= Мир MS Excel/ИСпользование значения поля Excel в sql-запросе - Мир MS Excel
Warmorger Дата: Среда, 09.04.2014, 13:58 | Сообщение № 1
Добрый день.
Подскажите потребовалась такая задача...
в Excel создал Подключение к базе Oracle и соответственно выводится запрос select kolvo,dateto from table1 where dateto=
И вот тут поле dateto должно заполняться из ячейки в Excel. Это возможно? и если да, то каким образом?
Или подскажите где почитать, поискать - не нашел:(
СообщениеДобрый день.
Автор - Warmorger
Дата добавления - 09.04.2014 в 13:58
RAN Дата: Среда, 09.04.2014, 14:19 | Сообщение № 2
where dateto= "ячейка Excel"
Сообщениеwhere dateto= "ячейка Excel"
Дата добавления - 09.04.2014 в 14:19
Gustav Дата: Среда, 09.04.2014, 14:43 | Сообщение № 3
Репутация: 1226 ±
В само Подключение в Текст команды не получается ввести ссылку на ячейку. Во всяком случае, все известные мне нотации не сработали. Можно кнопку посадить на лист и на кнопку процедуру VBA повесить типа такой:
Sub buttonClick()
     With ActiveSheet.ListObjects(1)
         .QueryTable.CommandText = "select kolvo,dateto from table1 where dateto=" & [D1]
         .Refresh
[/vba]Все равно ж какую-то кнопку придется нажимать для обновления - фирменную на Ленте или свою собственную.
СообщениеВ само Подключение в Текст команды не получается ввести ссылку на ячейку. Во всяком случае, все известные мне нотации не сработали. Можно кнопку посадить на лист и на кнопку процедуру VBA повесить типа такой:
Sub buttonClick()
         .Refresh
Автор - Gustav
Дата добавления - 09.04.2014 в 14:43
Warmorger Дата: Среда, 09.04.2014, 15:44 | Сообщение № 4
Да, я вот тоже думал просто прописать ячейку, но он пишет ошибку при обновлении подключения, т.е. данных. А вот по поводу кнопки не думал...
В таком случае кнопка будет подставлять значение из ячейки, а потом выполнять запрос?
Простите за глупый вопрос, но никогда в таком варианте еще не работал...
СообщениеДа, я вот тоже думал просто прописать ячейку, но он пишет ошибку при обновлении подключения, т.е. данных. А вот по поводу кнопки не думал...
Автор - Warmorger
Дата добавления - 09.04.2014 в 15:44
Gustav Дата: Четверг, 10.04.2014, 11:15 | Сообщение № 5
Репутация: 1226 ±
Ну, я замыслил именно так. А вот как получится на самом деле - Вы нам расскажете :)
Кстати, можно и сам запрос весь формировать в ячейках, а потом результирующую, содержащую формулу с конкатенацией, присваивать свойству запроса:
.QueryTable.CommandText = [D1]
или
.QueryTable.CommandText = Range("D1")
или
Автор - Gustav
Дата добавления - 10.04.2014 в 11:15
