Выбор реализован через несколько листбоксов со связанными списками. Исходный список на листе ШР. Исходная структура хороша тем, что не содержит дублирующихся наименований и удобна для визуального восприятия. К тому же, легко генерится через PivotTable. Единственное техническое ограничение - в строке списка не должно быть пустых ячеек между заполненными. Имеется мелкий изъян: номер выбранного пункта может оказаться больше длины списка при новом выборе в вышестоящем меню. Если выбрать, например, сначала Кредитный инспектор (стройка) (2) из Отдел/сектор финансирования ..., а потом изменить отдел на Отдел кредитования, то в последнем меню появляются лишние строки. Может, кто придумает, как от этого избавиться.
Выбор реализован через несколько листбоксов со связанными списками. Исходный список на листе ШР. Исходная структура хороша тем, что не содержит дублирующихся наименований и удобна для визуального восприятия. К тому же, легко генерится через PivotTable. Единственное техническое ограничение - в строке списка не должно быть пустых ячеек между заполненными. Имеется мелкий изъян: номер выбранного пункта может оказаться больше длины списка при новом выборе в вышестоящем меню. Если выбрать, например, сначала Кредитный инспектор (стройка) (2) из Отдел/сектор финансирования ..., а потом изменить отдел на Отдел кредитования, то в последнем меню появляются лишние строки. Может, кто придумает, как от этого избавиться.Формуляр
С многоуровневыми рубрикаторами, списками и анкетами мне работать приходится регулярно. Пока ничего (без макросов) проще и удобней не придумал и не нашёл. А в каком смысле "по-другому"?
С многоуровневыми рубрикаторами, списками и анкетами мне работать приходится регулярно. Пока ничего (без макросов) проще и удобней не придумал и не нашёл. А в каком смысле "по-другому"?Формуляр
