= Мир MS Excel/автонумерация значения при выгрузки файла в из excel в txt - Мир MS Excel
scorpi0n Дата: Четверг, 06.11.2014, 12:40 | Сообщение № 1
Требуется при выгрузку из excel в txt определенных значений, присваивать полю(полям) "Cus_Num "следующий порядковый номер из диапазона номеров допустим (6660-7777), т.е. если в папке уже находится тхт файл и внутри этого файла указан "Cus_Num 6666", то следующий файл заменит наш или создаст новый и в этом файле полю(полям) "Cus_Num " будет присвоен номер 6667 и т.д.
Надеюсь понятно изложил и вообще такое возможно сделать.
К сообщению приложен файл: 111.xlsm (64.1 Kb)
Автор - scorpi0n
Дата добавления - 06.11.2014 в 12:40
scorpi0n Дата: Четверг, 06.11.2014, 15:41 | Сообщение № 2
Может быть можно как то брать из внешнего файла (допустим тхт) значение записывать его в какое то поле в excel и затем в файле где взяли значение добавлять +1, сохранять и закрывать? т.е. в файле было значение 6667 мы его считали добавили +1 стало 6668 и закрыли файл.
А дальше уже выгрузка идет по написанному макросу.
Сообщение отредактировал scorpi0n - Четверг, 06.11.2014, 15:44
СообщениеМожет быть можно как то брать из внешнего файла (допустим тхт) значение записывать его в какое то поле в excel и затем в файле где взяли значение добавлять +1, сохранять и закрывать? т.е. в файле было значение 6667 мы его считали добавили +1 стало 6668 и закрыли файл.
Автор - scorpi0n
Дата добавления - 06.11.2014 в 15:41
RAN Дата: Четверг, 06.11.2014, 18:29 | Сообщение № 3
Открываете все ваши "допустим txt", считываете, а дальше, допустим, так
Sub q()
strc = "этого файла указан Cus_Num 6666"
nmr = Val(Mid$(strc, InStr(strc, "Cus_Num") + 8, 4))
нашли максимальный, увеличили на 1, использовали.
СообщениеОткрываете все ваши "допустим txt", считываете, а дальше, допустим, так
Sub q()
Дата добавления - 06.11.2014 в 18:29
scorpi0n Дата: Четверг, 06.11.2014, 18:41 | Сообщение № 4
Спасибо!
Но я сделал по другому:
Создал тхт файл с началом требуемого диапазона значений, импортировал это значение в мой файл excel, там к этому значению +1, а далее экспортировал на два файла, один со всеми значениями(для дальнейшей загрузки в базу данных), а другой просто заменяет файл со значением из диапазона.
наверное можно закрывать или могу показать что за пирамида получилась.
СообщениеСпасибо!
Автор - scorpi0n
Дата добавления - 06.11.2014 в 18:41
