= Мир MS Excel/восстановить файл excel(xlsx) после удаления и перезаписи - Мир MS Excel
Модератор форума: китин
terskyi Дата: Понедельник, 13.07.2015, 15:42 | Сообщение № 1
Случайно удалили файл Excel (размером почти 7 мб) который находился на внешнем жестком. В этот день 5/7/15г делали записи в самом файле. Потом закрыли, а папку удалили. Ну и, конечно, чуть-чуть записали сверху.
Файл определяется в корзине диска с помощью программ по восстановлению удаленных данных (типа RECUVA, Aktive@File и др), размер, атрибуты и пр.
Программы "как бы" восстанавливают его, сохраняя в папке на другой диск. Но он не открывается (а пароль все-таки просит, тк был запаролен. Пароль знаем) .
Ищу помощь либо:
- восстановить файл *.xlsx с диска, из корзины, из образа ...(или хотя бы отдельные листы). Критично нужно 2 листа из всей книги, их около 25листов. Макросов не было , сводные таблицы были. Ссылки на др листы внутри файла были, а на другие файлы не было.
если весь файл восстановить нельзя -то Нужны именно "данные" с 2 определенных листов, типа базы -столбец текста -число-число , а не формулы с расчетами
- или может кто-то может разыскать его на жеском диске в самом компе в каких то временных папках Дистанционно
не могу приложить файл (восстановленный из корзины), тк он 7мб
Ищу помощь либо:
Автор - terskyi
Дата добавления - 13.07.2015 в 15:42
_Boroda_ Дата: Понедельник, 13.07.2015, 15:56 | Сообщение № 2
Репутация: 6537 ±
Киньте на почту (в подписи), посмотрю-попробую.
Не гарантирую.
СообщениеКиньте на почту (в подписи), посмотрю-попробую.
Не гарантирую.
Дата добавления - 13.07.2015 в 15:56
terskyi Дата: Понедельник, 13.07.2015, 16:12 | Сообщение № 3
Киньте на почту
спасибо , за отклик. Кинула
Киньте на почту
Автор - terskyi
Дата добавления - 13.07.2015 в 16:12
terskyi Дата: Вторник, 14.07.2015, 11:08 | Сообщение № 4
смогла открыть упрощенным офисом ( LibreOffice ). то что было в файле на английском -читается , а то что на русском - нечитаемые кракозябры. Перекодировку пробовала не помогает.
вот примерно так:<encryption xmlns="http://schemas.microsoft.com/office/2006/encryption" xmlns:p="http://schemas.microsoft.com/office/2006/keyEncryptor/password"><keyData saltSize="16" blockSize="16" keyBits="128" hashSize="20" cipherAlgorithm="AES" cipherChaining="ChainingModeCBC" hashAlgorithm="SHA1" saltValue="MrMVAHSkEUJsf5tl6zLCQQ=="/><dataIntegrity encryptedHmacKey="SCe7P0B6huVbLdTdxr4jeNu7fэяяяэяяяэяяяэяяяэяяяэяяяэяяяэяяяэяяяэяяяэяя
может кто то подскажет как сделать читаемый
Сообщениесмогла открыть упрощенным офисом ( LibreOffice ). то что было в файле на английском -читается , а то что на русском - нечитаемые кракозябры. Перекодировку пробовала не помогает.
Автор - terskyi
Дата добавления - 14.07.2015 в 11:08
_Boroda_ Дата: Вторник, 14.07.2015, 11:12 | Сообщение № 5
Репутация: 6537 ±
посмотрю-попробую.
Посмотрел-попробовал. Не получилось.
посмотрю-попробую.
Дата добавления - 14.07.2015 в 11:12
SLAVICK Дата: Вторник, 14.07.2015, 12:59 | Сообщение № 6
Репутация: 766 ±
Киньте мне файл на почту:
slavick@i.ua (она же в профиле)
Попробую ради интереса. :D
СообщениеКиньте мне файл на почту:
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 14.07.2015 в 12:59
terskyi Дата: Воскресенье, 19.07.2015, 19:15 | Сообщение № 7
Кто нибудь знает , можно ли из 2 файлов xlsx склеить , вставить , подправить "коды", заголовки и тд и сделать 1 открывающийся файл?
СообщениеКто нибудь знает , можно ли из 2 файлов xlsx склеить , вставить , подправить "коды", заголовки и тд и сделать 1 открывающийся файл?
Автор - terskyi
Дата добавления - 19.07.2015 в 19:15
KSV Дата: Воскресенье, 19.07.2015, 20:08 | Сообщение № 8
Репутация: 255 ±
Конечно можно, при условии, что из этих 2-х файлов можно вытащить ВСЕ необходимое для полноценной работы создаваемого ("открывающегося") файла.
Иначе нужно будет дописывать недостающее.
KSV.VBA@gmail.com
СообщениеКонечно можно, при условии, что из этих 2-х файлов можно вытащить ВСЕ необходимое для полноценной работы создаваемого ("открывающегося") файла.
Автор - KSV
Дата добавления - 19.07.2015 в 20:08
terskyi Дата: Воскресенье, 19.07.2015, 20:21 | Сообщение № 9
KSV , один из файлов полностью рабочий(№1). В нем работали, а потом сохранили и оставили . И ЕГО же продолжили далее , но с другим названием (название просто дата периода) получили файл №2. -с добавленными записями.
Файл №2 нечаянно удалили , восстановили., но у него перезаписано 4 кластера и он не хочет нормально открыться Excel , зато открывается в др прогах (LibreOffice , текстовые редакторы). правда все в одном листе, но зато 50000строй и пишет , что не может все поместить , урежет.
нечитаемые кракозябры. не хочет открываться .
На форуме по восстановлению жестких дисков и файлов , написали , что знатоки Excel возможно смогут подсказать , как собрать из 2х в один
СообщениеKSV , один из файлов полностью рабочий(№1). В нем работали, а потом сохранили и оставили . И ЕГО же продолжили далее , но с другим названием (название просто дата периода) получили файл №2. -с добавленными записями.
Автор - terskyi
Дата добавления - 19.07.2015 в 20:21
KSV Дата: Воскресенье, 19.07.2015, 20:42 | Сообщение № 10
Репутация: 255 ±
Ну, так Вы файлы-то покажите :)
Судя по вышеописанному, Вам нужно вытащить только данные из файла №2 и дополнить ими файл №1. Правильно?
Но если
и эти кластеры как раз из блока хранения данных (а не из "служебной" области), то полностью все данные Вы по-любому не вытащите – они уже попросту перезаписаны "мусором".
KSV.VBA@gmail.com
СообщениеНу, так Вы файлы-то покажите :)
Но если
Автор - KSV
Дата добавления - 19.07.2015 в 20:42
terskyi Дата: Воскресенье, 19.07.2015, 21:10 | Сообщение № 11
KSV, файлы как показать? 7мб.. могу выслать на почту.
абсолютно верно! нужно ТОЛЬКО данные двух очень определенных листов добавить строки (можно без формул, текст и цифра) Листы по названиям совпадают в 2 файлах абсолютно.
СообщениеKSV, файлы как показать? 7мб.. могу выслать на почту.
Автор - terskyi
Дата добавления - 19.07.2015 в 21:10
KSV Дата: Воскресенье, 19.07.2015, 21:16 | Сообщение № 12
Репутация: 255 ±
Ну, кидайте на почту (в подписи), посмотрю...
И имена "двух очень определенных листов" :) напишите.
KSV.VBA@gmail.com
СообщениеНу, кидайте на почту (в подписи), посмотрю...
Автор - KSV
Дата добавления - 19.07.2015 в 21:16
terskyi Дата: Понедельник, 20.07.2015, 17:34 | Сообщение № 13
[KSV]
Браво! hands Спасибо !!
Получено и оплачено.
Сообщение[KSV]
Автор - terskyi
Дата добавления - 20.07.2015 в 17:34
