= Мир MS Excel/Использование Excel в качестве БД и её средства управления - Мир MS Excel
Модератор форума: китин
mathiax90 Дата: Вторник, 06.07.2021, 15:30 | Сообщение № 1
Репутация: 24 ±
Иногда заказчики просят реализовать в Excel подобие базы данных. На все уговоры использовать нормальную БД отвечают отрицательно:
- я это не понимаю
- это наверное дорого
- я хочу всё видеть и управлять всем сам
- другие причины
Задачи которые ставит заказчик:
1. Отражать в excel несколько связанных сущностей связанных 1 ко многим, например:
- пациент
- услуги по пациенту (несколько на одного пациента)
- процедуры в рамках одной услуги (несколько на одну услуну)
Уровней вложенности может быть больше, но суть думаю ясна.
2. Для каждой одной из сущностей (как правило верхнего уровня) отображать форму для ввода, на которой можно ввести данные этой сущности и его вложенные подсущности, например:
Вы открываете и видите форму Пациент (фам, им, от), а чуть ниже у вас есть место для ввода его услуг.
3. При вводе данные должны проверяться:
- собственные проверки (проверки полей как таковых, и логикой самой формы)
- проверки по таблице сущности (на дубли и подобное)
4. Вывод отчётных форм по записи(строке) сущности (т.е. печатная форма сущности) различного вида.
Коллеги поделитесь своим опытом.
1. Были ли у вас подобные заказы?
2. Что вам понравилось/не понравилось в этом продукте?
3. Что понравилось/не понравилось заказчику?
4. Сколько связанных сущностей было в вашем протукте?
5. Сколько времени было затрачено на разработку?
6. Если бы вы были заказчиком, захотели бы такой продукт?
webmoney: R242692021885
ЯД:410013877261817
СообщениеИногда заказчики просят реализовать в Excel подобие базы данных. На все уговоры использовать нормальную БД отвечают отрицательно:
- я это не понимаю
- другие причины
- пациент
Автор - mathiax90
Дата добавления - 06.07.2021 в 15:30
Serge_007 Дата: Вторник, 06.07.2021, 15:48 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Писал в вотсап, повторюсь здесь - СУБД в Excel более чем реально (делал сам), причем это действительно дешевле чем 1С, SAP, Oracle и т.п.
Плюсом - заказчик получает именно то, что ему необходимо, без кучи бесполезных "фишек"
Самый главный минус Excel в данном случае - это сложность работы в совместном доступе
СообщениеПисал в вотсап, повторюсь здесь - СУБД в Excel более чем реально (делал сам), причем это действительно дешевле чем 1С, SAP, Oracle и т.п.
Дата добавления - 06.07.2021 в 15:48
R_Dmitry Дата: Вторник, 06.07.2021, 21:37 | Сообщение № 3
Репутация: 34 ±
Я тоже делал базы в excel, но писать свой framework не благодарное дело :)
На самом деле я всегда стараюсь убедить заказчика использовать БД.
Если используется 5-10 таблиц и данных немного это не проблема, когда данных становиться много,
excel может повести себя критически, приложение может "упасть" и не восстановится.
Как правило аргумент "потеря данных", практически всегда побеждал.
Для простого приложения иногда предлагаю dataexpress
Конечно пользователь сам не реализует, что он хочет с помощью этого приложения, но у меня времени уходит в разы меньше. :)
{Skype : RDG_Dmitry} Если программа тебе понятна,значит она уже устарела
СообщениеЯ тоже делал базы в excel, но писать свой framework не благодарное дело :)
Автор - R_Dmitry
Дата добавления - 06.07.2021 в 21:37
Serge_007 Дата: Среда, 07.07.2021, 09:20 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Не знал об этой программе, спасибо за ссылку!
Дата добавления - 07.07.2021 в 09:20
YouGreed Дата: Среда, 07.07.2021, 09:44 | Сообщение № 5
Репутация: 123 ±
R_Dmitry, Простите, возможно я старомоден или не очень опытен, в данном вопросе. Но, почему не стоит использовать Access?
СообщениеR_Dmitry, Простите, возможно я старомоден или не очень опытен, в данном вопросе. Но, почему не стоит использовать Access?
Автор - YouGreed
Дата добавления - 07.07.2021 в 09:44
Serge_007 Дата: Среда, 07.07.2021, 09:50 | Сообщение № 6
Репутация: 2749 ±
YouGreed, почему нет?
Дмитрий же пишет:
СообщениеYouGreed, почему нет?
Дмитрий же пишет:
Дата добавления - 07.07.2021 в 09:50
YouGreed Дата: Среда, 07.07.2021, 09:56 | Сообщение № 7
Репутация: 123 ±
Serge_007, Я про то, что Дмитрий использует dataexpress. Т.е. dataexpress предпочтительней выходит. Возможно это лишь, личные предпочтения (интерфейс скажем, либо знание Pascal) или Access не удобен в использовании. Вот поэтому и решил спросить, чем именно Access не удобен в использовании в отличии допустим от dataexpess и любой другой БД.
СообщениеSerge_007, Я про то, что Дмитрий использует dataexpress. Т.е. dataexpress предпочтительней выходит. Возможно это лишь, личные предпочтения (интерфейс скажем, либо знание Pascal) или Access не удобен в использовании. Вот поэтому и решил спросить, чем именно Access не удобен в использовании в отличии допустим от dataexpess и любой другой БД.
Автор - YouGreed
Дата добавления - 07.07.2021 в 09:56
R_Dmitry Дата: Среда, 07.07.2021, 10:09 | Сообщение № 8
Репутация: 34 ±
Выбор в пользу dataexpess, только в скорости разработки простых приложений.
Паскаль особо не знаю :)
СообщениеВыбор в пользу dataexpess, только в скорости разработки простых приложений.
Автор - R_Dmitry
Дата добавления - 07.07.2021 в 10:09
Serge_007 Дата: Среда, 07.07.2021, 10:14 | Сообщение № 9
Репутация: 2749 ±
Тем что Access платный
Кроме того, в некоторые релизы офиса Access не входит, надо докупать
Дата добавления - 07.07.2021 в 10:14
doober Дата: Среда, 07.07.2021, 10:43 | Сообщение № 10
Репутация: 340 ±
MSSQL бесплатный, я часто его использую, особенно при обработке больших объемов данных, плюс в том, что можно часть обработки перенести в хранимые процедуры
Сообщение отредактировал doober - Среда, 07.07.2021, 10:44
СообщениеMSSQL бесплатный, я часто его использую, особенно при обработке больших объемов данных, плюс в том, что можно часть обработки перенести в хранимые процедуры
Автор - doober
Дата добавления - 07.07.2021 в 10:43
R_Dmitry Дата: Среда, 07.07.2021, 11:21 | Сообщение № 11
Репутация: 34 ±
Согласен с doober.
Если приложение в Excel то лучше MSSQL, если делаю на Python то MySql
СообщениеСогласен с doober.
Автор - R_Dmitry
Дата добавления - 07.07.2021 в 11:21
mathiax90 Дата: Среда, 07.07.2021, 12:17 | Сообщение № 12
Репутация: 24 ±
а
Да мне тоже понравился этот вариант.
Как и сказал Serge_007, access вообще редко кого увидишь. Вот если бы мелгомягкие сделали преобразование в приложение, то да, было бы больше спроса.
Пойду читать лицензию на dataexpress.
Коллеги спасибо за то, что поделились опытом!
ЯД:410013877261817
Сообщение отредактировал mathiax90 - Среда, 07.07.2021, 12:18
Сообщениеа
Автор - mathiax90
Дата добавления - 07.07.2021 в 12:17
