Здравствуйте. Мне поставили такую задачу: надо из DBF-файлов записать данные в PowerPivot и далее создать из них сводную таблицу... Но я не могу понять как DBF загружать в PowerPivot... Я пересмотрел все предложенные варианты загрузки, но ни один не загружает DBF. Мне сказали что "загрузить точно можно и вроде как через драйвер foxpro". Объясните, пожалуйста, что это значит или как еще можно это сделать. Первый раз этим занимаюсь, так что почти ничего не знаю...
Здравствуйте. Мне поставили такую задачу: надо из DBF-файлов записать данные в PowerPivot и далее создать из них сводную таблицу... Но я не могу понять как DBF загружать в PowerPivot... Я пересмотрел все предложенные варианты загрузки, но ни один не загружает DBF. Мне сказали что "загрузить точно можно и вроде как через драйвер foxpro". Объясните, пожалуйста, что это значит или как еще можно это сделать. Первый раз этим занимаюсь, так что почти ничего не знаю...asd123
Так я уже делал... только не через Access, а через тот же Excel) Суть в том что эти ДБФ файлы - данные 1С системы, они постоянно обновляются, поэтому надо загружать непосредственно их, чтобы не потерять возможность обновления.
Так я уже делал... только не через Access, а через тот же Excel) Суть в том что эти ДБФ файлы - данные 1С системы, они постоянно обновляются, поэтому надо загружать непосредственно их, чтобы не потерять возможность обновления.asd123
Похоже получилось... столько времени потратил на такую мелочь...
В общем я выбрал загрузку "из др. источников" - строку с "ODBC" - "использовать строку соединения" - "источник данных компьютера" - "создать" и указал путь к нужной папке с файлами DBF.
Не знаю правильно ли я всё сделал... делал почти методом тыка (прочитав перед этим про ODBC и поняв что мне нужно это использовать). В результате мне предложили из каких файлов добавлять таблицы и, после выбора, они успешно конвертировались в PowerPivot.
Не знаю правильно ли я всё сделал... делал почти методом тыка (прочитав перед этим про ODBC и поняв что мне нужно это использовать). В результате мне предложили из каких файлов добавлять таблицы и, после выбора, они успешно конвертировались в PowerPivot.asd123
Сообщение отредактировал asd123 - Пятница, 23.08.2013, 14:48
Подскажите, пожалуйста, как можно из таблиц загруженных в PowerPivot загружать столбцы в единую сводную таблицу? Т. е. у меня есть 2 огромные таблицы в PowerPivot, связанные по номеру договора. Я создаю сводную таблицу, добавляю туда нужные мне столбцы из этих 2х таблиц, но получается белиберда какая-то... Еще интересует, можно ли как-то сделать "внешние фильтры" для данных в этой сводной таблицы? Т. е. как-то вводить диапазоны интересующих значений?
Спасибо.
