= Мир MS Excel/Как вызвать Excel из InfoPath? - Мир MS Excel
denismix Дата: Четверг, 11.04.2013, 09:29 | Сообщение № 1
За решение я готов заплатить.
Есть файл InfoPath.
Из него нужно открыть "невидимую" для пользователя книгу Excel, передать ей исходные данные по шаблону (например: ширину и высоту)
Excel должен:
подставить их в заранее оговоренные ячейки (например A1 - ширина, A2 -высота)
пересчитать лист
вернуть в InfoPath значения из заранее оговорённых ячеек (например: A3)
Все это без всяких вопросов и подтверждений со стороны Excel!!!!!
Т.к. сделать это не могу, пришла мысль просто копировать строку из InfoPath, вставлять данные из нее в Excel и копировать из Excel результирующие данные обратно в InfoPath руками (что не есть гуд).
Как получить текущие данные из этих полей, а еще лучше вставить в Excel не элементы управления, а только данные?
Excel 2013. Вложен упрощенный пример.
PS Это нужно, потому что в Excel у меня уже написан сложный обработчик, практически не реализуемый средствами InfoPath. Плиз, не надо предлагать мне все это запрограммировать в InfoPath.
К сообщению приложен файл: 111_.xsn (5.6 Kb) · 111_.xls (35.0 Kb)
Сообщение отредактировал denismix - Четверг, 11.04.2013, 19:44
СообщениеЗа решение я готов заплатить.
Есть файл InfoPath.
Excel должен:
пересчитать лист
Автор - denismix
Дата добавления - 11.04.2013 в 09:29
Serge_007 Дата: Четверг, 11.04.2013, 09:49 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Была похожая тема
В режиме конструктора видно что это элемент управления "Forms.HTML:Select.1"
Цитата (denismix)
Как вставить в Excel не элементы управления, а только данные?
Для этого необходим исходный документ
СообщениеБыла похожая тема
Дата добавления - 11.04.2013 в 09:49
denismix Дата: Четверг, 11.04.2013, 09:59 | Сообщение № 3
Ай, СПАСИБО!
В Excel 2013, по умолчанию в ленте, РАЗРАБОТЧИК не подключено, соответственно и не нашел.
Особенно странно, что когда РАЗРАБОТЧИК не включено, то при нажатии правой кнопкой на элемент управления ничего не происходит - ни предупреждения, ни интерактивного меню не появляется.
СообщениеАй, СПАСИБО!
Автор - denismix
Дата добавления - 11.04.2013 в 09:59
Serge_007 Дата: Четверг, 11.04.2013, 10:05 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Так же как и в 2010 и 2007 smile
Так и должно быть
Так и должно быть
Дата добавления - 11.04.2013 в 10:05
denismix Дата: Четверг, 11.04.2013, 10:37 | Сообщение № 5
На самом деле, задача несколько шире и за ее решение я готов заплатить.
Есть файл InfoPath.
Excel должен:
пересчитать лист
Т.к. сделать это не могу, пришла мысль просто копировать строку из InfoPath, вставлять данные из нее в Excel и копировать из Excel результирующие данные обратно в InfoPath руками, что не есть гуд.
К сообщению приложен файл: 0624671.xls (35.0 Kb) · 111.xsn (5.6 Kb)
Сообщение отредактировал denismix - Четверг, 11.04.2013, 10:38
Есть файл InfoPath.
Excel должен:
пересчитать лист
Автор - denismix
Дата добавления - 11.04.2013 в 10:37
Serge_007 Дата: Четверг, 11.04.2013, 10:50 | Сообщение № 6
Репутация: 2749 ±
У меня Ваш файл не открывается
К сообщению приложен файл: 9339503.gif (6.3 Kb)
СообщениеУ меня Ваш файл не открывается
Дата добавления - 11.04.2013 в 10:50
denismix Дата: Четверг, 11.04.2013, 10:58 | Сообщение № 7
Проверил, у меня все открывается (скачивал по ссылкам).
Единственно, ругается служба безопасности Windows 8, но это на файлы форм всегда так...
Я же правильно понимаю, что файлы-вложения скачиваются кудато на сервер форума, а не должны публиковаться мной самостоятельно на какой либо ресурс?
СообщениеПроверил, у меня все открывается (скачивал по ссылкам).
Автор - denismix
Дата добавления - 11.04.2013 в 10:58
denismix Дата: Четверг, 11.04.2013, 11:19 | Сообщение № 8
Это, наверное, потому что тему перенесли =\ Но сейчас все работает
Автор - denismix
Дата добавления - 11.04.2013 в 11:19
