= Мир MS Excel/Объединение формул из нескольких ячеек в одну - Мир MS Excel
AlexM Дата: Вторник, 18.03.2014, 10:55 | Сообщение № 1
Репутация: 1129 ±
Честно скажу, что автоматизировать такую задачу никогда не было желания.
Сложные формулы писал небольшими фрагментами, включающие одну или две функции. Так проще проверить их работу. Потом эти фрагменты объединял в одну формулу. Думаю, так делает большинство.
Желание автоматизировать объединение фрагментов формул пришло Руслану (Russel).
Свой вопрос он разместил на форуме “МИР MS EXCEL” и “ПЛАНЕТА EXCEL”. Почитав темы, увидел, что представленный на форумах алгоритм очень сложный, совсем не такой, какой использую при объединении. Я объединяю “с конца”, последовательно меняя ссылки на фрагменты формул.
Задача заинтересовала (спасибо Руслану), и захотелось реализовать этот алгоритм в коде VBA.
Вот что получилось. Макрос собирает фрагменты, а также константы (числовые и текстовые), если это необходимо, в одну формулу.
Sub Formula()
Dim i As Long, iFormula As String
Set rg = Selection
For i = rg.Count To 1 Step -1
     iFormula = IIf(i = rg.Count, rg.Item(i).Formula, Replace(iFormula, rg.Item(i).Address(0, 0), _
         IIf(Left(rg.Item(i).Formula, 1) = "=", Mid(rg.Item(i).Formula, 2), _
         IIf(IsNumeric(rg.Item(i)), rg.Item(i), """" & rg.Item(i) & """"))))
Next i
rg.Item(rg.Count + 1).Formula = iFormula
Как работает. Надо выделить все ячейки, содержащие фрагменты формулы и запустить макрос. Объединенная формула будет вставлена в первой строке под выделенным диапазоном.
Тема с описанием идеи
К сообщению приложен файл: Formula.xls (22.5 Kb)
СообщениеЧестно скажу, что автоматизировать такую задачу никогда не было желания.
Sub Formula()
Set rg = Selection
Next i
Автор - AlexM
Дата добавления - 18.03.2014 в 10:55
