= Мир MS Excel/Акробат ридер. или редактор PDF - Мир MS Excel
koyaanisqatsi Дата: Среда, 02.08.2017, 10:15 | Сообщение № 1
Репутация: 15 ±
Здравствуйте коллективный разум.
Появилась нестандартная задача. Теперь я создаю тома для печати состоящие из 4 страничек формата А4 на одном листе формата А4 ну то-есть я уменьшил страницу А4 до А5го размера и печатаю с двух сторон.
Единственное проблема с нумерации листов. Нам не надо нумеровать страницы а надо пронумеровать листы. то-есть лист нумеруется с одной стороны.
картинка пример как надо
В Эдоб акрабат ридере я такой функции не нашел. Делаю как чукца. Пронумеровать все нечетные потом исправляю руками каждую пронумерованную страницу. Занимает много времени. (((
Если есть более роботизированые варианты подскажите пожалуйста.
Спасибо.
Сообщение отредактировал koyaanisqatsi - Среда, 02.08.2017, 10:25
СообщениеЗдравствуйте коллективный разум.
Спасибо.
Автор - koyaanisqatsi
Дата добавления - 02.08.2017 в 10:15
TimSha Дата: Среда, 02.08.2017, 11:28 | Сообщение № 2
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
Ищем - макетирование/печать брошюрой, пробуем паблишер... ;)
Автор - TimSha
Дата добавления - 02.08.2017 в 11:28
koyaanisqatsi Дата: Среда, 02.08.2017, 21:04 | Сообщение № 3
Репутация: 15 ±
TimSha, всетаки в поиске я слишком туп, не каждый раз удается сформулировать таким образом вопрос чтобы получилось найти ответ. Но поковыряв еще акрабат все таки нашел способ.
Есть такая функция как вставка нумерации Бейтса. Эта штука работает с закрытым для пользователя документом то-есть не открывая его для демонстрации пользователю. Функционал в принципе тот же самый в окне нумерации кроме того что появилась там вкладочка нумерация Бейтса она уже предусматривает какой-то набор символов понятный программе. Также я снова выставил нумеровать только нечетные и о чудо. Программа уже не через один номер перескакивает а нумерует последовательно. аллилуйя ! А я уже потратил на работе много времени ну часов наверно 18 точно. Дома спокойно сел поковырял потыкал и все получилось)
Единственное странно. В нумерации Бейтса почему-то минимальное количество символов 3 хотя когда нажимаешь ок вставить. можно изменить на один и тогда вся нумерация идет в привычном виде.
PS: прикол. за нумерацию полиграфисты хотели с нас содрать 50 копеек за листик. а программа нумерует в этом режиме 3 секунды весь том )
PS: а еще за пол секунды можно такие чудеса творить. Лист с одной и той же нумерацией с обеих сторон ) (это речь о двухсторонней печати конечно)
https://pp.userapi.com/c840224/v840224187/18c92/vknaZpClczk.jpg
Сообщение отредактировал koyaanisqatsi - Среда, 02.08.2017, 21:25
СообщениеTimSha, всетаки в поиске я слишком туп, не каждый раз удается сформулировать таким образом вопрос чтобы получилось найти ответ. Но поковыряв еще акрабат все таки нашел способ.
Дата добавления - 02.08.2017 в 21:04
