответствующим типу материала листом. В этой форме данные из листа (предзаполненные) уже видны, так что пользователю надо заполнить только пустые ячейки. Затем файл сохраняется, закрывается, но при следующем открытии следующим пользователем он видит эту форму сразу! Второй пользователь не долже выбирать тип материала с листа с кнопками. б. Когда пользователь открывает пустой файл - заявку, он не видит ничего кроме формы. В форме он набирает тип материала и форма автоматически "предзаполняется". Затем пользователь сохраняет этот файл с новым именем и следующий пользователь может его взять, открыть и дозаполнить. 3. И обоих случаях к формам должы быть привязаны всплывающие окошки хэлп, это возможно вообще? 3. Мне нужен пример только с одним типом материала, не надо все 20. Заполнять всю форму тоже не обязательно, Достаточно несколько основных параметров, чтобы мне было потом откуда копипастить.
Если кто заинтересуется и сойдемся в цене, тому отправлю файл.
Если кто заинтересуется и сойдемся в цене, тому отправлю файл.Tunka-s
Сообщение отредактировал Tunka-s - Вторник, 13.06.2017, 11:51
