ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Не могу расшифровать код Атбаш. - Мир MS Excel
mail211 Дата: Понедельник, 21.09.2015, 10:54 | Сообщение № 1
Есть файл xls, в нем на vba программа. В ней нужно ввести ключ, основанный (как я понимаю) на шифровании Атбаш. Я в этом не силен, но немного информации по этому шифру в сети нашел. Попробовал расшифровать, но программа говорит, что ключ не верный.
Нужна помощь! За денежку, конечно.
То, что это Атбаш, я понял из кода программы.
Идентификатор 9585V65Z8YCD-WD
Вот кусок кода:
Function computer_identifier$()
Dim objWMIService, colDiskDrives, objDrive, HardDrives, Drive As Object
Dim strComputer, Info As String, nb As Boolean
strComputer = "."
nb = False
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\" & strComputer & "\root\cimv2")
Set colDiskDrives = objWMIService.ExecQuery("SELECT * FROM Win32_DiskDrive")
For Each objDrive In colDiskDrives
Set HardDrives = objWMIService.ExecQuery("SELECT * FROM Win32_PhysicalMedia")
For Each Drive In HardDrives
If Drive.Tag = objDrive.DeviceID Then
If Drive.SerialNumber <> "" Then
Info = CoDerAtbash$(Trim(Drive.SerialNumber))
nb = True
If nb Then Exit For
UserForm_Options.TextBox211 = Info 'k - 3 &
End Function
Function CoDerAtbash$(ByVal txt$)
Dim i&, n&, k&
Dim testType As String
Const s$ = "AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz" '0123456789
k = Len(s$)
For i = 1 To Len(txt$)
n = InStr(s, Mid$(txt, i, 1))
If n > 0 Then
Mid$(txt, i, 1) = Mid$(s, 52 - n, 1)
Else
If IsNumeric(Mid$(txt, i, 1)) Then
k = CInt(Mid$(txt, i, 1))
Mid$(txt, i, 1) = 9 - k
Next i
CoDerAtbash = Reverse_Word(txt)
End Function
[moder]Оформляйте коды тегами (кнопка #)[/moder]
Сообщение отредактировал Pelena - Понедельник, 21.09.2015, 12:16
СообщениеЕсть файл xls, в нем на vba программа. В ней нужно ввести ключ, основанный (как я понимаю) на шифровании Атбаш. Я в этом не силен, но немного информации по этому шифру в сети нашел. Попробовал расшифровать, но программа говорит, что ключ не верный.
Вот кусок кода:
strComputer = "."
nb = False
nb = True
If nb Then Exit For
End Function
Dim i&, n&, k&
k = Len(s$)
If n > 0 Then
Else
Next i
End Function
Автор - mail211
Дата добавления - 21.09.2015 в 10:54
miver Дата: Среда, 23.09.2015, 16:23 | Сообщение № 2
Репутация: 37 ±
mail211, Есть вопрос.
9585V65Z8YCD-WD
Эта строка закодирована с помощю функции CoDerAtbash$?
Или вы не знаете какой функцией? Просто нашли аналог???
Сообщениеmail211, Есть вопрос.
9585V65Z8YCD-WD
Автор - miver
Дата добавления - 23.09.2015 в 16:23
SLAVICK Дата: Среда, 23.09.2015, 17:10 | Сообщение № 3
Репутация: 766 ±
Процедура CoDerAtbash - двунаправленная - она и шифрует и расшифровывает (см. вложение).
Тут вопрос в функции
Reverse_Word(txt)
[/vba] - ее в Вашем коде нет. Если это обычное отражение слова - аналог StrReverse - то это одно, а если она переставляет в заданном порядке символы - то это уже совсем другое :D
ЗЫ я не берусь расшифровать - по моему это попытка взлома чужой программы.
К сообщению приложен файл: atbash.xlsm (14.2 Kb)
СообщениеПроцедура CoDerAtbash - двунаправленная - она и шифрует и расшифровывает (см. вложение).
Reverse_Word(txt)
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 23.09.2015 в 17:10
