= Мир MS Excel/Переделать проверку данных для совместимости с LibreOffice - Мир MS Excel
slAvIk159 Дата: Среда, 16.12.2015, 18:29 | Сообщение № 1
Репутация: 13 ±
Есть шаблон(во вложении), в котором в жёлтых ячейках вводится количество, оно должно быть кратным Упаковке 1 или Упаковке 2. Я сделал проверку данных, через формулу. И всё работает замечательно, но только в екселе. К сожалению данный шаблон должны редактировать люди имеющие только LibreOffice. А в LibreOffice нет возможности задать условие проверки данных через формулу.
Ещё я пробовал сделать через списки допустимых значений. На другом листе сделал таблицу с возможными значениями и через ИНДЕКС(;;ПОИСКПОЗ()) искал нужный столбец. Но таким вариантом можно проверять на кратность только одному числу. Для проверки на кратность двум числам нужно объединить результаты поиска двух формул типа ИНДЕКС(;;ПОИСКПОЗ()), проще говоря формулой объединить два массива. Например {1,2,3,4,5} и {6,7,8,9} в массив {1,2,3,4,5,6,7,8,9}, как это сделать формулами не нашёл.
Знатоки, какие ещё есть варианты проверки данных?
Или может кто подскажет как можно объединить два массива.
[moder]файл покажете?
Сообщение отредактировал slAvIk159 - Четверг, 17.12.2015, 10:37
Автор - slAvIk159
Дата добавления - 16.12.2015 в 18:29
slAvIk159 Дата: Четверг, 17.12.2015, 10:45 | Сообщение № 2
Репутация: 13 ±
упс... не увидел что файл слишком большой :(
К сообщению приложен файл: shablon.xlsx (9.2 Kb)
Сообщениеупс... не увидел что файл слишком большой :(
Автор - slAvIk159
Дата добавления - 17.12.2015 в 10:45
_Boroda_ Дата: Четверг, 17.12.2015, 11:36 | Сообщение № 3
Репутация: 6552 ±
А такой вариант? В LO смогу проверить только вечером дома
К сообщению приложен файл: shablon_1.xlsx (12.1 Kb)
СообщениеА такой вариант? В LO смогу проверить только вечером дома
Дата добавления - 17.12.2015 в 11:36
slAvIk159 Дата: Четверг, 17.12.2015, 12:14 | Сообщение № 4
Репутация: 13 ±
_Boroda_, Отличный вариант и работает везде) Благодарю!
Пошол разбиратся с формулой...
Сообщение отредактировал slAvIk159 - Четверг, 17.12.2015, 12:15
Сообщение_Boroda_, Отличный вариант и работает везде) Благодарю!
Автор - slAvIk159
Дата добавления - 17.12.2015 в 12:14
slAvIk159 Дата: Пятница, 18.12.2015, 16:00 | Сообщение № 5
Репутация: 13 ±
_Boroda_, Ваш вариант хорош, но только для небольших упаковок. У меня есть необходимость работать с упаковками по 4000 штук и нужно предоставить возможность вносить как минимум количество равное 100 упаковкам. Для этого нужно изменить вот это в формуле:
СТРОКА($1:$999)
на
СТРОКА($1:$500000)
Но из-за этого просчёт сильно затягивается, вся таблица около двух часов будет считаться. Если б пересчёт можно было выключить, то это не была бы проблема.
Я думал как-то сокращать большие числа, но ничего не получилось.
Так вот, в мою голову пришла мысля и я сумел наваять свой вариант(вложил). И опят, в экселе он работает замечательно, а вот в LibreOffice не очень.
Проблема почему он не работает, это то что в LibreOffice разделитель для дробных чисел - запятая, а в экселе - точка.
Помогите пожалуйста в составлении формулы, с помощью которой можно было бы вытянуть все возможные "пары упаковок" и желательно без повторов (с повторами я сам могу, но таблица сильно разрастётся). Мне кажется с помощью формул массивов это реально, но я ими не умею пользоваться.
Если есть замечания или советы относительно моего варианта, с удовольствием прочитаю:)
И ещё одно, не получается сделать динамическую область(в именах - "табл"). Суть в том чтобы она изменялась по мере добавления новых размерностей и минимизировать область по которой будет проводится поиск.
[p.s.]Не знаю нужно ли делать новую тему для этого, если нада, сделаю.
К сообщению приложен файл: shablon_2.xlsx (31.2 Kb)
Сообщение_Boroda_, Ваш вариант хорош, но только для небольших упаковок. У меня есть необходимость работать с упаковками по 4000 штук и нужно предоставить возможность вносить как минимум количество равное 100 упаковкам. Для этого нужно изменить вот это в формуле:
СТРОКА($1:$999)
на
СТРОКА($1:$500000)
Автор - slAvIk159
Дата добавления - 18.12.2015 в 16:00
_Boroda_ Дата: Вторник, 22.12.2015, 14:23 | Сообщение № 6
Репутация: 6552 ±
Это нужно?
К сообщению приложен файл: shablon_2_1.xlsx (28.5 Kb)
СообщениеЭто нужно?
Дата добавления - 22.12.2015 в 14:23
slAvIk159 Дата: Вторник, 22.12.2015, 15:53 | Сообщение № 7
Репутация: 13 ±
Это, только оно в LibreOffice не работает
СообщениеЭто, только оно в LibreOffice не работает
Автор - slAvIk159
Дата добавления - 22.12.2015 в 15:53
_Boroda_ Дата: Вторник, 22.12.2015, 15:57 | Сообщение № 8
Репутация: 6552 ±
Тогда вечером. На работе у меня ЛО нет
СообщениеТогда вечером. На работе у меня ЛО нет
Дата добавления - 22.12.2015 в 15:57
slAvIk159 Дата: Вторник, 22.12.2015, 16:18 | Сообщение № 9
Репутация: 13 ±
Исправил.
LibreOffice не любит когда в формулах пустые места
изменил
=ИНДЕКС(Лист1!$I3:$I4722;ПОИСКПОЗ(;СЧЁТЕСЛИ($A1:A1;Лист1!$I3:$I4722);))
на
=ИНДЕКС(Лист1!$I3:$I4722;ПОИСКПОЗ(0;СЧЁТЕСЛИ($A1:A1;Лист1!$I3:$I4722);0))
и заработало.
Ещё раз большое спасибо!
СообщениеИсправил.
изменил
на
и заработало.
Автор - slAvIk159
Дата добавления - 22.12.2015 в 16:18
