= Мир MS Excel/Follow Cell Pointer Rus - Мир MS Excel
Poltava Дата: Суббота, 21.09.2013, 15:52 | Сообщение № 1
Репутация: 50 ±
Есть много способов координатного выделения. После долгих испытаний самым красивым и безобидным решением на мой взгляд оказалась надстройка Follow Cell Pointer от Jan Karel Pieterse (JKP Application Development Services) последняя версия которую я нашол на его сайте (12 September 2010, downloaded: 7552 times) Version 1.0 build 007.
Я посоветовал эту надстройку нескольким коллегам и друзьям но у них возникли проблемы с ее использованием так как она была на английском языке. В результате мне надоело отвечать на вопросы о том какие настройки что обозначают.
В результате было принято решение перевести данную надстройка на русский язык немного увеличить функциональность и исправить пару недоработок. Ниже результаты моей работы. Я не являюсь профессионалом VBA, потому хотелось бы услышать, если у кого возникнут какие замечания или идеи по улучшению и доработке. У меня пока есть только одна идея по поводу улучшения, которая заключается в изменении панели инструментов, но я пока в этой области не селен и сам не смог ничего придумать.
Ссылка на оригинальный файл: FollowCellPointer
Ссылка на версию Rus 1.1 (она же в аттаче): FollowCellPointer Rus v1.1
Изменения в версии Rus 1.1
- Надстройка переведена на русский язык
- Добавлена возможность плавной регулировки прозрачности
- Добавлена возможность плавной регулировки толщины стрелочек
- Увеличено количество возможных окончаний для стрелочек
- Добавлено запоминание состояния надстройки(навеяно этой темой) теперь при закрытии Excel запоминает состояние надстройка и если надстройка была деактивирована то при запуске Excel она такой и останется.
- Исправлен баг при котором во время деактивации надстройки, закрепленные стрелки оставались на месте.
К сообщению приложен файл: FollowCellPoint.rar (40.6 Kb)
Сообщение отредактировал Poltava - Суббота, 21.09.2013, 16:12
СообщениеЕсть много способов координатного выделения. После долгих испытаний самым красивым и безобидным решением на мой взгляд оказалась надстройка Follow Cell Pointer от Jan Karel Pieterse (JKP Application Development Services) последняя версия которую я нашол на его сайте (12 September 2010, downloaded: 7552 times) Version 1.0 build 007.
Автор - Poltava
Дата добавления - 21.09.2013 в 15:52
AndreTM Дата: Суббота, 21.09.2013, 16:49 | Сообщение № 2
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Ничего личного :)
Но нужно будет Вам помочь именно с русским языком, а то даже в About уже есть ошибка...
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
Ничего личного :)
Автор - AndreTM
Дата добавления - 21.09.2013 в 16:49
Poltava Дата: Суббота, 21.09.2013, 17:14 | Сообщение № 3
Репутация: 50 ±
Андрей, да бывает у меня такое, нападет безргамотность.
СообщениеАндрей, да бывает у меня такое, нападет безргамотность.
Автор - Poltava
Дата добавления - 21.09.2013 в 17:14
abrakadabr Дата: Суббота, 21.09.2013, 21:35 | Сообщение № 4
Группа: Гости
Если не затруднит, адаптируйте для excel 64 bit :)
Не у всех 32 версия.
А надстройка отличная, спасибо.
СообщениеЕсли не затруднит, адаптируйте для excel 64 bit :)
Автор - abrakadabr
Дата добавления - 21.09.2013 в 21:35
staniiislav Дата: Среда, 25.09.2013, 10:30 | Сообщение № 5
Группа: Гости
Вопрос, как из этой надстройки сделать обычный фаил и как привязать работу координатного выделения только к одному (текущему файлу)?
СообщениеВопрос, как из этой надстройки сделать обычный фаил и как привязать работу координатного выделения только к одному (текущему файлу)?
Автор - staniiislav
Дата добавления - 25.09.2013 в 10:30
Staniiislav Дата: Среда, 25.09.2013, 12:45 | Сообщение № 6
Репутация: 3 ±
Подскажите пожалуйста, правильно ли я сделал перенес данные из надстройки (и немного изменил, изменения отобразил в комментариях, что добавил и что изменил)
Изменения и добавления сделаны в модулях:
- В модуле книги (ЭтаКнига)
- clsAppEvents
- modGlobals
К сообщению приложен файл: _Follow_Cell_Po.xlsb (49.3 Kb)
Единственный способ стать умнее, играть с более умным соперником
СообщениеПодскажите пожалуйста, правильно ли я сделал перенес данные из надстройки (и немного изменил, изменения отобразил в комментариях, что добавил и что изменил)
- clsAppEvents
- modGlobals
Автор - Staniiislav
Дата добавления - 25.09.2013 в 12:45
Serge_007 Дата: Среда, 25.09.2013, 12:51 | Сообщение № 7
Репутация: 2749 ±
Is Addin в False и сохраните в xls (например)
Дата добавления - 25.09.2013 в 12:51
Staniiislav Дата: Среда, 25.09.2013, 13:08 | Сообщение № 8
Репутация: 3 ±
Спасибо разобрался, подскажите пожалуйста как еще сделать чтобы данный макрос работал только в одной книги, или посмотрите пожалуйста, файлик из 6 поста, правильно ли я сделал?
Сообщение отредактировал Serge_007 - Среда, 25.09.2013, 16:24
СообщениеСпасибо разобрался, подскажите пожалуйста как еще сделать чтобы данный макрос работал только в одной книги, или посмотрите пожалуйста, файлик из 6 поста, правильно ли я сделал?
Автор - Staniiislav
Дата добавления - 25.09.2013 в 13:08
Poltava Дата: Среда, 25.09.2013, 13:58 | Сообщение № 9
Репутация: 50 ±
Думаю разбирать надстройку на запчасти в данном случае не вариант. Предлагаю такой вариант
Option Explicit
Private Sub Workbook_Activate()
Application.Run "FollowCellPointerRus.xla!modMain.StartIt"
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
Application.Run "FollowCellPointerRus.xla!modMain.StopIt"
Private Sub Workbook_Deactivate()
Private Sub Workbook_Open()
Вставьте этот код в модуль "ЭтаКнига" в том файле в котором должна работать надстройка. Этот код будет включать надстройку пока активен нужный файл и выключать как только вы переключитесь на другой файл.
К сообщению приложен файл: Post6574654.xlsm (13.6 Kb)
СообщениеДумаю разбирать надстройку на запчасти в данном случае не вариант. Предлагаю такой вариант
Option Explicit
Автор - Poltava
Дата добавления - 25.09.2013 в 13:58
Staniiislav Дата: Среда, 25.09.2013, 14:31 | Сообщение № 10
Репутация: 3 ±
Вопрос состоит в том, что если файлик скинуть на другой комп, то координатное выделение работать не будет, т.к. надстройки нет на другом компе...
Я просто вот этот момент хочу обойти.
Подскажите пожалуйста в каком месте нужно изменить код, чтобы работа макроса производилась только в одной книги, в той в которой вставлен этот макрос
Автор - Staniiislav
Дата добавления - 25.09.2013 в 14:31
Staniiislav Дата: Среда, 25.09.2013, 14:51 | Сообщение № 11
Репутация: 3 ±
не знаю, правильно ли я сделал, но в Class модуле во всех процедурах я поставил:[vba]
If ActiveWorkbook.Name = AcWbName Then
          код процедуры
[/vba]не знаком я с рабой классов, принципы работы читал, но никогда сам не делал (((
Наверное пока оставлю в этом варианте... Если конечно мне не подскажут как это лучше сделать...
Сообщениене знаю, правильно ли я сделал, но в Class модуле во всех процедурах я поставил:[vba]
          код процедуры
Автор - Staniiislav
Дата добавления - 25.09.2013 в 14:51
Poltava Дата: Среда, 25.09.2013, 15:23 | Сообщение № 12
Репутация: 50 ±
Повторюсь, разбирать надстройку на запчасти на мой взгляд не вариант. Это не решает проблему использования только в одной книге не решает вопросов с панелью инструментов. Для ваших задач достаточно немного изменить приведенный мной выше код.
Сделал чтоб при старте файла надстройка создавала свою панель и начинала работу а при переключении на другой файл надстройка прячется и панель исчезает. Все что менял это код в модуле "ЭтаКнига"
К сообщению приложен файл: Post6574487.rar (35.1 Kb)
СообщениеПовторюсь, разбирать надстройку на запчасти на мой взгляд не вариант. Это не решает проблему использования только в одной книге не решает вопросов с панелью инструментов. Для ваших задач достаточно немного изменить приведенный мной выше код.
Автор - Poltava
Дата добавления - 25.09.2013 в 15:23
Staniiislav Дата: Среда, 25.09.2013, 16:17 | Сообщение № 13
Репутация: 3 ±
Спасибо большое вроде работает как я хотел!
Буду разбираться дальше
СообщениеСпасибо большое вроде работает как я хотел!
Автор - Staniiislav
Дата добавления - 25.09.2013 в 16:17
Staniiislav Дата: Среда, 25.09.2013, 16:52 | Сообщение № 14
Репутация: 3 ±
Serge_007, понял :D
А чем Вас оверквотинге задевает (ну нравится так писать, что плохого)?
СообщениеSerge_007, понял :D
Автор - Staniiislav
Дата добавления - 25.09.2013 в 16:52
Serge_007 Дата: Среда, 25.09.2013, 16:59 | Сообщение № 15
Репутация: 2749 ±
Есть общепринятые нормы поведения в обществе и не прописанные ни в каких правилах. Например снимать ботинки при входе в дом или одевать чистую одежду, когда выходите на улицу, здороваться и говорить "до свидания", например.Так же и в интернете - тоже есть определённые нормы
Если кому-то нравится бычки в цветочных горшках тушить, вытирать сопли об скатерть или плевать в потолок - то делайте это дома, вряд ли это понравится хозяевам квартиры, если Вы у них в гостях.
ЗЫ А кроме того, оверквотинг сам по себе не имеет смысла. Вот убрал я все цитирование в Ваших постах, что стало что-то непонятно в теме? Если нет разницы - то зачем делать лишние движения по выделению текста цитаты и нажатия кнопки цитирования? Правильно, нет никакого смысла. А читать тему стало удобнее, нет лишнего задублированного текста
СообщениеЕсть общепринятые нормы поведения в обществе и не прописанные ни в каких правилах. Например снимать ботинки при входе в дом или одевать чистую одежду, когда выходите на улицу, здороваться и говорить "до свидания", например.Так же и в интернете - тоже есть определённые нормы
Дата добавления - 25.09.2013 в 16:59
Staniiislav Дата: Среда, 25.09.2013, 17:19 | Сообщение № 16
Репутация: 3 ±
hands спасибо за пояснение
Сообщениеhands спасибо за пояснение
Автор - Staniiislav
Дата добавления - 25.09.2013 в 17:19
Staniiislav Дата: Пятница, 04.10.2013, 14:58 | Сообщение № 17
Репутация: 3 ±
Serge_007, а по какому Вы принципу удаляете сообщения (в данном случаи из этой темы)?
Сообщение отредактировал Staniiislav - Пятница, 04.10.2013, 14:59
СообщениеSerge_007, а по какому Вы принципу удаляете сообщения (в данном случаи из этой темы)?
Автор - Staniiislav
Дата добавления - 04.10.2013 в 14:58
Serge_007 Дата: Вторник, 08.10.2013, 18:23 | Сообщение № 18
Репутация: 2749 ±
Принцип прост (см. последнюю строку пп. 5 правил форума)
СообщениеПринцип прост (см. последнюю строку пп. 5 правил форума)
Дата добавления - 08.10.2013 в 18:23
runner Дата: Пятница, 01.08.2014, 20:37 | Сообщение № 19
Уверен, была бы удобна подсветка "крестом" (активная ячейка в перекрестье), а не только "углом" - часто нужно пройти взглядом по строке вправо, не меняя опорную ячейку (перекрестье)
Автор - runner
Дата добавления - 01.08.2014 в 20:37
