= Мир MS Excel/Развивающие задачи для VBA Excel - часть 1 - Мир MS Excel
Модератор форума: китин
Просьба оценить Ваш интерес к данным задачам:
Rioran Дата: Понедельник, 16.02.2015, 12:01 | Сообщение № 1
Репутация: 290 ±
Всем привет и хорошего настроения!
Для любителей размять мозги предлагаю несколько спонтанно пришедших на ум задач. Приглашаю всех, кто знаком с VBA чуть более, чем поверхностно, публиковать и обсуждать решения здесь. Задачи развивают понимание некоторых возможностей VBA и учат искать информацию в справочниках и открытых источниках.
Дано.
Подготовительные задачи.
Основной блок задач.
Если интерес к теме будет, но с какими-то задачами будет пробуксовка - выложу подсказки или свои решения. Успехов в развитии!
P.S. Предлагаю решения выкладывать по одной задаче, так как все вопросы сразу могут занять времени от нескольких часов.
К сообщению приложен файл: Rio_Practice.xlsm (22.1 Kb)
Яндекс-Деньги: 41001312674279
Сообщение отредактировал Rioran - Понедельник, 16.02.2015, 13:55
СообщениеВсем привет и хорошего настроения!
Дано.
Автор - Rioran
Дата добавления - 16.02.2015 в 12:01
Саня Дата: Понедельник, 16.02.2015, 15:13 | Сообщение № 2
Репутация: 560 ±
XL 2016
1). Составьте UDF, которая будет возвращать булево значение. ИСТИНА, если в ячейке А1 все символы английского языка, ЛОЖЬ - если есть хотя бы один символ на любом другом языке
предложу такой вариант, ru/eng работает, остальные, по-сути, тоже должны:
Function bEngString(sText As String) As Boolean
     Dim abytText() As Byte: abytText = sText
     Dim i As Integer
     For i = 1 To UBound(abytText) Step 2
         If abytText(i) > 0 Then Exit Function
     Next i
     bEngString = True
End Function
     Dim i As Integer
     Next i
     bEngString = True
End Function
Автор - Саня
Дата добавления - 16.02.2015 в 15:13
Rioran Дата: Понедельник, 16.02.2015, 15:46 | Сообщение № 3
Репутация: 290 ±
Саня, изящное решение, снимаю шляпу =) Не думал, что задачи заинтересуют специалистов столь высокого уровня =)
Помоги, пожалуйста, понять трюк. Я превратил UDF в Sub и пошагово проверил работу. Когда ты загоняешь строку в байтовый массив - на каждый символ у тебя получается два байта. Ты проверяешь каждый второй байт, который для английского языка равен 0, для русского 4. Что нужно загуглить, чтобы понять почему каждый символ разбивается на два байта?
Правда, для испанской буквы энньэ "Ñ" мы тоже получаем нулевой второй байт, но это уже, казалось бы, не английский символ.
СообщениеСаня, изящное решение, снимаю шляпу =) Не думал, что задачи заинтересуют специалистов столь высокого уровня =)
Автор - Rioran
Дата добавления - 16.02.2015 в 15:46
ikki Дата: Понедельник, 16.02.2015, 15:55 | Сообщение № 4
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
Что нужно загуглить
unicode
например, здесь: http://unicode-table.com/ru/
и там не только эннье:
Sub t()
    Dim i&, s$, a() As Byte
    For i = 192 To 255: s = s & ChrW(i): Next
    a = s
помощь по Excel и VBA
Сообщение отредактировал ikki - Понедельник, 16.02.2015, 15:56
Что нужно загуглить
unicode
Sub t()
    a = s
Автор - ikki
Дата добавления - 16.02.2015 в 15:55
ikki Дата: Понедельник, 16.02.2015, 16:00 | Сообщение № 5
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
пс. мне не хватает варианта ответа "Задачи интересные, но нет времени"
Сообщениепс. мне не хватает варианта ответа "Задачи интересные, но нет времени"
Автор - ikki
Дата добавления - 16.02.2015 в 16:00
Саня Дата: Понедельник, 16.02.2015, 16:11 | Сообщение № 6
Репутация: 560 ±
XL 2016
Getz, Gilbert. Программирование в MS Office. Руководство по VBA:
К сообщению приложен файл: 6437341.jpg (93.4 Kb)
Автор - Саня
Дата добавления - 16.02.2015 в 16:11
Rioran Дата: Понедельник, 16.02.2015, 16:17 | Сообщение № 7
Репутация: 290 ±
ikki, спасибо за ключ, всё осознал =) По наваждению сначала UTF гуглил.
И правда, логичный вариант. Просьба модератору, если возможно, добавить после варианта "Слегка расширил (...)" еще вариант "Задачи интересные, найду время - попробую". Смысл тот же, формулировка слегка позитивнее =)
Сообщениеikki, спасибо за ключ, всё осознал =) По наваждению сначала UTF гуглил.
Автор - Rioran
Дата добавления - 16.02.2015 в 16:17
Rioran Дата: Понедельник, 16.02.2015, 16:33 | Сообщение № 8
Репутация: 290 ±
Саня, благодарю. Теперь всё точно на своих местах =) Правда, как мы с Сашей нашли, код не совсем выполняет начальную задачу:
Для решающих я предполагал немного другой путь. С логикой, как в формулах из Мозгового Штурма
СообщениеСаня, благодарю. Теперь всё точно на своих местах =) Правда, как мы с Сашей нашли, код не совсем выполняет начальную задачу:
Автор - Rioran
Дата добавления - 16.02.2015 в 16:33
Rioran Дата: Вторник, 17.02.2015, 11:51 | Сообщение № 9
Репутация: 290 ±
Тема задумана как образовательная, поэтому добавлю, что возможна и обратная конвертация: из байт-массива в строку.
Sub Rio_Test()
Dim ArrX(11) As Byte
Dim StrX As String
ArrX(0) = 82:   ArrX(1) = 0
ArrX(2) = 105:  ArrX(3) = 0
ArrX(4) = 111:  ArrX(5) = 0
ArrX(6) = 114:  ArrX(7) = 0
ArrX(8) = 97:   ArrX(9) = 0
ArrX(10) = 110: ArrX(11) = 0
StrX = ArrX
MsgBox StrX
СообщениеТема задумана как образовательная, поэтому добавлю, что возможна и обратная конвертация: из байт-массива в строку.
Sub Rio_Test()
Dim StrX As String
StrX = ArrX
MsgBox StrX
Автор - Rioran
Дата добавления - 17.02.2015 в 11:51
Саня Дата: Вторник, 17.02.2015, 12:38 | Сообщение № 10
Репутация: 560 ±
XL 2016
     Dim abytText() As Byte: abytText = UCase(sText)
     Dim i As Integer
         If abytText(i) = 0 Then
             Select Case abytText(i - 1)
             Case 65 To 90
             Case Else: Exit Function
             End Select
         Else
             Exit Function
     Next i
     bEngString = True
End Function
     Dim i As Integer
             Case 65 To 90
             End Select
         Else
             Exit Function
     Next i
     bEngString = True
End Function
Автор - Саня
Дата добавления - 17.02.2015 в 12:38
ikki Дата: Вторник, 17.02.2015, 12:59 | Сообщение № 11
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
ну, просто для примера (хотя это, конечно. слишком "в лоб")
     With CreateObject("vbscript.regexp")
         .Pattern = "^[a-z]+$"
         bEngString = .test(sText)
End Function
Сообщениену, просто для примера (хотя это, конечно. слишком "в лоб")
End Function
Автор - ikki
Дата добавления - 17.02.2015 в 12:59
Rioran Дата: Вторник, 17.02.2015, 14:40 | Сообщение № 12
Репутация: 290 ±
ikki, спасибо за вариант, знакомлюсь с регулярными выражениями =) Уточняю твой паттерн:
     .Pattern = "^[ \w\d\-+.,!?@#$%^&*():;\/\\|<>" & Chr(34) & Chr(39) & "=]+$"
End Function
Где конструкция ^[ ]+$ означает, что соответствие со строкой мы получим только тогда, когда все символы с первого по последний удовлетворяют условиям внутри скобок.
Где \w - нас удовлетворяют английские буквы без учета регистра.
Где \d - нас интересуют любые числа.
Всё остальное - перечисление символов, где \/ ищет только /, т.к. \ системный символ для RegExp. Соответственно, \\ ищет только \.
Символы " и ' являются системными для VBA, поэтому их я заменяю на Chr(34) и Chr(39) соответственно.
Сообщениеikki, спасибо за вариант, знакомлюсь с регулярными выражениями =) Уточняю твой паттерн:
End Function
Автор - Rioran
Дата добавления - 17.02.2015 в 14:40
Rioran Дата: Вторник, 17.02.2015, 14:53 | Сообщение № 13
Репутация: 290 ±
Саня, ловко ты под байты подстроил =) У меня аналогичное решение, только через Chr() и последовательный перебор символов строки. Всем остальным решающим будет несложно прикрутить к твоей функции проверку на числа и знаки препинания по вкусу.
Мне нравится, как идёт тема =) Не ожидал, что решая такую простую задачу - можно использовать такие интересные приёмы. Надеюсь, до следующих задач кто-то тоже доберётся.
СообщениеСаня, ловко ты под байты подстроил =) У меня аналогичное решение, только через Chr() и последовательный перебор символов строки. Всем остальным решающим будет несложно прикрутить к твоей функции проверку на числа и знаки препинания по вкусу.
Автор - Rioran
Дата добавления - 17.02.2015 в 14:53
ikki Дата: Вторник, 17.02.2015, 15:20 | Сообщение № 14
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
пока одно уточнение - \w включает цифры и, кажется, ещё символ подчёркивания
точно не помню - я им не пользуюсь, потому что он, теоретически, должен работать и с кириллицей, но не работает.
так же, как и \b, к сожалению.
Сообщениепока одно уточнение - \w включает цифры и, кажется, ещё символ подчёркивания
Автор - ikki
Дата добавления - 17.02.2015 в 15:20
Rioran Дата: Вторник, 17.02.2015, 15:41 | Сообщение № 15
Репутация: 290 ±
ikki, да, ты прав, числа включает и нижнее подчеркивание. Из моего паттерна можно убрать \d - на функционал не повлияет. Проверил ЗДЕСЬ. Также - не реагирует на специфические немецкие/испанские символы и вообще любые другие языки.
Сообщениеikki, да, ты прав, числа включает и нижнее подчеркивание. Из моего паттерна можно убрать \d - на функционал не повлияет. Проверил ЗДЕСЬ. Также - не реагирует на специфические немецкие/испанские символы и вообще любые другие языки.
Автор - Rioran
Дата добавления - 17.02.2015 в 15:41
Rioran Дата: Пятница, 20.02.2015, 12:05 | Сообщение № 16
Репутация: 290 ±
Уважаемые форумчане, может кто-то застрял на каком-то моменте? Возможно, кому-то в каком-то моменте нужны подсказки? Пожалуйста, обращайтесь =)
СообщениеУважаемые форумчане, может кто-то застрял на каком-то моменте? Возможно, кому-то в каком-то моменте нужны подсказки? Пожалуйста, обращайтесь =)
Автор - Rioran
Дата добавления - 20.02.2015 в 12:05
Nic70y Дата: Пятница, 20.02.2015, 17:30 | Сообщение № 17
Репутация: 2382 ±
Rioran, вот что обидно (для меня лично) ни где не застрял т.к. даже не изучал тему.
Завидую я Вам макрописцам - что-то изучаете, интересуетесь, а я пока не возникнет необходимость в решении какого-то конкретного вопроса - даже не пошевелюсь... :(
СообщениеRioran, вот что обидно (для меня лично) ни где не застрял т.к. даже не изучал тему.
Дата добавления - 20.02.2015 в 17:30
Rioran Дата: Пятница, 20.02.2015, 18:09 | Сообщение № 18
Репутация: 290 ±
Nic70y, расслабьтесь, Николай, все модели поведения имеют свои преимущества =) Например, у Вас - максимальная отдача от затраченной энергии. Никаких лишних движений, только практика ради практики и решение сложившихся вопросов. В то время как для любителей абстрактных задач решение оных повышает вероятность и эффективность решения вопросов, которые они ВОЗМОЖНО встретят в будущем. В первом случае больше ресурсов затрачивается на этапе решения, потом, когда задача есть. Во втором случае - затрачивается больше ресурсов заранее, своего рода "инвестиции" в будущие решения.
СообщениеNic70y, расслабьтесь, Николай, все модели поведения имеют свои преимущества =) Например, у Вас - максимальная отдача от затраченной энергии. Никаких лишних движений, только практика ради практики и решение сложившихся вопросов. В то время как для любителей абстрактных задач решение оных повышает вероятность и эффективность решения вопросов, которые они ВОЗМОЖНО встретят в будущем. В первом случае больше ресурсов затрачивается на этапе решения, потом, когда задача есть. Во втором случае - затрачивается больше ресурсов заранее, своего рода "инвестиции" в будущие решения.
Автор - Rioran
Дата добавления - 20.02.2015 в 18:09
RAN Дата: Пятница, 20.02.2015, 19:04 | Сообщение № 19
Пишите грамотно, на нормальном русском или, если этот язык Вам не родной, английском.
Open>Close>End
СообщениеПишите грамотно, на нормальном русском или, если этот язык Вам не родной, английском.
Open>Close>End
Дата добавления - 20.02.2015 в 19:04
Rioran Дата: Вторник, 24.02.2015, 13:52 | Сообщение № 20
Репутация: 290 ±
Английские письмена внутри документа никоим образом не влияют на исходную задачу и изначальные данные. Это намеренно привнесённый "отвлекающий фактор". Всё, что нужно, дано в посте №1.
СообщениеАнглийские письмена внутри документа никоим образом не влияют на исходную задачу и изначальные данные. Это намеренно привнесённый "отвлекающий фактор". Всё, что нужно, дано в посте №1.
Автор - Rioran
Дата добавления - 24.02.2015 в 13:52
