Здравствуйте. Есть две таблицы, которые заполняются в ручную. Структура у них одинаковая, меняются только наименования и значения. Необходимо из этих двух таблиц получать с помощью макроса третью таблицу. В приложенном файле на первых двух листах эти две таблицы, на третьем листе то что должно получиться. Обращаю внимания, что количество строк в классе в первой и второй таблице могут меняться при заполнении пользователем, поэтому необходимо их сделать динамическими при подсчете в третью таблицу.
Здравствуйте. Есть две таблицы, которые заполняются в ручную. Структура у них одинаковая, меняются только наименования и значения. Необходимо из этих двух таблиц получать с помощью макроса третью таблицу. В приложенном файле на первых двух листах эти две таблицы, на третьем листе то что должно получиться. Обращаю внимания, что количество строк в классе в первой и второй таблице могут меняться при заполнении пользователем, поэтому необходимо их сделать динамическими при подсчете в третью таблицу.Sergei13245
Pelena, не полностью удовлетворяет. Там фиксированный класс делается, а он на самом деле меняется периодически при заполнении пользователем.
Pelena, не полностью удовлетворяет. Там фиксированный класс делается, а он на самом деле меняется периодически при заполнении пользователем.Sergei13245
Сообщение отредактировал Sergei13245 - Воскресенье, 18.12.2016, 20:40
