= Мир MS Excel/Run-time error 91 - Мир MS Excel
Run-time error 91
Ефим Дата: Пятница, 04.04.2014, 06:52 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Уважаемые форумчане, помогите разобраться с проблемой.
Для автоматического сохранения файлов Excel в формате .txt, соорудил код в VBA.
Код вроде-бы простой, из поля берется строка, содержащая путь к файлу, далее каждый лист в файле сохраняется в формате .txt.
Все бы ничего, но повторное выполнение данного кода происходит с ошибкой.
Run-time error 91
Object variable or with block variable not set
в выделенной строке
Private Sub Сохранение_Click()
Dim Xls As Excel.Application
Dim Sh As Worksheet
Dim i As Long
Dim StrXls As String
Dim Quant As Long
With Application.CurrentProject
StrXls = File_String
Set Xls = New Excel.Application
Xls.Visible = True
Xls.Workbooks.Open (StrXls)
Quant = Len(StrXls)
Quant = Quant - 4
i = 0
For Each Sh In ActiveWorkbook.Worksheets 'Строка, в которой выходит ошибка
Sh.Activate
Xls.ActiveSheet.SaveAs FileName:=Left(StrXls, Quant) & i, FileFormat:=xlTextWindows
i = i + 1
Next Sh
ActiveWorkbook.Close SaveChanges:=False
Xls.Quit
СообщениеУважаемые форумчане, помогите разобраться с проблемой.
Run-time error 91
в выделенной строке
Dim Sh As Worksheet
Dim i As Long
Dim Quant As Long
Xls.Visible = True
Quant = Len(StrXls)
Quant = Quant - 4
i = 0
Sh.Activate
i = i + 1
Next Sh
Xls.Quit
Автор - Ефим
Дата добавления - 04.04.2014 в 06:52
KuklP Дата: Пятница, 04.04.2014, 10:33 | Сообщение № 2
Репутация: 486 ±
Регмистрируйтесь, выкладывайте файл-пример.
P.S. и оформляйте коды тегом, значок # на панели ввода.
Сообщение отредактировал KuklP - Пятница, 04.04.2014, 10:33
СообщениеРегмистрируйтесь, выкладывайте файл-пример.
Автор - KuklP
Дата добавления - 04.04.2014 в 10:33
Ефим Дата: Пятница, 04.04.2014, 11:01 | Сообщение № 3
Выкладываю файл, о котором писал выше.
СообщениеВыкладываю файл, о котором писал выше.
Автор - Ефим
Дата добавления - 04.04.2014 в 11:01
Ефим Дата: Пятница, 04.04.2014, 11:02 | Сообщение № 4
Вот
К сообщению приложен файл: __.rar (27.5 Kb)
СообщениеВот
Автор - Ефим
Дата добавления - 04.04.2014 в 11:02
KuklP Дата: Пятница, 04.04.2014, 11:08 | Сообщение № 5
Репутация: 486 ±
Ну, Аксесса у меня нет. И наверное логично файлы Аксесса обсуждать на соответсвующем форуме(подфоруме). Но дело Ваше.
СообщениеНу, Аксесса у меня нет. И наверное логично файлы Аксесса обсуждать на соответсвующем форуме(подфоруме). Но дело Ваше.
Автор - KuklP
Дата добавления - 04.04.2014 в 11:08
Hugo Дата: Пятница, 04.04.2014, 11:24 | Сообщение № 6
Репутация: 819 ±
ActiveWorkbook вероятно не в Xls?
И тогда в итоге сохраняется несколько раз один и тот же лист...
А зачем тут Application.CurrentProject? Или я чего-то не знаю?
P.S. А, так я не знал, что это не в Экселе происходит... Тогда пас, качать не буду...
СообщениеActiveWorkbook вероятно не в Xls?
Автор - Hugo
Дата добавления - 04.04.2014 в 11:24
Gustav Дата: Пятница, 04.04.2014, 12:26 | Сообщение № 7
Репутация: 1224 ±
По ходу там после первого запуска остается экземпляр Excel висеть в диспетчере задач. Похоже, в этом дело. И даже Set xls = Nothing его не выключает. Это, так сказать, направление для поисков. Больше ничего сказать не могу.
СообщениеПо ходу там после первого запуска остается экземпляр Excel висеть в диспетчере задач. Похоже, в этом дело. И даже Set xls = Nothing его не выключает. Это, так сказать, направление для поисков. Больше ничего сказать не могу.
Автор - Gustav
Дата добавления - 04.04.2014 в 12:26
Ефим Дата: Пятница, 04.04.2014, 12:53 | Сообщение № 8
Gustav, Вы совершенно правы. В диспетчере задач остается экземпляр Excel. Может подскажите, как убить его программно?
СообщениеGustav, Вы совершенно правы. В диспетчере задач остается экземпляр Excel. Может подскажите, как убить его программно?
Автор - Ефим
Дата добавления - 04.04.2014 в 12:53
Gustav Дата: Пятница, 04.04.2014, 17:26 | Сообщение № 9
Репутация: 1224 ±
Могу посоветовать несколько иной путь. Не надо на каждое "Cохранить" создавать новую сессию Excel. Достаточно сделать это один раз при самом первом нажатии на кнопку "Cохранить". Для этого оберните создание экземпляра IFом проверки существования объекта:
If Xls Is Nothing Then
Сам объект следует вынести из Private Sub Сохранение_Click() в область определений формы (вверху модуля формы, до всех подпрограмм):
'Option Compare Database
Ну и наконец закрывать Excel тоже только один раз - при закрытии формы:
Private Sub Form_Close()
      Xls.Quit
      Set Xls = Nothing
Если раздражает наличие пустого Excel во время работы формы, то можно его скрывать в определенные моменты при помомщи свойства Xls.Visible.
Сообщение отредактировал Gustav - Пятница, 04.04.2014, 17:27
      Xls.Quit
      Set Xls = Nothing
Автор - Gustav
Дата добавления - 04.04.2014 в 17:26
