Проблема в следующем: при проведении соревнований необходимо обработать большое количество учащихся, выбирать данные из таблиц в ручную долго и неинтересно. Создать формулу самому не получается (лузер в этом деле) Помогите на примере 1 класса в качестве образца, далее попробую по аналогии сам. Суть вопроса: на листе класса в столбце "результат" заносится результат учащегося. надо что бы в следующем столбце "очки" выбирался результат из таблицы согласно возрасту и полу ученика. и так по всем критериям (всего 6 критериев) в конце очки суммируются (это уже проще )) Если такое возможно осуществить, вы поможете огромному числу учителей физической культуры.
Проблема в следующем: при проведении соревнований необходимо обработать большое количество учащихся, выбирать данные из таблиц в ручную долго и неинтересно. Создать формулу самому не получается (лузер в этом деле) Помогите на примере 1 класса в качестве образца, далее попробую по аналогии сам. Суть вопроса: на листе класса в столбце "результат" заносится результат учащегося. надо что бы в следующем столбце "очки" выбирался результат из таблицы согласно возрасту и полу ученика. и так по всем критериям (всего 6 критериев) в конце очки суммируются (это уже проще )) Если такое возможно осуществить, вы поможете огромному числу учителей физической культуры.sii17
