= Мир MS Excel/Необходимо создать макрос - Мир MS Excel
Модератор форума: китин
tibidcp Дата: Вторник, 11.12.2012, 23:30 | Сообщение № 1
Товарищи, нужна помощь в создании макроса, задача на мой взгляд не очень сложная, но надо немножко вникнуть в задание. Большая просьба перед тем как что-то начнете делать напишити сколько это будет стоить.
Собственно задание:
Файл 111.txt получен путем экспорта атрибутов блоков из программы Autocad2010. В колонке plant_id находятся номера растений и они соответствуют номерам в колонке № растения в таблице на листе V в файле 222.xls. Однако в колонке plant_id не все номера, некоторые из них пропущены. Также некоторые номера в колонке plant_id повторяются, тогда как в колонке № растения все номера идут по порядку, а в колонке количество растений шт. стоит цифра соответствующая количеству повторений номеров. Например в txt файле в колонке plant_id номер 224 повторяется 2 раза, а в таблице под номером 224 в столбце кол-во растений стоит цифра 2.
Что необходимо сделать: в текстовом документе надо все отсортировать по колонке plant_id по возрастанию, и перенумеровать эту колонку так, чтобы наименьший номер из этой колонки стал 1, далее 2 и т.д. Также необходимо, чтобы повторяющиеся номера остались повторяющимися. Также необходимо либо на отдельный лист в файле 222.xls, либо в отдельный файл вывести таблицу по типу той, которая на листе V, но чтобы остались только те строки из этой таблицы, номера которых есть в в колонке plant_id в исходном текстовом документе и новые номера соответствовали новым (перенумерованным) номерам в колонке plant_id.
Как должен работать макрос: из заданного текстового файла автоматически подгружается информация и после преобразования на выходе получаем новый текстовый файл и новую таблицу в эксель.
P.S. Если что коряво описал, не судите строго:)
К сообщению приложен файл: 111.txt (8.4 Kb)
Сообщение отредактировал tibidcp - Вторник, 11.12.2012, 23:31
СообщениеТоварищи, нужна помощь в создании макроса, задача на мой взгляд не очень сложная, но надо немножко вникнуть в задание. Большая просьба перед тем как что-то начнете делать напишити сколько это будет стоить.
Собственно задание:
Автор - tibidcp
Дата добавления - 11.12.2012 в 23:30
tibidcp Дата: Вторник, 11.12.2012, 23:32 | Сообщение № 2
Вот файл xls
К сообщению приложен файл: 222.xlsx (51.1 Kb)
Сообщение отредактировал tibidcp - Вторник, 11.12.2012, 23:39
СообщениеВот файл xls
Автор - tibidcp
Дата добавления - 11.12.2012 в 23:32
nerv Дата: Среда, 12.12.2012, 14:01 | Сообщение № 3
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
Добрый день. Могу реализовать Ваши пожелания.
Тишина - самый громкий звук
https://github.com/nervgh/vba
СообщениеДобрый день. Могу реализовать Ваши пожелания.
Автор - nerv
Дата добавления - 12.12.2012 в 14:01
Hugo Дата: Среда, 12.12.2012, 14:16 | Сообщение № 4
Репутация: 792 ±
Тоже уже примерно прикинул алгоритм решения.
Если не срастётся с Александром - обращайтесь.
Но с моей стороны демпинга не будет smile
СообщениеТоже уже примерно прикинул алгоритм решения.
Автор - Hugo
Дата добавления - 12.12.2012 в 14:16
tibidcp Дата: Среда, 12.12.2012, 22:00 | Сообщение № 5
Спасибо тем кто отозвался, извиняйте за беспокойство, просто мне очень срочно нужно было и я нашел тех кто мне это сделал. Надеюсь не сильно вас побеспокоил.
СообщениеСпасибо тем кто отозвался, извиняйте за беспокойство, просто мне очень срочно нужно было и я нашел тех кто мне это сделал. Надеюсь не сильно вас побеспокоил.
Автор - tibidcp
Дата добавления - 12.12.2012 в 22:00
