Использую excel как сом-объект для загрузки данных из него. Возникла задача делать это на сервере, на котором не установлен excel. Из соображений безопасности excel на сервер не ставится. Какие библиотеки нужно установить, чтобы не устанавливать excel полностью ? И как их зарегистрировать ?
Использую excel как сом-объект для загрузки данных из него. Возникла задача делать это на сервере, на котором не установлен excel. Из соображений безопасности excel на сервер не ставится. Какие библиотеки нужно установить, чтобы не устанавливать excel полностью ? И как их зарегистрировать ?vserge
Не получится не устанавливать - функционал Excel далеко не только в DLL находится. Даже если бы получилось - надо все равно самостоятельно писать интерфейсы для доступа. Как вариант - экспорт из Excel в другой формат и чтение этих данных. Или покупка библиотеки, которая может импортировать формат Excel для Вашего языка программирования.
Не получится не устанавливать - функционал Excel далеко не только в DLL находится. Даже если бы получилось - надо все равно самостоятельно писать интерфейсы для доступа. Как вариант - экспорт из Excel в другой формат и чтение этих данных. Или покупка библиотеки, которая может импортировать формат Excel для Вашего языка программирования.paramedic
