= Мир MS Excel/Доступ к книге excel сформированной сторонним приложением - Мир MS Excel
WeRiX Дата: Суббота, 04.10.2014, 13:15 | Сообщение № 1
Репутация: 4 ±
Измучился со след проблемой --> Чужая программа открывает шаблон файла excel, расположенный..., и заполняет его. Так вот как прочитать этот открытый файл отчета. При переборе всех открытых книг ее не видно, также не удается обратиться к ней на прямую по имени - ошибка, мол нету такой, хотя глаза говорят, что вот она). Впервые столкнулся с такой проблемой и нахожусь в полном непонимании... как так и почему...)
Автор - WeRiX
Дата добавления - 04.10.2014 в 13:15
Nic70y Дата: Суббота, 04.10.2014, 15:34 | Сообщение № 2
Репутация: 2382 ±
Сохранить как...
не пробовали?
или не о том речь? мож неправильно понял.
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 04.10.2014, 15:34
СообщениеСохранить как...
не пробовали?
Дата добавления - 04.10.2014 в 15:34
RAN Дата: Суббота, 04.10.2014, 15:42 | Сообщение № 3
Чужая программа открывает файл в новом экземпляре Excel. Связь между различными экземплярами отсутствует.
Лекарство - закрыть файл, открыть из проводника.
СообщениеЧужая программа открывает файл в новом экземпляре Excel. Связь между различными экземплярами отсутствует.
Дата добавления - 04.10.2014 в 15:42
WeRiX Дата: Суббота, 04.10.2014, 17:00 | Сообщение № 4
Репутация: 4 ±
Этот файл существует только как шаблон, пустой. Чтобы его переоткрыть, его нужно сохранить...опять ручками получается,а это совсем не интересно. Смысл тогда вообще что-то изобретать с макросом. Мне нужна полностью автоматическая обработка вновь появившегося файла.
Т.е. я правильно понимаю, что решения данной проблемы не существует или все же какие-нить костыли есть.
Сообщение отредактировал WeRiX - Суббота, 04.10.2014, 17:02
СообщениеЭтот файл существует только как шаблон, пустой. Чтобы его переоткрыть, его нужно сохранить...опять ручками получается,а это совсем не интересно. Смысл тогда вообще что-то изобретать с макросом. Мне нужна полностью автоматическая обработка вновь появившегося файла.
Автор - WeRiX
Дата добавления - 04.10.2014 в 17:00
