= Мир MS Excel/Перекодирование файла TXT в кодировку DOS - Мир MS Excel
A_3485 Дата: Понедельник, 17.09.2012, 18:19 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
2007
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, можно ли с помощью макросов преобразовать исходный текс в формате .txt в кодировку DOS и затем при просмотре исходного файла текст бы не менялси не при Win не при Dos кодировке.
Преобразование в кодировку Dos у меня получилось вот в этом коде:
Code
'API для кодирования из WIN в DOS
Private Declare Function CharToOem Lib "user32" Alias "CharToOemA" (ByVal lpszSrc As String, ByVal lpszDst As String) As Long
'API для раскодирования из DOS в WIN
Private Declare Function OemToChar Lib "user32" Alias "OemToCharA" (ByVal lpszSrc As String, ByVal lpszDst As String) As Long
Enum CDE
      WinDos = (0)
      DosWin = (1)
End Enum
Sub Transform()
x = "U:\РАССЫЛКА\*.txt"
file = Dir(x)
file = UCase(file)
If file = "" Then MsgBox "Такой папки нет." & Chr(13) & "Проверьте путь к файлу: " & x, vbCritical, "Ошибка": Exit Sub
                   Do While file <> ""
          Name = "U:\РАССЫЛКА\" & file
          Путь = "U:\РАССЫЛКА\АКТ\" & file
          F = FreeFile
          Open Путь For Append As #F
          F1 = FreeFile
          Open Name For Input As #F1 'считывание данных из файла Name
              Do Until EOF(F1)
              Line Input #F1, MyText   ' промотр содержимого файла
                  For Index = 1 To Len(MyText)
                      C = Mid(MyText, Index, 1)
                      Result = Result + C
                  Next Index
                  Result = Recode(Result, WinDos)
                  Print #F, Result
                  Result = ""
              Loop
          Close #F
          Close #F1
          file = Dir
          Loop
Public Function Recode(ByVal strTextOut As String, rCode As CDE)
Dim strTextInput As String 'Строковая переменная для вывода
Dim lngCode As Long 'Числовая переменная
'Кодировка и раскодировка текста
Select Case rCode
      Case Is = (WinDos) 'Выбераем кодировку
      strTextInput = Space$(Len(strTextOut)) 'Перекодированная строка
      lngCode = CharToOem(strTextOut, strTextInput) 'Присваеваем переменной lngCode
      Recode = strTextInput 'Выводим текст
      Case Is = (DosWin) 'Выбераем кодировку
      lngCode = OemToChar(strTextOut, strTextInput) 'Присваеваем переменной lngCode
      End Select
End Function
Исходный текст в файле написан на русском языке. Так вот: после преобразования в Dos текс отображается нормально, а при Win коряво. Можно сделать так чтобы в результате и при Win и при Dos кодировке отображался русский понятный текст?
Проверено, что в ручную это сделать можно в редакторе Dos, но если этих файлов много, то руки отсохнут преобразовывать
Заранее всем спасибо за участие.
Сообщение отредактировал A_3485 - Понедельник, 17.09.2012, 18:20
Code
Enum CDE
      WinDos = (0)
      DosWin = (1)
End Enum
Sub Transform()
file = Dir(x)
file = UCase(file)
                   Do While file <> ""
          F = FreeFile
          F1 = FreeFile
              Do Until EOF(F1)
                      Result = Result + C
                  Next Index
                  Print #F, Result
                  Result = ""
              Loop
          Close #F
          Close #F1
          file = Dir
          Loop
Select Case rCode
      End Select
End Function
Автор - A_3485
Дата добавления - 17.09.2012 в 18:19
A_3485 Дата: Вторник, 18.09.2012, 11:03 | Сообщение № 2
Замечаний: 40% ±
2007
Всем доброго времени суток!
Не ужели ни укого нет по данному вопросу никаких мыслей sad
Сообщение отредактировал A_3485 - Вторник, 18.09.2012, 11:03
Автор - A_3485
Дата добавления - 18.09.2012 в 11:03
Формуляр Дата: Вторник, 18.09.2012, 12:02 | Сообщение № 3
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
A_3485,
мысли приходят только тривиальные:
не устраивает работа стандартной перекодировки (возможно она даже от системной локализации зависит) - задавайте свою таблицу перекодировки и преобразуйте что угодно во что хошь. smile
Excel 2003 EN, 2013 EN
Сообщение отредактировал Формуляр - Вторник, 18.09.2012, 12:42
СообщениеA_3485,
Автор - Формуляр
Дата добавления - 18.09.2012 в 12:02
KuklP Дата: Вторник, 18.09.2012, 12:52 | Сообщение № 4
Репутация: 486 ±
Нафига такие сложности... Локаль, как видно, русская. Открыть текст-файл - "сохранить как" - текст MsDos. Ни те циклов, ни АПИ.
СообщениеНафига такие сложности... Локаль, как видно, русская. Открыть текст-файл - "сохранить как" - текст MsDos. Ни те циклов, ни АПИ.
Автор - KuklP
Дата добавления - 18.09.2012 в 12:52
Dragokas Дата: Воскресенье, 23.09.2012, 00:30 | Сообщение № 5
Репутация: 25 ±
Недавно для себя делал схожий конвертор без API (OEM-866 <-> WIN-1251 для Batch(CMD)-файлов, а также преобразование
текста, когда появляются крякозябры при копировании с английской раскладкой клавиатуры).
Не дописал код для опшн.баттонов. А так полностью функциональный.
К сообщению приложен файл: FromUnicode--.rar (56.7 Kb)
СообщениеНедавно для себя делал схожий конвертор без API (OEM-866 <-> WIN-1251 для Batch(CMD)-файлов, а также преобразование
Автор - Dragokas
Дата добавления - 23.09.2012 в 00:30
KuklP Дата: Воскресенье, 23.09.2012, 07:52 | Сообщение № 6
Репутация: 486 ±
Dragokas, приветствую:-)
ИМХО стоит пост разместить в теме: http://www.excelworld.ru/forum/3-511-1
СообщениеDragokas, приветствую:-)
Автор - KuklP
Дата добавления - 23.09.2012 в 07:52
Dragokas Дата: Воскресенье, 23.09.2012, 16:04 | Сообщение № 7
Репутация: 25 ±
О, сенк'и. KuklP, привет -) Я немного освоюсь. Все же допишу, там еще кое-какой секретный функционал замышлялся. И обязательно выложу.
СообщениеО, сенк'и. KuklP, привет -) Я немного освоюсь. Все же допишу, там еще кое-какой секретный функционал замышлялся. И обязательно выложу.
Автор - Dragokas
Дата добавления - 23.09.2012 в 16:04
Паттттт Дата: Пятница, 28.09.2012, 14:43 | Сообщение № 8
Репутация: -17 ±
Замечаний: 100% ±
Имхо тему надо бы перенести в форум http://www.excelworld.ru/forum/4
СообщениеИмхо тему надо бы перенести в форум http://www.excelworld.ru/forum/4
Автор - Паттттт
Дата добавления - 28.09.2012 в 14:43
