= Мир MS Excel/Вставка строк при условии, на VBA - Мир MS Excel
Модератор форума: китин
Chinchilla Дата: Понедельник, 21.04.2014, 22:22 | Сообщение № 1
Подскажите пожалуйста, нужно вставить пустые строки перед столбцом уникальных чисел и пустыми ячейками
2
3
4
Х, если значение в столбце А не пустое и если оно не повторяется дальше вверх?
Сообщение отредактировал Chinchilla - Вторник, 22.04.2014, 01:09
СообщениеПодскажите пожалуйста, нужно вставить пустые строки перед столбцом уникальных чисел и пустыми ячейками
2
3
4
Автор - Chinchilla
Дата добавления - 21.04.2014 в 22:22
Chinchilla Дата: Понедельник, 21.04.2014, 22:39 | Сообщение № 2
данные из большой таблицы, но работать с ней к сожалению нет возможности, а нужно использовать данную выборку. Если прописать сумму по региону, будет информативно и интересно, но основную идею правильно понимаете, разделить регионы несколькими пустыми строками главным образом для визуального разделения)
p.s. VB пока не изучала, ищу литературу начальную)
Сообщение отредактировал Chinchilla - Понедельник, 21.04.2014, 22:44
Сообщениеданные из большой таблицы, но работать с ней к сожалению нет возможности, а нужно использовать данную выборку. Если прописать сумму по региону, будет информативно и интересно, но основную идею правильно понимаете, разделить регионы несколькими пустыми строками главным образом для визуального разделения)
Автор - Chinchilla
Дата добавления - 21.04.2014 в 22:39
_Boroda_ Дата: Вторник, 22.04.2014, 00:23 | Сообщение № 3
Репутация: 6557 ±
Делаем потихонечку. Оказалось, что не так просто все.
СообщениеДелаем потихонечку. Оказалось, что не так просто все.
Дата добавления - 22.04.2014 в 00:23
