= Мир MS Excel/Настроить связь между листами (формулы) - Мир MS Excel
Модератор форума: китин
mans Дата: Понедельник, 04.07.2016, 14:19 | Сообщение № 1
Требуется помощь в правильном заполнении файла. Помогите, пожалуйста. Очень важно решить этот вопрос.
Заранее спасибо всем откликнувшимся. Хотя бы общий алгоритм как это делается, так как не знаю как подступиться к этой задаче
Изначальные данные на листе "Данные" необходимо обработать, и разбить первое поле на ключи по Компании, Ценовому Сегменту, Бренду, Бренд Группе (для разбивки использовать формулы, возможно использование доп столбцов)
На листе "Отчеты" необходимо заполнить первый отчет данными о доле рынка по продажам с листа "Данные". Обеспечить корректное обновление заполненных полей при выборе фильтров по Сегменту и Диаметру.
В том же первом отчете наладить корректную работу фильтров в случае, когда в качестве значения фильтра выбирается "Всего" - в этом случае выгружаемые данные должны выводиться по всем значениям соответствующего поля (то есть фактически не учитывать фильтра по данному полю). Исходные данные можно дополнить дополнительными строками или столбцами
"1. На листе ""Отчеты"" необходимо заполнить второй отчет. В левой части необходимо вывести список самых быстрорастущих/быстропадающих по доле рынка по объемам брендов (выбирается фильтром над отчетом). Вторым фильтром выбирается кол-во месяцев, за которое определяется список этих брендов. Например, если в фильтре стоит цифра ""3"", значит, при выборе растущих/падающих брендов необходимо сравнивать их декабрьские доли рынка с сентябрьскими (12-3=9)
2. В основной части отчета необходимо вывести доли рынка этим брендов"
"На листе ""Отчеты"" необходимо заполнить третий Отчет. Его необходимо заполнить данными о доле рынка в денежном выражении (по обороту). Порядок заполнения следующий:
1. Для каждого бренда необходимо определить среднюю за весь период цену за 20 шт.
2. Для каждого бренда необходимо определить его долю в общем обороте рынка.
3. Любая ячейка в желтом блоке отчета должна показывать, какая доля годового оборота всей продукции относится к продуктам данной компании и находится в указанном слева ценовой диапазоне (определенном для каждого бренда в п.1). Например, в ячейке V10 должна быть указана суммарная доля в обороте рынка за год брендов компании BAT, цена которых за 20 шт. находится в диапазоне от 20руб. до 30руб.
4. В столбце с название ""Другие"" необходимо указать значения по брендам всех компаний, кроме тех, что уже указаны в отчете. Таким образом, сумма по всех ячейкам отчета должна составить 100%"
К сообщению приложен файл: 9254866.xlsx (95.1 Kb)
Сообщение отредактировал mans - Понедельник, 04.07.2016, 14:20
СообщениеТребуется помощь в правильном заполнении файла. Помогите, пожалуйста. Очень важно решить этот вопрос.
Автор - mans
Дата добавления - 04.07.2016 в 14:19
китин Дата: Понедельник, 04.07.2016, 14:59 | Сообщение № 2
Репутация: 1079 ±
ИМХО. так выглядит ТЗ для Фриланса
СообщениеИМХО. так выглядит ТЗ для Фриланса
Дата добавления - 04.07.2016 в 14:59
mans Дата: Понедельник, 04.07.2016, 15:04 | Сообщение № 3
Ну да... Соглашусь... прям ТЗ получилось.. Попробую тогда на фрилансе разместить...
[moder]переместить тему в раздел фриланса?[/moder]
Сообщение отредактировал SLAVICK - Понедельник, 04.07.2016, 15:12
СообщениеНу да... Соглашусь... прям ТЗ получилось.. Попробую тогда на фрилансе разместить...
Автор - mans
Дата добавления - 04.07.2016 в 15:04
mans Дата: Понедельник, 04.07.2016, 15:19 | Сообщение № 4
да, если несложно
Сообщениеда, если несложно
Автор - mans
Дата добавления - 04.07.2016 в 15:19
Michael_S Дата: Понедельник, 04.07.2016, 16:20 | Сообщение № 5
Репутация: 373 ±
Excel2016
Не возьмусь, увы - нет времени.
Но вопрос - почему формулами? Задача для сводной таблицы, в основном...
СообщениеНе возьмусь, увы - нет времени.
Автор - Michael_S
Дата добавления - 04.07.2016 в 16:20
mans Дата: Понедельник, 04.07.2016, 18:18 | Сообщение № 6
честно говоря сам не знаю, именно такую задачу поставили, возможно, чтобы проверить владение формулами Экселя...
Но формулы явно нетривиальные получатся
Сообщениечестно говоря сам не знаю, именно такую задачу поставили, возможно, чтобы проверить владение формулами Экселя...
Автор - mans
Дата добавления - 04.07.2016 в 18:18
