= Мир MS Excel/Как вывести в debug результат запроса - Мир MS Excel
ant6729 Дата: Пятница, 09.02.2018, 22:08 | Сообщение № 1
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Добрый день, на листе 1 есть произвольная таблица
На лист2 выводится результат.
Как в этом коде вывести запрос в immediate window?
Sub SQLCopy()
Dim MyConnection As ADODB.Connection
Dim MyRecord As ADODB.Recordset
Dim strSQL As Variant
Set MyConnection = New ADODB.Connection
Set MyRecord = New ADODB.Recordset
With MyConnection
    .Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0"
    .ConnectionString = "Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & ";" & _
        "Extended Properties=Excel 8.0;"
    .Open
strSQL = "SELECT Петя FROM [Лист1$] "
MyRecord.Open strSQL, MyConnection
'Dedug.Print MyRecord.GetString ' не могу сообразить, как тут прописать
'Dedug.Print strSQL
Sheets("Лист2").Cells(1, 1).CopyFromRecordset MyRecord
MyRecord.Close
MyConnection.Close
СообщениеДобрый день, на листе 1 есть произвольная таблица
Sub SQLCopy()
With MyConnection
    .Open
'Dedug.Print strSQL
MyRecord.Close
MyConnection.Close
Автор - ant6729
Дата добавления - 09.02.2018 в 22:08
Gustav Дата: Суббота, 10.02.2018, 14:52 | Сообщение № 2
Репутация: 1183 ±
Debug через B в третьей букве напишите, а не через D, как у Вас, и будет счастье!
Автор - Gustav
Дата добавления - 10.02.2018 в 14:52
ant6729 Дата: Суббота, 10.02.2018, 15:35 | Сообщение № 3
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Кошмар...Дожил)) Позор...специально комп поставил подальше...Спасибо.
А если оно пишет ошибку, типа BOF или EOF имеет значение True либо текущая запись удалена. Требуется текущая запись. Как это обойти, чтобы оно и на immediate выводило и на страницу?
СообщениеКошмар...Дожил)) Позор...специально комп поставил подальше...Спасибо.
Автор - ant6729
Дата добавления - 10.02.2018 в 15:35
Gustav Дата: Суббота, 10.02.2018, 17:01 | Сообщение № 4
Репутация: 1183 ±
Скорее всего, MyRecord.MoveFirst хочет. Поставьте такой оператор перед каждым выводом или перед вторым уж точно.
СообщениеСкорее всего, MyRecord.MoveFirst хочет. Поставьте такой оператор перед каждым выводом или перед вторым уж точно.
Автор - Gustav
Дата добавления - 10.02.2018 в 17:01
ant6729 Дата: Суббота, 10.02.2018, 17:06 | Сообщение № 5
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Да, написал перед вторым
Круто, работает, спасибо!
СообщениеДа, написал перед вторым
Автор - ant6729
Дата добавления - 10.02.2018 в 17:06
