VBA который берет значения из таблицы в файле №1.docx по признаку установленному в ячейках содержащей значение "Х", т.е. если значение установлено то нужно взять значение из соответствующей ячейки столбца "A", (в этой ячейке содержится текст содержащий в начале индекс например: "4.1 Общие требования") этот индекс и нужно получить и проверить есть ли он в файле №2.docx, и вывести предупреждение если значение нет в таблице №2? если есть то посчитать и вывести результаты. идентифицировать файлы с которыми работаем можно по № заказа, макрос будет запускаться из файла №1, в файле №2 есть поле содержащее искомое значение значения "X" могут иметь 3 варианта нужно выбрать в зависимости от заполненного №заказа и выбрать соответствующий столбец. или с таким запросом лучше обратится в Фриланс?
VBA который берет значения из таблицы в файле №1.docx по признаку установленному в ячейках содержащей значение "Х", т.е. если значение установлено то нужно взять значение из соответствующей ячейки столбца "A", (в этой ячейке содержится текст содержащий в начале индекс например: "4.1 Общие требования") этот индекс и нужно получить и проверить есть ли он в файле №2.docx, и вывести предупреждение если значение нет в таблице №2? если есть то посчитать и вывести результаты. идентифицировать файлы с которыми работаем можно по № заказа, макрос будет запускаться из файла №1, в файле №2 есть поле содержащее искомое значение значения "X" могут иметь 3 варианта нужно выбрать в зависимости от заполненного №заказа и выбрать соответствующий столбец. или с таким запросом лучше обратится в Фриланс?1lexus1
