= Мир MS Excel/Процедура проверки повторов - Мир MS Excel
VovaK Дата: Понедельник, 04.07.2011, 12:47 | Сообщение № 1
Репутация: 41 ±
Процедура просто необходима для excel баз с целью исключения ввода повторных записей.
К сообщению приложен файл: VovaK_Match.xls (64.0 Kb)
Всем удачи. У нас все получится.
С уважением, Владимир.
СообщениеПроцедура просто необходима для excel баз с целью исключения ввода повторных записей.
Автор - VovaK
Дата добавления - 04.07.2011 в 12:47
Jhonson Дата: Четверг, 18.08.2011, 12:55 | Сообщение № 2
Репутация: 169 ±
А так не проще?
И что-то процедура не корректно работает, последнюю строку в списке не зависимо от дубликата помечает.
К сообщению приложен файл: ___.xls (27.0 Kb) · 5715683.xls (14.5 Kb)
Сообщение отредактировал Jhonson - Четверг, 18.08.2011, 12:58
СообщениеА так не проще?
Автор - Jhonson
Дата добавления - 18.08.2011 в 12:55
Jhonson Дата: Четверг, 18.08.2011, 13:20 | Сообщение № 3
Репутация: 169 ±
Можно еще так!
К сообщению приложен файл: 7933653.xls (14.0 Kb)
СообщениеМожно еще так!
Автор - Jhonson
Дата добавления - 18.08.2011 в 13:20
Alex_ST Дата: Пятница, 26.08.2011, 16:02 | Сообщение № 4
Репутация: 615 ±
Да уж, Володя... Что-то ты перемудрил явно.
СообщениеДа уж, Володя... Что-то ты перемудрил явно.
Дата добавления - 26.08.2011 в 16:02
alexa1965 Дата: Пятница, 13.09.2013, 15:25 | Сообщение № 5
Репутация: 63 ±
2003> 2019 >2016
Вопрос: А можно сделать видимыми повторы по двум- трем ячейкам? Имеется в виду столбец Наименование, столбец Рег № и сстолбец Зав. №. База порядка 5000 ед и есть косяки с учетом
Главное не быть балабастиком
СообщениеВопрос: А можно сделать видимыми повторы по двум- трем ячейкам? Имеется в виду столбец Наименование, столбец Рег № и сстолбец Зав. №. База порядка 5000 ед и есть косяки с учетом
Автор - alexa1965
Дата добавления - 13.09.2013 в 15:25
VovaK Дата: Вторник, 17.09.2013, 11:45 | Сообщение № 6
Репутация: 41 ±
alexa1965, Макрос разработан для поиска соответствий строк с большим числом выборок. макрос содержит три вводных параметра - первый - число строк (начиная с первой) выборки, по умолчанию 0 означает все заполненные, второй параметр проверяемый столбец, третий - смещение от проверяемого столбца в котором будут отображаться номера строк повторений.
Ограничения - макрос не корректно работает если в базе есть пустые строки или включен автофильтр.
Для случаев, когда нужно проверять соответствие в нескольких столбцах, я использую служебный столбец со значениями сложения строк в тестируемых столбцах (оператор конкатенации &).
Макрос называется Match(n,Column,Offset). Параметры n - число проверяемых строк (по умолчанию все заполненные), Column - проверяемый столбец, Offset - смещение от проверяемого столбца в котором будут отображаться номера строк повторений.
При значительной выборке в строке статуса виден процесс выполнения.
Думаю в Вашем случае он будет удобен. При нахождении соответсвия красит всю строку заливкой и в ячейке с соответсвующим смещением относительно проверяемого столбца указывает строку совпадения.
В файле параметры вынес на лист, чтобы было понятно как работает макрос.
К сообщению приложен файл: _VovaK_Match.xls (81.0 Kb)
Сообщение отредактировал VovaK - Вторник, 17.09.2013, 11:51
Сообщениеalexa1965, Макрос разработан для поиска соответствий строк с большим числом выборок. макрос содержит три вводных параметра - первый - число строк (начиная с первой) выборки, по умолчанию 0 означает все заполненные, второй параметр проверяемый столбец, третий - смещение от проверяемого столбца в котором будут отображаться номера строк повторений.
Автор - VovaK
Дата добавления - 17.09.2013 в 11:45
alexa1965 Дата: Вторник, 17.09.2013, 13:08 | Сообщение № 7
Репутация: 63 ±
2003> 2019 >2016
Спасибо! Попробую...
СообщениеСпасибо! Попробую...
Автор - alexa1965
Дата добавления - 17.09.2013 в 13:08
