= Мир MS Excel/цикл по Recordset - Мир MS Excel
цикл по Recordset
brother_alex Дата: Среда, 24.07.2013, 02:11 | Сообщение № 1
помогите - как создать цикл по данным столбца из Recordset ?
єти данные надо в цикле вставлять в запрос.
спасибо
Сообщениепомогите - как создать цикл по данным столбца из Recordset ?
спасибо
Автор - brother_alex
Дата добавления - 24.07.2013 в 02:11
AndreTM Дата: Среда, 24.07.2013, 02:57 | Сообщение № 2
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Сформулируйте задачу более точно (и с примером).
То есть вы, как я понимаю: делаете запрос на выборку, получаете рекордсет - а затем вам надо пройти по всем записям рекордсета и сформировать по данным каждой записи новый запрос? Или что-то другое? Что будут выполнять результирующие запросы?
В любом случае, "цикл по рекордсету" иногда бывет излишним (в отличие от тех же действий в Access) - можно ведь и просто выгрузить результат из рекордсета на лист (.CopyFromRecordset); или сделать запрос с использованием всех возможностей Jet, а не только "SELECT * FROM Table" smile
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеСформулируйте задачу более точно (и с примером).
Автор - AndreTM
Дата добавления - 24.07.2013 в 02:57
brother_alex Дата: Среда, 24.07.2013, 04:16 | Сообщение № 3
Вы правильно поняли
вот кусок макроса:
ищу и пишу в рекордсет нужные данные из базы.
теперь мне надо создать новый рекордсет с данными из другой базы (база1) в которой встречаются значения из столбца [client] первого рекордсета
для этого нужно создать цикл по значениям из [CLIENT]
помогите - если я правильно обьяснил
спасибо
[admin]
Оформляйте коды тегами![/admin]
СообщениеВы правильно поняли
вот кусок макроса:
спасибо
[admin]
Дата добавления - 24.07.2013 в 04:16
AndreTM Дата: Среда, 24.07.2013, 09:27 | Сообщение № 4
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
теперь мне надо создать новый рекордсет с данными из другой базы (база1) в которой встречаются значения из столбца [client] первого рекордсета для этого нужно создать цикл по значениям из [CLIENT]
Вторая база - тоже DBF? Тогда зачем извращаться с циклами: сделайте JOIN между таблицами - и получИте всё на блюдечке. Кроме того, можно использовать не Jet, а VFPOLEDB - у этого провайдера возможностей языка запросов будет ещё больше...
Skype: andre.tm.007
Автор - AndreTM
Дата добавления - 24.07.2013 в 09:27
brother_alex Дата: Среда, 24.07.2013, 23:39 | Сообщение № 5
мне надо именно так:
1. создаю рекордсет 1 по запросу
2. по данным из столбца из 1 рекордсета в цикле делаю рекордсет 2 (из второй базы по значениям из первой)
если можете - помогите пожалуйста
и насчет провайдера VFPOLEDB - если есть ссылки нормальные, толковые дайте почитать (я не спец. надо что то популярно написанное)
СПАСИБО
Сообщениемне надо именно так:
СПАСИБО
Дата добавления - 24.07.2013 в 23:39
brother_alex Дата: Среда, 24.07.2013, 23:54 | Сообщение № 6
и еще по ходу вопрос
(я в запросах начинающий)
если через INNER JOIN мне же надо все равно перебирать в цикле из первого дбф (из рекордсета) значения - я не знаю сколько их будет.
как такой цикл сделать ?
СПАСИБО
Сообщениеи еще по ходу вопрос
СПАСИБО
Дата добавления - 24.07.2013 в 23:54
brother_alex Дата: Четверг, 25.07.2013, 00:30 | Сообщение № 7
AndreTM, из 1 дбф мне не надо все данные - только те, что я выбираю запросом
СообщениеAndreTM, из 1 дбф мне не надо все данные - только те, что я выбираю запросом
Дата добавления - 25.07.2013 в 00:30
brother_alex Дата: Суббота, 27.07.2013, 14:57 | Сообщение № 8
вот. сформулировал вопрос. файл прилагаю . посмотрите
К сообщению приложен файл: ZAPROS.rar (8.0 Kb)
Сообщениевот. сформулировал вопрос. файл прилагаю . посмотрите
Дата добавления - 27.07.2013 в 14:57
