= Мир MS Excel/Использование SQL. Работа с MSQuery. - Мир MS Excel
AndreTM Дата: Среда, 05.06.2013, 23:58 | Сообщение № 1
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Зашёл у нас разговор о том, как строить запросы, аналогичные функционалу, имеющемуся в Excel (например, сводные).
Или такие, результат которых в Excel очевидным и быстрым образом не получишь.
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
Сообщение отредактировал AndreTM - Четверг, 06.06.2013, 01:07
СообщениеЗашёл у нас разговор о том, как строить запросы, аналогичные функционалу, имеющемуся в Excel (например, сводные).
Автор - AndreTM
Дата добавления - 05.06.2013 в 23:58
AndreTM Дата: Четверг, 06.06.2013, 01:03 | Сообщение № 2
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Автоматизатор выражается в терминах Excel, а я - SQL.
Задача звучит так: есть две (три...сорок) таблиц. Ключевое поле - [Столбец 1]. Нужно просуммировать значения поля [Столбец 2] во всех таблицах по совпадению ключа.
Пишем запрос (в Jet использование [] аналогично заключению в апострофы - это строковая константа; * используем, поскольку известно, что количество столбцов в таблицах - одинаковое):
SELECT * FROM `Лист 1$` t1
UNION ALL
SELECT * FROM `Лист 2$` t2
Этим мы получим полное объединение строк двух таблиц, как если бы скопировали их друг за другом.
В Jet проблематично использовать вложенные запросы, поэтому промежуточный результат выгружаем на Лист4.
Пишем второй запрос - уже к объединённым данным. Сгруппируем данные по [Столбец 1], применим к [Столбец 2] групповую операцию "Сумма":
SELECT t.Столбец1 AS [Столбец 1], Sum(t.Столбец2) AS [Столбец 2]
FROM `Лист4$` t
GROUP BY t.Столбец1
[/vba]Обратите внимание, что пришлось:
- обозначить источник через алиас "t", для удобства работы с полями
- дать определенное имя агрегатному полю (мы присвоили заново то, что было)
- обращаться к имени поля можно, исключив пробелы и без апострофов - но лучше поля со спецсиволами в имени явно заключать в ограничители
Ну и возвращаем результат запроса на Лист3.
Итоговые данные в той же таблице - это отдельная тема. Но при поддержке провайдером (OLE DB или ODBC) соответствующих фраз в выражении SELECT - это не представляет труда сделать в том же запросе. Или дописать отдельно уже формулами листа
(Обязательно при первом открытии файла нажмите на "Init" - инициализация источников повешена на кнопочку, не стал её прикручивать на WB_Open)
К сообщению приложен файл: Multisheets_.xlsm (34.3 Kb)
Skype: andre.tm.007
Сообщение отредактировал AndreTM - Четверг, 06.06.2013, 12:16
СообщениеАвтоматизатор выражается в терминах Excel, а я - SQL.
UNION ALL
FROM `Лист4$` t
GROUP BY t.Столбец1
Автор - AndreTM
Дата добавления - 06.06.2013 в 01:03
PowerBoy Дата: Четверг, 06.06.2013, 06:14 | Сообщение № 3
Репутация: 31 ±
Просматривая форум последнии несколько недель, обратил внимание, что действительно много задач можно решить используя запросы. Возникла идея написать надстройку для excel для автоматизации этого. Идея такая, задаются несколько областей данных между которыми устанавливаютя связи, затем по "волшебной" кнопке данные переносятся, попутно фильтруясь, сортируясь, группируясь и т.д. Несколько дней назад начал реализацию, как Вы думаете взлетит такая идея?
Excel + SQL = ActiveTables (http://vk.com/ExcelSQL)
СообщениеПросматривая форум последнии несколько недель, обратил внимание, что действительно много задач можно решить используя запросы. Возникла идея написать надстройку для excel для автоматизации этого. Идея такая, задаются несколько областей данных между которыми устанавливаютя связи, затем по "волшебной" кнопке данные переносятся, попутно фильтруясь, сортируясь, группируясь и т.д. Несколько дней назад начал реализацию, как Вы думаете взлетит такая идея?
Автор - PowerBoy
Дата добавления - 06.06.2013 в 06:14
AndreTM Дата: Четверг, 06.06.2013, 09:40 | Сообщение № 4
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
PowerBoy,
Nerv недавно опубликовал свой класс-обёртку для ADODB.
Используя её, вам остается только написать сам текст запроса (естественно, "несколько областей и связи" при этом можно передать в один запрос обычным для синтаксиса JetSQL порядком).
Skype: andre.tm.007
Сообщение PowerBoy,
Автор - AndreTM
Дата добавления - 06.06.2013 в 09:40
PowerBoy Дата: Четверг, 06.06.2013, 10:17 | Сообщение № 5
Репутация: 31 ±
Я делаю на DAO, невижу между ADO и DAO большой разницы, все равно запрос будет передан JetSQL. Я хочу написать свой построитель запросов, так как многие пользователи не знают SQL.
СообщениеЯ делаю на DAO, невижу между ADO и DAO большой разницы, все равно запрос будет передан JetSQL. Я хочу написать свой построитель запросов, так как многие пользователи не знают SQL.
Автор - PowerBoy
Дата добавления - 06.06.2013 в 10:17
Gustav Дата: Четверг, 06.06.2013, 10:34 | Сообщение № 6
Репутация: 1190 ±
Поделюсь сокровенным, так сказать, ИМХО.
Я обычно использую SQL к данным в Excel, чтобы поразить воображение собеседника - такого, который не подозревал о такой возможности smile И это в основном на уровне развлекухи или совсем несложного, но эффектного, боевого запроса к данным пользователя, когда сделал один раз, помог пользователю и забыл.
Я использую Range.CopyFromRecordset, когда мне надо вставить в Excel данные, полученные SQL-запросом из других, не Excel, источников. И это на уровне повседневной тиражируемой профессиональной работы для пользователей.
Более-менее серьезную работу с данными Excel в Excel посредством SQL-запросов считаю экономически нецелесообразной. Для этих целей существует Access, в который можно либо импортировать нужные таблицы Excel, сделав их "родными" таблицами Access, либо связать оригинальные таблицы Excel c файлом Access - способы работы при этом не отличаются от способов работы с родными таблицами.
На этом фоне пытаться писать свой движок для работы с данными Excel посредством SQL - будь ты хоть гений VBA или даже больше - выглядит донкихотством в борьбе с ветряными мельницами. И в конце концов напишется, грубо говоря, "еще один Access". НО! Пользователям по-любому имело бы смысл познакомиться именно с оригинальным (и официальным) Access - это увеличит их стоимость на рынке.
Переубедить меня могло бы появление SQL-запросов к НЕСОХРАНЕННЫМ книгам Excel - вот это была б сила! Но этого пока нет...
Сообщение отредактировал Gustav - Пятница, 07.06.2013, 09:55
СообщениеПоделюсь сокровенным, так сказать, ИМХО.
Автор - Gustav
Дата добавления - 06.06.2013 в 10:34
AndreTM Дата: Четверг, 06.06.2013, 11:14 | Сообщение № 7
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Ага biggrin
Цитата (Gustav)
На этом фоне пытаться писать свой движок для работы с данными Excel посредством SQL - ...
Тоже полностью согласен. Писать движок - смысла нет. Сделать несколько небольших удобных обёрток для запросов - смысл есть. И не обучать "массы пользователей" работе с запросами, а просто использовать их в собственном коде, по принципу "вот я вам сделал так, пользуйтесь, разбирать код по косточкам не обязательно".
Что же касается направления пользователей по адресу Access... Подавляющее большинство [юзеров] на нём разработку делать не будет, поэтому использование Jet в Excel, вообще-то, целесообразно. Да и юзеры обычно пользуют в повседневной практике только "малый набор" (Word, Excel (+ Outlook, OneNote)), акцесса может и просто не быть.
А чем пользователей перестал устраивать MSQuery? smile
Skype: andre.tm.007
Сообщение отредактировал AndreTM - Четверг, 06.06.2013, 11:16
Ага biggrin
Автор - AndreTM
Дата добавления - 06.06.2013 в 11:14
PowerBoy Дата: Четверг, 06.06.2013, 11:36 | Сообщение № 8
Репутация: 31 ±
Он собирает данные с внешних источников и в качестве таблиц показывает листы, я же хочу данные брать с текущей книги и в качестве таблиц хочу задавать произвольные области. Также не нашел в нем поддержки новых форматов книг excel.
Автор - PowerBoy
Дата добавления - 06.06.2013 в 11:36
AndreTM Дата: Четверг, 06.06.2013, 12:09 | Сообщение № 9
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
PowerBoy, странный вы человек... "Если вы не нашли - значит этого нет".
В моем первом посте лежит файл, сделанный в Excel10 и тестируемый с помощью MSQuery. Конечно, в текущем виде запрос графически не отображается... ну так откройте построитель, исправьте команду запроса на, например, "SELECT * FROM `Лист3$A10:B12`" и посмотрите, что получится... smile
Skype: andre.tm.007
Сообщение отредактировал AndreTM - Четверг, 06.06.2013, 12:14
Сообщение PowerBoy, странный вы человек... "Если вы не нашли - значит этого нет".
Автор - AndreTM
Дата добавления - 06.06.2013 в 12:09
PowerBoy Дата: Четверг, 06.06.2013, 13:22 | Сообщение № 10
Репутация: 31 ±
Выборку то он сделает, но графически MSQuery показывать отказывается.
СообщениеВыборку то он сделает, но графически MSQuery показывать отказывается.
Автор - PowerBoy
Дата добавления - 06.06.2013 в 13:22
AndreTM Дата: Четверг, 06.06.2013, 16:10 | Сообщение № 11
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Как бы так про вас сказать... Неверно утверждаете:
К сообщению приложен файл: 2935629.gif (25.5 Kb)
Skype: andre.tm.007
Автор - AndreTM
Дата добавления - 06.06.2013 в 16:10
Формуляр Дата: Четверг, 06.06.2013, 16:46 | Сообщение № 12
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Товарищи, тема весьма любопытная (не знаю уж насколько практически применимая).
Я к ней тоже некоторое время назад приложился.
Основные проблемы из-за которых не пошло, это различия между разными версиями SQL-движков, а также их общая скудость (может, конечно, мало покопал), плюс привязка к абсолютному пути к источнику (с чем и попытался бороться макросами).
Но и преимуществ хватает: половина проблем заявляемых на форуме решается простейшим запросом с одним JOIN'ом.
Применимость запросов через ADO сильно ограничена, из-за того, что макросы надо включать, т.е. применимы практически только для внутреннего пользования (да и библиотеки могут не найтись).
Так что, если б разобраться совместными усилиями со встроенными средствами очень былоб пользительно.
ЗЫ. И почему вся эта красота в "Общении"? Давайте её хотя б в "Другие приложения" переселим.
Excel 2003 EN, 2013 EN
СообщениеТоварищи, тема весьма любопытная (не знаю уж насколько практически применимая).
Автор - Формуляр
Дата добавления - 06.06.2013 в 16:46
AndreTM Дата: Четверг, 06.06.2013, 17:54 | Сообщение № 13
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Я был немного неправ насчёт вложенных запросов. Уже стал подзабывать ограничения Jet, и поспешил просто - лень было перечислять все столбцы и т.п. Выкладываю новый пример - получение сводных данных из нескольких источников - листов книг Excel одним запросом.
Заодно:
Цитата (Формуляр)
Основные проблемы из-за которых не пошло, это различия между разными версиями SQL-движков, а также их общая скудость (может, конечно, мало покопал), плюс привязка к абсолютному пути к источнику (с чем и попытался бороться макросами). Но и преимуществ хватает: половина проблем заявляемых на форуме решается простейшим запросом с одним JOIN'ом. Применимость запросов через ADO сильно ограничена, из-за того, что макросы надо включать, т.е. применимы практически только для внутреннего пользования (да и библиотеки могут не найтись).
Различий в синтаксисе самих команд запроса нет, поскольку выполняются они одним движком - Jet. Может быть, вы имели в виду различие в запросах при обращении к различным по форматам источникам данных, особенно к серверным СУБД? - тогда да.
Привязка к абсолютному пути в источнике? - так это фича, а не бага, просто нужно это знать и учитывать. Кроме того, существуют такая вещь, как DSN - и при их использовании проблема источника выходит за рамки Excel-таблицы, что и позволяет создавать запросы без привязки к физическому пути smile
Что касается "применимости запросов через ADO" и "библиотеки могут не найтись" - вообще не понял... ADO запросы не выполняет, он только организует адаптер (коннект к источнику данных), запрос же исполняется соответствующим движком. "Библиотеки" же - это проблема не Excel, а ОС или преинсталляции соответствующего драйвера...
К сообщению приложен файл: Multisheets_2.xlsm (41.7 Kb)
Skype: andre.tm.007
Сообщение отредактировал AndreTM - Пятница, 07.06.2013, 06:22
СообщениеЯ был немного неправ насчёт вложенных запросов. Уже стал подзабывать ограничения Jet, и поспешил просто - лень было перечислять все столбцы и т.п. Выкладываю новый пример - получение сводных данных из нескольких источников - листов книг Excel одним запросом.
Заодно:
Автор - AndreTM
Дата добавления - 06.06.2013 в 17:54
PowerBoy Дата: Пятница, 07.06.2013, 07:17 | Сообщение № 14
Репутация: 31 ±
Сильно извиняюсь, видимо проблема все таки у меня с тем что Excel 2007, и при открытии файла пишет что, что там повреждено.
Так, что это еще один плюс моей надстройке, которая бедет работать на любом офисе.
Кстати попутный вопрос как передать параметр в MSQuery, скажем значение из ячейки листа?
Автор - PowerBoy
Дата добавления - 07.06.2013 в 07:17
AndreTM Дата: Пятница, 07.06.2013, 07:56 | Сообщение № 15
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
PowerBoy, не буду даже уточнять, что и где повреждено... cool
"Ваша надстройка" имеет право на существование, как и любая другая. В этой теме ещё ни одной "надстройки" не было показано, с чем вы сравниваете свою - непонятно.
Если вы не знали, то MSQuery - это построитель запросов. Зачем ему параметры "из ячейки листа" - неясно, ведь конечным продуктом работы MSQuery все равно будет либо объект коллекции Application.Connections, либо plain-text, описывающий параметры подключения и строку запроса. Нет, конечно, можно сделать запрос параметров - достаточно указать фразу [?имяпараметра] в любом месте инcтрукции SQL. Можно изменить текст запроса (который - обычная строка), дополнив его подстановкой нужного вам значения. Можно вообще поступить "по-взрослому" - т.е. организовать подзапрос к нужной ячейке листа прямо в запросе...
Может, вы всё же прочитаете что-либо на тему "JetSQL"?
Skype: andre.tm.007
Сообщение PowerBoy, не буду даже уточнять, что и где повреждено... cool
Автор - AndreTM
Дата добавления - 07.06.2013 в 07:56
Gustav Дата: Пятница, 07.06.2013, 09:50 | Сообщение № 16
Репутация: 1190 ±
[offtop]тема переехала, а количество сообщений у участвующих пользователей будет пересчитано?
P.S. увы... получилось, что это сообщение с оффтопом сосчиталось счётчиком, а вчерашнее про "сокровенное" (№6 ) - нет...
Сообщение отредактировал Gustav - Пятница, 07.06.2013, 09:54
Сообщение[offtop]тема переехала, а количество сообщений у участвующих пользователей будет пересчитано?
Автор - Gustav
Дата добавления - 07.06.2013 в 09:50
Serge_007 Дата: Пятница, 07.06.2013, 10:09 | Сообщение № 17
Репутация: 2749 ±
[offtop]
Пересчитал
Даже если было бы наоборот - общее количество не изменилось бы smile
[/offtop]
Сообщение[offtop]
Пересчитал
[/offtop]
Дата добавления - 07.06.2013 в 10:09
Gustav Дата: Пятница, 07.06.2013, 10:14 | Сообщение № 18
Репутация: 1190 ±
[offtop]
Цитата (Serge_007)
Пересчитал
спасибо! ого, подросло... это теперь мое актуальное кол-во сообщений, сосчитанное по тем разделам, где ведётся учёт? или абсолютно все мои сообщения форума?
Сообщение[offtop]
Цитата (Serge_007)
Пересчитал
Автор - Gustav
Дата добавления - 07.06.2013 в 10:14
Serge_007 Дата: Пятница, 07.06.2013, 10:30 | Сообщение № 19
Репутация: 2749 ±
[offtop]Все[/offtop]
Сообщение[offtop]Все[/offtop]
Дата добавления - 07.06.2013 в 10:30
nerv Дата: Пятница, 07.06.2013, 19:01 | Сообщение № 20
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
что вы говорите smile
Тишина - самый громкий звук
https://github.com/nervgh/vba
Автор - nerv
Дата добавления - 07.06.2013 в 19:01
