= Мир MS Excel/+500р. обработка данных в таблице - Мир MS Excel
Модератор форума: китин
alexp21 Дата: Среда, 08.08.2012, 21:04 | Сообщение № 1
Здравствуйте, необходимо настроить таблицу таким образом чтоб она автоматически распределяла данные.
В прикрепленном файле 3 листа, В первом собственно сами данные, она расположены в хаотичном порядке, Во втором заголовки по которым необходимо отфильтровать, В третьем, то что должно получиться в итоге.
Что нужно - берем заголовок из второго листа, ищем все строки с таким названием, записываем их в третий лист и присваиваем номер, на примере у меня начинается с "5", просьба указать где его можно будет изменить (пока не знаю с какого будет начинаться.) Далее по порядку, берем следующий заголовок с 2 листа и ищем все схожие строки на первом, присваиваем номер "6" и тд. Если для заголовка ничего не было найдено пропускаем и переходим к следующему, после форматирования выводим все "удачные" заголовки и их номера (показано на листе 3)
Если что то не понятно пишите, объясню более подробно.
за работу плачу 500р. перечислю на яндекс.
Спасибо.
не могу прикрепить файл, его можно найти по этой ссылке:
http://forum.msexcel.ru/microso.....0.html
Сообщение отредактировал alexp21 - Среда, 08.08.2012, 21:06
СообщениеЗдравствуйте, необходимо настроить таблицу таким образом чтоб она автоматически распределяла данные.
Спасибо.
Автор - alexp21
Дата добавления - 08.08.2012 в 21:04
alexp21 Дата: Среда, 08.08.2012, 22:15 | Сообщение № 2
работу сделали, готовое решение можно найти там же по ссылке.
Спасибо.
Сообщениеработу сделали, готовое решение можно найти там же по ссылке.
Спасибо.
Автор - alexp21
Дата добавления - 08.08.2012 в 22:15
Gustav Дата: Четверг, 09.08.2012, 09:49 | Сообщение № 3
Репутация: 1160 ±
Quote (alexp21)
Quote (alexp21)
хорошо, что работу сделали, и приятно, что исполнитель вознагражден
только файла я не нашёл ТАМ ни вчера, ни сегодня
или ТАМ гостям вложения не показываются?
Quote (alexp21)
Quote (alexp21)
Автор - Gustav
Дата добавления - 09.08.2012 в 09:49
Serge_007 Дата: Четверг, 09.08.2012, 10:09 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Quote (Gustav)
Именно так
Quote (Gustav)
Именно так
Дата добавления - 09.08.2012 в 10:09
