= Мир MS Excel/Разработка макроса для преобразования данных согласно опреде - Мир MS Excel
zaikinalexander Дата: Четверг, 26.01.2017, 03:02 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Надеюсь не ошибся с названием темы :)
Задача следующая, состоит из нескольких пунктов.
Если в крупных блоках, то макрос должен проверять данные в столбцах на соответствие определенным критериям и при выполнении необходимых условий должен видоизменять данные согласно определенному шаблону.
На входе есть файл "исходный файл", содержащий несколько столбцев и эталонная таблица - файл "Соато", содержащий в себе соответствие между кодами СОАТО и их текстовым отображением.
Данные в столбце "Место рождения" исходного файла бывают нескольких видов и сделать с ними надо следующее:
1.1. Только текстовое содержимое. В данном случае ничего делать скрипту не надо.
1.2. Число и текстовое содержимое. В данном случае это число надо сверить с эталонной таблицей и в данную ячейку подставить буквенное значение из соответствующего столбца в эталонной таблице, полностью заменив новой информацией старое содержимое рассматриваемой ячейки.
1.3. Только число. Код СОАТО. В данном случае это число надо сверить с эталонной таблицей и в данную ячейку подставить буквенное значение из соответствующего столбца в эталонной таблице, полностью заменив новой информацией старое содержимое рассматриваемой ячейки.
Так же во входном файле есть столбцы "ИНН" и "ОГРН", с которыми надо выполнить следующие манипуляции, в зависимости от их содержимого:
2.1. Ячейка содержит нижнюю черту. В данном случае надо убрать черту, сделать поле пустым
2.2. Ячейка содерижт нижнюю черту, а за ней число. В данном случае, надо убрать черту, оставить в ячейке только номер.
2.3. Поле пустое. в данном случае его надо оставить пустым.
2.4. В поле стоит число. В данном случае оставляем число не тронутым.
Вот такая вот задача, надеюсь найдётся исполнитель :)
К сообщению приложен файл: 7231898.xlsx (8.6 Kb) · 0708186.xlsx (24.8 Kb)
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - zaikinalexander
Дата добавления - 26.01.2017 в 03:02
vikttur Дата: Четверг, 26.01.2017, 03:45 | Сообщение № 2
Репутация: 526 ±
Размещаете тему на разных ресурсах - информируйте об этом.
СообщениеРазмещаете тему на разных ресурсах - информируйте об этом.
Автор - vikttur
Дата добавления - 26.01.2017 в 03:45
K-SerJC Дата: Четверг, 26.01.2017, 07:17 | Сообщение № 3
Репутация: 86 ±
так исполнителя нашли?
если нет, готов обсудить условия.
Сообщениетак исполнителя нашли?
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 26.01.2017 в 07:17
