Суть задачи такова, есть 2 файла XLS(X), для упрощения можно предположить - 2 листа. В каждом - некая шапка, и таблица, которая может быть сдвинута от А1. В первом столбце обоих файлов - некие уникальные номера, вида 42652-4673. Таблицы достигают 10000строк и 20 столбцов. Значимым в задаче является именно номер. Первый файл - назовем его "большой" содержит больше элементов. Суть задачи - поиском сложить в каждую строку файла-результата информацию по каждой строке "большего" файла, например, столбцы a,b,c,g,h,s,t, и, в свою очередь, в столбцы f, m, k - из другого. Уникальные номера могут в каждом из файлов повторяться, это не глюк. Могут встречаться те, которые есть и в первом, и во втором, только в первом, только во втором. Количество строк не совпадает. многие поля могут быть пустыми, кроме первого - номера. Нумерация первого файла должна сохраняться, если добавляются строки - нужно как то выделять. Последний раз программировать на VBA, да и вообще программить приходилось в 2002-м, так что вспоминается с трудом. Панель инструментов и кнопки, формы и прочее я сделаю, но- массивов я и тогда толком не понимал. Поэтому полез в фунции и циклы, проще разобраться. К примеру, тут нашел Set rFind = Columns("A").Find(What:=Sheets("In_ws").Cells(i, "A").Text и If Not rFind Is Nothing Then Sheets("In_ws").Select Ins = Sheets("In_ws").Cells(i, "A").Value В итоге - из первого листа строки вставляются в результат (фактически, тупо копируются), rfind отрабатывает, но дальше заблудился с вытаскиванием из второго файла. Как передать значение адреса ячейки переменной чтобы вставить ячейку из него?
Базировался на этом [vba]
Sub Procedure_1()
Dim lLastRowA As Long Dim lLastRowC As Long Dim i As Long Dim rFind As Excel.Range
If Not rFind Is Nothing Then Cells(lLastRowC, "C").Value = Cells(i, "A").Value lLastRowC = lLastRowC + 1 End If
Next i
Всем доброго дня.
Sub Procedure_1()
jack_daniels, поскольку Вы новичок на форуме - объясняю: в топике даем краткое описание задачи, код оформляем тегами(значок # на панели), длинные листинги прячем под спойлер, выкладываем небольшой пример в файле Эксель. И обязательно прочтите правила форума, пока не начались санкции со стороны администрации.
jack_daniels, поскольку Вы новичок на форуме - объясняю: в топике даем краткое описание задачи, код оформляем тегами(значок # на панели), длинные листинги прячем под спойлер, выкладываем небольшой пример в файле Эксель. И обязательно прочтите правила форума, пока не начались санкции со стороны администрации.KuklP
Я не об этом. Даже "Война и мир", но в тегах vba, не займет более 12-и полных строк в посте. Ограничение на высоту есть, если код длиннее, то появляется полоса прокрутки Поэтому спойлеры не нужны
Я не об этом. Даже "Война и мир", но в тегах vba, не займет более 12-и полных строк в посте. Ограничение на высоту есть, если код длиннее, то появляется полоса прокрутки Поэтому спойлеры не нужны Serge_007
Код был не в тегах, а в моей Опере я тебе показывал, как выглядит код в тегах. Волнистый попугай. Не обрезает. Видел из лисы, как ограничивает, но забыл.. У самого все равно привычка - длинный листинг под спойлер. Это ж только у тебя режет, а на той же Планете иногда крышу рвет, когда листаешь по нескольку страниц кода из под рекордера. К-рый вообще читать незачем, выкинуть и новый написать
Код был не в тегах, а в моей Опере я тебе показывал, как выглядит код в тегах. Волнистый попугай. Не обрезает. Видел из лисы, как ограничивает, но забыл.. У самого все равно привычка - длинный листинг под спойлер. Это ж только у тебя режет, а на той же Планете иногда крышу рвет, когда листаешь по нескольку страниц кода из под рекордера. К-рый вообще читать незачем, выкинуть и новый написать KuklP
Благодарю за конструктивность ответов всех участников. Разобрался сам. Скажите, как удалить тему? Обычно в редактировании сообщения ставится галка вроде "удалить сообщение" и все.
Благодарю за конструктивность ответов всех участников. Разобрался сам. Скажите, как удалить тему? Обычно в редактировании сообщения ставится галка вроде "удалить сообщение" и все.jack_daniels
когда ты читаешь книжку для удовольствия, можно хоть по одной строчке читать. Когда ты смотришь код, ты его анализируешь, ищешь ошибки, недочеты и т.п. Не вижу смысла ограничивать его в 12 или сколько нибудь строк. Т.к. приходиться держать в голове все, что вне области просмотра. Не хочется непонятно чем и зачем лишний раз загружать свой мозг. Я уже молчу, что при скроле кода, скролится еще и страница, что убивает восприятие.
Впрочем, мне все равно. Я не планирую больше выкладывать код на этом форуме Читать его также в большинстве случаев не буду, т.к. мне не удобно.
Я просто высказал свое мнение.
Если рассматривать "записюльки" - это приемлемо. Все, что серьезнее просто не воспринимается. А читать те самые "записюльки" мне не интересно.
Можешь в экселе вот так поработать и проверить "удобно или не удобно". Вы же все на эксель примеряете )
Не для того большие мониторы покупали, чтобы 12 строчек читать
Не для того большие мониторы покупали, чтобы 12 строчек читать nerv
Чебурашка стал символом олимпийских игр. А чего достиг ты? Тишина - самый громкий звук
Подавляющее большинство выкладываемых на форум кодов либо укладываются в 12 строк, либо ненамного больше. Что-то более "серьезное" читать и анализировать с экрана могут единицы, а для того что бы в таком коде ещё что-то править придётся его перенести в VBE скорее всего. Так что смысла в "портянках" в теле поста, собственно нет, а внешний вид поста такой код портит. Вот для этого и ограничение
А мне пришлось в 5 Эксе с 13" монитором работать. Вот это засада. Тогда еще VBE не было, все это часто вылетало с ошибкой в перезагрузку(ДОС). Если кто помнит - монитор сильно выпуклый и защитное стекло от радиации. И мышка с шариком, в к-рую постоянно набивалась грязь, приходилось разбирать ее, чтоб почистить
А мне пришлось в 5 Эксе с 13" монитором работать. Вот это засада. Тогда еще VBE не было, все это часто вылетало с ошибкой в перезагрузку(ДОС). Если кто помнит - монитор сильно выпуклый и защитное стекло от радиации. И мышка с шариком, в к-рую постоянно набивалась грязь, приходилось разбирать ее, чтоб почистить KuklP
