= Мир MS Excel/Создать макрос за два/три часа - Мир MS Excel
Модератор форума: китин
Mepar Дата: Четверг, 02.04.2015, 13:14 | Сообщение № 1
Репутация: -6 ±
Добрый день, ребята!
Нужно создать макрос заполняющий пропущенные ячейки в книге EXCEL предопределенными значениями по условиям. Количество файлов произвольное.
Условия следующие:
Предопределенных значений 5-6. Эту информацию можно разместить внутри макроса. Текст и дата.
Из них,2-3 значения не предопределены, они должны браться из другого ФАЙЛА для заполнения целевой книги с помощью функции ВПР, ИНДЕС + ПОСКПОЗ. Эта файл постоянно открыт для использования.
Шаблон файла фиксирован за исключением одной детали (см. ниже)
Количество горизонтальных строк в КАЖДОМ EXCEL файле различно.
Количество НЕЗАПОЛНЕННЫХ ячеек в горизонтальных строках в КАЖДОМ EXCEL файле различно.
Макрос должен отрабатывать при любом количестве горизонтальных строк.
Нужно, чтобы макрос видел признак заполнения вручную строки и не заполнял вновь.
Каждая ячейка в столбце заполняется своим значением принадлежащем только этой ячейке. Заполняем только определенные столбцы и строки
Количество столбцов фиксированно, кроме случаев, когда пропущен один столбец. В том случае его нужно добавлять отдельно. Программа считает количество, если количество не равно шаблону, то добавляет один столбец в определенную область листа. Это важный момент, т.к. макрос должен добавлять информацию в строго определенные ячейки. И если количество столбцов будет разное, то данные добавятся “не туда”. Возможно создать отдельным макросом (но не обязательно) который добавляет столбец ТОЛЬКО в случае его отсутствия.
Макрос в EXCEL , сохраненный в книге макросов. Для того, чтобы пользователь, открыв любой EXCEL файл, мог запустить макрос по горячим клавишам
Все в общем то просто, можно сделать при помощи макродекодера и знания эксель. Загляните в пример.
Макрос в EXCEL , сохраненный в книге макросов. Для того, чтобы пользователь, ОТКРЫВ ЛЮБОЙ EXCEL файл, мог запустить макрос по горячим клавишам
Возможность импорта в книгу макросов из отдельного файла
К сообщению приложен файл: 4893944.xlsx (85.2 Kb)
СообщениеДобрый день, ребята!
Условия следующие:
Автор - Mepar
Дата добавления - 02.04.2015 в 13:14
Mepar Дата: Четверг, 02.04.2015, 14:33 | Сообщение № 2
Репутация: -6 ±
Дополняю информацию вложенными файлами, чтобы было понятнее
Бюджет 4 - 5 тыс руб, в зависимости от скорости
К сообщению приложен файл: 9826012.xlsx (84.1 Kb) · __.xlsx (84.4 Kb)
СообщениеДополняю информацию вложенными файлами, чтобы было понятнее
Автор - Mepar
Дата добавления - 02.04.2015 в 14:33
Саня Дата: Четверг, 02.04.2015, 14:34 | Сообщение № 3
Репутация: 560 ±
XL 2016
пишите
договорились на вечер, вечером оказалось не надо
Сообщение отредактировал Саня - Четверг, 02.04.2015, 19:44
Сообщениепишите
Автор - Саня
Дата добавления - 02.04.2015 в 14:34
Mepar Дата: Четверг, 02.04.2015, 14:49 | Сообщение № 4
Репутация: -6 ±
Саня, ok
Сколько займет разработка на основе текущей информации?
СообщениеСаня, ok
Автор - Mepar
Дата добавления - 02.04.2015 в 14:49
