= Мир MS Excel/Создание программы для весовой службы - Мир MS Excel
Модератор форума: китин
lebensvoll Дата: Пятница, 15.07.2016, 17:20 | Сообщение № 1
Репутация: 30 ±
Уважаемые форумчане, всем добрый день!!!
Хотелось бы понять осуществимо ли моя задумка и услышать предложения.
У нас на работе есть файл который решил модернизировать чтоб избежать человеческого фактора ошибок. При обращении на форум было предложено сделать в access где с поддержкой Pelena было достигнуто что хотелось My WebPage ((((( но чтоб на работе установить acces требуется 9000 а точек с работой с данным файлом аж 10-ть ((((( а мое руководство ОЙ КАКОЕ СКУПОЕ но ТРЕБОВАТЕЛЬНОЕ. Подготовил материал в экселевском файле чтоб создать подобие как в acces.
Прошу сразу обратить внимание на то что данный файл делаю для себя и за свои деньги (мечта есть: создать единую базу для работы бетонного завода. Чтоб если вдруг уйду на новую мне не придется уже снова и снова осуществлять модернизацию работу бетонных заводов.). К чему я это говорю чтоб ценовая политика не завышалась (((( в приделах разумного, хотя тоже понимаю что это ВАША работа и ОНА ДОЛЖНА БЫТЬ ОПЛАЧЕНА!!!!
Создан файл который нужно создать как программу с помощью макросов, самому мне этого не осилить в виду того что не умею прописывать коды. Со своей стороны я лишь смог создать два UserForm 1 и UserForm 2 которые я бы хотел вывести на лист «форма прихода» и «форма заявки». Единственное что я забыл (((( это добавить к ним еще одну кнопку «переход на форму заявки» и «переход на форму прихода» как вышел из режима конструктор не могу снова вернуться в него чтоб добавить еще кнопок ((((.
Сам файл должен начинаться с открывания одного листа где оператору будет предоставлять выбор для открытия «форма прихода» и «форма заявки» которые конечно же следует создать предварительно.
UserForm 1
К примеру, оператор выбрал «форма прихода» в данной форме оператор вносит данные по поставщику (привёзшего инертный материал). После внесения нажимает кнопку ДОБАВИТЬ ЗАПИСЬ и все данные автоматом записываются в лист «журнал прихода» по соответствующим столбцам. В данном журнале по внесенным данным имеются столбцы для расчета которые производят расчет по полученным данным.
Если оператор нажимает кнопку «предыдущая запись» то ему соответственно показываются данные которые он вносил до этого. Кнопка «следующая запись» предполагалось что она будет обновлять форму для внесения новых данных (хотя сейчас до меня доходит что после нажатия кнопки «добавить запись» форма может сама обновиться, или я ошибаюсь) если такое возможно. То кнопку можно было бы изменить на изменить предыдущую запись.
Кнопка «выход с сохранением» предполагается что файл закроется и сохранится документ.
Кнопка «Открыть все листы» предполагается что оператору открываются листы:
Сам «Журнал прихода»; Поставщик-Грузоперевозчик; Номенклатура; Какие машины привозили цемент; Наименование материала; Откуда материал; Место приемки-Завод.
UserForm 2
К примеру, оператор выбрал «форма заявки» в данной форме оператор вносит данные по заполнению листа «Заявки МТ-1 для печати» а также с сохранением их в лист «Журнал заявок».
Пояснения по чему так: Каждый понедельник вторник составляется заявка «Заявка МТ-1 для печати» на поставку инертных материалов на бетонные заводы, которая подается в УПТК. Начальство хотело бы еще и отследить то что мы заказывали и то что нам привезли в действительности (этот расчет по сути происходит на листе «Журнал План-Факт» сопоставляя данные из листа «Журнал прихода» и листа «Журнал заявок»)
Все последующие кнопки работают по аналогии UserForm 1 с двумя малыми правками
1. ( Марка ГОСТ/ТУ согласно проекту должна будет прописываться в форме, чтоб оператор видел правильность выбранного ГОСТ согласно выбранного Наименования (номенклатуры на листе «Номенклатуры-ГОСТ» где я уже расставил их согласно инертного материала)
2. При нажатии кнопки «Открыть все листы» ему открываются листы:
Сам лист «Журнал заявок»; Журнал план-факт»; заявка МТ-1 для печати; Номенклатура-ГОСТ; Организация; Подразделения; Завод; Даты;
Также есть еще ряд решений но уже не коды VBA а простых формул и построение графиков, которые нужно скорее всего озвучивать чем писать ((((( потому что тут тогда такую темноту наведу ((((( что запутаю вас.
Вопрос вот какого характера:
Возможно ли осуществить задуманное???
Каковы сроки выполнения???
Какова цена за труды???
К сообщению приложен файл: _2.xlsm (76.1 Kb)
Сообщение отредактировал lebensvoll - Пятница, 15.07.2016, 17:34
СообщениеУважаемые форумчане, всем добрый день!!!
UserForm 1
UserForm 2
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 15.07.2016 в 17:20
Саня Дата: Пятница, 15.07.2016, 20:29 | Сообщение № 2
Репутация: 560 ±
XL 2016
пример выполненной работы
есть ли аналогии с требуемым заданием?
ps
да, там ссылка на outlook, если его нет, то будет ругаться
Сообщение отредактировал Саня - Пятница, 15.07.2016, 20:55
Сообщениепример выполненной работы
ps
Автор - Саня
Дата добавления - 15.07.2016 в 20:29
lebensvoll Дата: Понедельник, 18.07.2016, 13:01 | Сообщение № 3
Репутация: 30 ±
Саня, тема актуальна.
И если у людей имеются вопросы то они в праве их задавать. Нескольким форум чанам я направлял письма на почту. Были ответы как положительные так и не очень ((((.
Полностью согласен с тем что работа (в создание, чего бы хотелось) не очень то и проста ((((( и трудоемка. В связи с этим и ценовая политика (уходит в танец :-( ), но опять таки повторюсь что финансирования со стороны руководства НЕТ ((((( а профинансировать создание лично мне очень сложно. На то имеются ряд своих причин (которые скорее всего имеются у всех).
В виду того что созданная задумка не такая уж и срочная а также из за финансовых трудностей (буду пока что откладывать капитал на осуществление задуманного). Для начало задуманное было лишь на весовую службу, далее будет операторская служба; лаборатория; возможно операторская завод РБУ (все задумка требует средств на оплату ВАШИХ трудов и сбора информации и представления наших видений во едино).
А также чтоб данные файлы желательно были в общем доступе, в виду того что (10-ть точек которые должны будут работать с этим файлом). Я уже интересовался на форуме какую лучше программу применить для этого чтоб ее создать.
Хотелось бы также понять общую сумму затрат для этих задумок. Я стараюсь вывести руководство на поддержку профинансирования этой цели а также ищу партнеров чтоб не одним затрачиваться.
СообщениеСаня, тема актуальна.
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 18.07.2016 в 13:01
lebensvoll Дата: Четверг, 21.07.2016, 15:52 | Сообщение № 4
Репутация: 30 ±
Уважаемые форумчане, добрый день!!!
Прошу меня простить (((( но данная тема стала не актуальной в виду того что с моим плохим финансированием и финансовым положением а также с упорным рвением создать данную программу. Мои старания дают плоды кросс:My WebPage
Спасибо всем!!!
СообщениеУважаемые форумчане, добрый день!!!
Спасибо всем!!!
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 21.07.2016 в 15:52
