= Мир MS Excel/SQL импорт из txt файла - Мир MS Excel
nerv Дата: Вторник, 16.04.2013, 01:50 | Сообщение № 1
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
Всем привет!
Не работает такая конструкция:
Sub Example()
         Set objConnection = CreateObject("ADODB.Connection")
         Set objRecordset = CreateObject("ADODB.Recordset")
         strPathtoTextFile = "с:\1\"
         objConnection.Open "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;" & _
                   "Data Source=" & strPathtoTextFile & ";" & _
                   "Extended Properties=""text;HDR=no;Format=TabDelimited"""
         objRecordset.Open "SELECT * FROM test.txt", objConnection
         Range("A1").CopyFromRecordset objRecordset
         objRecordset.Close
         objConnection.Close
текстовый файл вида
4    5    6
читается как
"1    2    3"
"4    5    6"
т.е. данные не разбиваются по ячейкам.
Подозреваю, что проблема в файле Schema.ini, которого у меня нет (Win7 x64). Он у кого-нибудь имеется? Если да, то где?
Спасибо.
Тишина - самый громкий звук
https://github.com/nervgh/vba
Сообщение отредактировал nerv - Вторник, 16.04.2013, 01:53
СообщениеВсем привет!
Sub Example()
         objRecordset.Close
         objConnection.Close
текстовый файл вида
4    5    6
читается как
"1    2    3"
"4    5    6"
Спасибо.
Автор - nerv
Дата добавления - 16.04.2013 в 01:50
_Boroda_ Дата: Вторник, 16.04.2013, 13:19 | Сообщение № 2
Репутация: 6552 ±
Попробуй так (правда, я не уверен)
Создай его сам и положи В ТУ ЖЕ ПАПКУ!
примерно так
[test.txt]
ColNameHeader=False
CharacterSet=ANSI
Format=Delimited( )
MaxScanRows=0
DecimalSymbol=.
[test.txt] имя файла
ColNameHeader=False наличие заголовка
CharacterSet=ANSI кодировка ANSI 1251, DOS 866, ...
Format=Delimited( ) в скобках пишем разделитель
MaxScanRows=0 кол-во строк, анализируемое для определения типа полей (0 - весь файл)
DecimalSymbol=. десятичный разделитель
СообщениеПопробуй так (правда, я не уверен)
примерно так
[test.txt]
ColNameHeader=False
CharacterSet=ANSI
Format=Delimited( )
MaxScanRows=0
DecimalSymbol=.
Дата добавления - 16.04.2013 в 13:19
nerv Дата: Вторник, 16.04.2013, 14:33 | Сообщение № 3
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
_Boroda_, спасибо. Почитал инет, все так, как ты написал. Одна маленькая проблема - не работает wacko
Самое интересное, что если изменить разделитель на любой другой и прописать это в строке подключения, то все хорошо.
Сообщение_Boroda_, спасибо. Почитал инет, все так, как ты написал. Одна маленькая проблема - не работает wacko
Автор - nerv
Дата добавления - 16.04.2013 в 14:33
_Boroda_ Дата: Вторник, 16.04.2013, 15:34 | Сообщение № 4
Репутация: 6552 ±
У меня твой код вообще работать не хочет. Ругается на objConnection.Open и библиотеку ADO не хочет подключать. Так что проверить не мог.
А это была первая мысль - написать ...text;HDR=no;Format=Delimited( )", но проверить не мог, да и подумал, что жизнь тебе не мила без ини-шника.
СообщениеУ меня твой код вообще работать не хочет. Ругается на objConnection.Open и библиотеку ADO не хочет подключать. Так что проверить не мог.
Дата добавления - 16.04.2013 в 15:34
nerv Дата: Пятница, 19.04.2013, 13:50 | Сообщение № 5
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
подозреваю, что надо заменить это
на это
"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;"
мне главное, чтобы работало smile
на это
Автор - nerv
Дата добавления - 19.04.2013 в 13:50
nerv Дата: Среда, 24.04.2013, 13:18 | Сообщение № 6
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
Как оказалось, проблема была где-то в реестре. Причем она НЕ решалась файлом schema.ini.
Выручил такой код:
Const HKEY_LOCAL_MACHINE = &H80000002
strComputer = "."
Set objReg=GetObject("winmgmts:\\" & strComputer & _
        "\root\default:StdRegProv")
strKeyPath = "SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Text"
strValueName = "Format"
strValue = "TabDelimited"
objReg.SetStringValue HKEY_LOCAL_MACHINE,strKeyPath,strValueName,strValue
источник http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms974559.aspx
провайдер обязательно
Сообщение отредактировал nerv - Среда, 24.04.2013, 13:21
СообщениеКак оказалось, проблема была где-то в реестре. Причем она НЕ решалась файлом schema.ini.
Выручил такой код:
strComputer = "."
Автор - nerv
Дата добавления - 24.04.2013 в 13:18
