= Мир MS Excel/Конвертация таблицы из txt в excel. - Мир MS Excel
BraG_A Дата: Среда, 07.05.2014, 13:41 | Сообщение № 1
Добрый день, необходима помощь знатоков, возможно кто-либо уже сталкивался с такой задачей.
Имеется таблица в формате 1.txt его необходимо переконвертировать в ексель , что бы она выглядела как на рисунке 2.JPG. ( С сохранением формы и разделенными ячейками)
Возможно ли это? Заранее спасибо
К сообщению приложен файл: 3190740.txt (35.6 Kb) · 3794786.png (97.5 Kb)
СообщениеДобрый день, необходима помощь знатоков, возможно кто-либо уже сталкивался с такой задачей.
Автор - BraG_A
Дата добавления - 07.05.2014 в 13:41
BraG_A Дата: Среда, 07.05.2014, 13:42 | Сообщение № 2
PS: Все что мне удалось сделать, это как в файле 3.xlsx
К сообщению приложен файл: 2616524.xlsx (18.1 Kb)
СообщениеPS: Все что мне удалось сделать, это как в файле 3.xlsx
Автор - BraG_A
Дата добавления - 07.05.2014 в 13:42
Gustav Дата: Четверг, 08.05.2014, 10:37 | Сообщение № 3
Репутация: 1190 ±
Возможные подходы зависят от того, как часто вам надо будет делать подобную обработку - один раз ("сделать и забыть") или регулярно-многократно.
Первый случай ("один раз") можно попробовать сделать грамотной последовательностью ручных операций. Второй случай однозначно ведет к допиливанию таблицы при помощи макросов, которые надо еще разрабатывать (и разрабатывать на базе автоматизации действий, апробированных в первом случае).
Что я бы сделал, стой подобная задача передо мной:
1. Пронумеровал бы в отдельной колонке все строчки сквозной нумерацией - для восстановления первоначального порядка после многократных промежуточных сортировок.
2. Шапку таблицы подготовил бы вручную на отдельном листе. Она будет нужна только одна (а не на каждом листе, как в текстовом файле)
3. Соответственно, строки всех шапок таблиц удалил бы вручную после соответствующей сортировки. После сортировки характерные строки шапок сгруппируются рядом и их можно будет наглядно удалить.
4. Также после сортировки удалил бы псевдографические разделительные линии типа |------| и |=======| (они тоже сгруппируются рядом).
5. По созданной в пункте 1 доп.колонке восстановил бы исходную последовательность строк.
6. Вставил бы пустые строки в начало таблицы (в нужном количестве) и перенес в них шапку с другого листа, созданную в пункте 2.
7. Морщил бы репу дальше, пыхтя и прихлёбывая кофе... :)
СообщениеВозможные подходы зависят от того, как часто вам надо будет делать подобную обработку - один раз ("сделать и забыть") или регулярно-многократно.
Автор - Gustav
Дата добавления - 08.05.2014 в 10:37
Hugo Дата: Четверг, 08.05.2014, 10:55 | Сообщение № 4
Репутация: 795 ±
Ну или кодом парсим текст так - заранее продумываем какие строки из текста будут нужны (лишние значит игнорируем).
Вероятно это где пустой 10-й символ и занят 11-й - но Вам виднее.
О шапках отдельный разговор/алгоритм.
И читаем файл построчно - нужные строки бьём на поля (по позициям символов прекрасно будет раскладываться), выгружаем на лист.
СообщениеНу или кодом парсим текст так - заранее продумываем какие строки из текста будут нужны (лишние значит игнорируем).
Автор - Hugo
Дата добавления - 08.05.2014 в 10:55
BraG_A Дата: Суббота, 10.05.2014, 14:33 | Сообщение № 5
Gustav, файл необходимо использовать многократно, каждый раз новая инфа. Еще проблема в том что есть кода деталей в тхт к примеру 01917781, но при переносе в ексель первый 0 пропадает и выходит 1917781
Жаль конечно что только в ручную все так делать придется... ну да ладно ))
СообщениеGustav, файл необходимо использовать многократно, каждый раз новая инфа. Еще проблема в том что есть кода деталей в тхт к примеру 01917781, но при переносе в ексель первый 0 пропадает и выходит 1917781
Автор - BraG_A
Дата добавления - 10.05.2014 в 14:33
BraG_A Дата: Суббота, 10.05.2014, 14:36 | Сообщение № 6
Hugo, ваш текст сложно для меня понять)) если учесть мой не высокий уровень знания екселя %)
СообщениеHugo, ваш текст сложно для меня понять)) если учесть мой не высокий уровень знания екселя %)
Автор - BraG_A
Дата добавления - 10.05.2014 в 14:36
