= Мир MS Excel/Готовые формулы в Excel - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Готовые решения » Готовые формулы в Excel (Набор формул для Excel в формате Word)
Кот Дата: Пятница, 03.09.2010, 01:53 | Сообщение № 1
Готовые формулы с описанием
К сообщению приложен файл: 5134488.doc (41.5 Kb)
СообщениеГотовые формулы с описанием
Автор - Кот
Дата добавления - 03.09.2010 в 01:53
Alex_ST Дата: Пятница, 03.09.2010, 09:43 | Сообщение № 2
Репутация: 609 ±
Кот,
ну ты бы хоть "причесал" слегка свой файл прежде чем его выкладывать как "Есть решение..."
Убрал бы лишние и не работающие ява-скрипты, подправил и добавил где нужно описания... angry
СообщениеКот,
Дата добавления - 03.09.2010 в 09:43
Кот Дата: Суббота, 11.09.2010, 18:11 | Сообщение № 3
С данной формулой мне помог Serge 007 за что ему спасибо но я считаю что она может пригодиться многим. Формула производит выбор значений из диапазона по двум критериям (в отличие от ВПР), причем можно использовать как ссылки на диапазоны так и именованные диапозоны.
Вот три варианта формулы:
использованы ссылки на диапазоны
=ИНДЕКС(Лист1!A2:A14;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ((Лист1!B2:B14=$B$3)*(Лист1!C2:C14=$C$3);СТРОКА(Лист1!A2:A14)-2);СТРОКА()-6))
использованы именованные диапазоны
=ИНДЕКС(Столбец_результата;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Критерий_1&Критерий_2=$B$3&$C$3;СТРОКА(Столбец_результата)-2);СТРОКА()-6))
немного подправлена что бы не отображалось"#ЧИСЛО!"
=ЕСЛИ(ЕОШ(ИНДЕКС(Столбец_результата;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Критерий_1&Критерий_2=$B$3&$C$3;СТРОКА(Столбец_результата)-2);СТРОКА()-6)));"";ИНДЕКС(Столбец_результата;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Критерий_1&Критерий_2=$B$3&$C$3;СТРОКА(Столбец_результата)-2);СТРОКА()-6)))
вводится как формула массива Ctrl+Shift+Enter
P.S. кстати а можно ли сделать что то подобное в UDF мне помогали с кодом но он так долго считает что я от него отказался
'усовершенствованная версия ВПР(VLOOKUP2), но выбор по трем критериям
Function VLOOKUP4(Диапазон_поиска As Range, N_столбца_результата As Integer, _
       N_столбца_поиска_1 As Integer, Искомое_значение_1 As Variant, _
       N_фхождения As Integer, _
       Optional N_столбца_поиска_2, Optional Искомое_значение_2, _
       Optional N_столбца_поиска_3, Optional Искомое_значение_3)
Application.Volatile True
Dim I As Integer
Dim iCount As Integer
Dim z_ As Boolean, x_ As Boolean, c_ As Boolean
If IsMissing(N_столбца_поиска_2) Then N_столбца_поиска_2 = N_столбца_поиска_1: Искомое_значение_2 = Искомое_значение_1
If IsMissing(N_столбца_поиска_3) Then N_столбца_поиска_3 = N_столбца_поиска_1: Искомое_значение_3 =     Искомое_значение_1
      For I = 1 To Диапазон_поиска.Rows.Count
     z_ = Диапазон_поиска.Cells(I, N_столбца_поиска_1) = Искомое_значение_1
     x_ = Диапазон_поиска.Cells(I, N_столбца_поиска_2) = Искомое_значение_2
     c_ = Диапазон_поиска.Cells(I, N_столбца_поиска_3) = Искомое_значение_3
    If z_ * x_ * c_ Then
   iCount = iCount + 1
       If iCount = N_фхождения Then
      VLOOKUP4 = Диапазон_поиска.Cells(I, N_столбца_результата)
     Exit For
   Next I
End Function
К сообщению приложен файл: 6681712.xls (43.0 Kb)
СообщениеС данной формулой мне помог Serge 007 за что ему спасибо но я считаю что она может пригодиться многим. Формула производит выбор значений из диапазона по двум критериям (в отличие от ВПР), причем можно использовать как ссылки на диапазоны так и именованные диапозоны.
Dim I As Integer
   iCount = iCount + 1
     Exit For
   Next I
End Function
Автор - Кот
Дата добавления - 11.09.2010 в 18:11
Serge_007 Дата: Суббота, 11.09.2010, 18:16 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Quote (Кот)
Константин, где, когда?
Совсем не помню sad
Quote (Кот)
Совсем не помню sad
Дата добавления - 11.09.2010 в 18:16
Кот Дата: Суббота, 11.09.2010, 19:06 | Сообщение № 5
Quote (Serge_007)
Совсем не помню
http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=782818 SQL.RU
Сообщение отредактировал Кот - Суббота, 11.09.2010, 19:07
Quote (Serge_007)
Совсем не помню
Автор - Кот
Дата добавления - 11.09.2010 в 19:06
Serge_007 Дата: Воскресенье, 12.09.2010, 09:10 | Сообщение № 6
Репутация: 2749 ±
Quote (Кот)
Теперь вспомнил smile
Quote (Кот)
Дата добавления - 12.09.2010 в 09:10
Гость Дата: Воскресенье, 24.04.2011, 20:05 | Сообщение № 7
Группа: Гости
Здравствуйте господа!
Вопрос по файлу 6681712:
Как это сделано (Пример 1) - при выделении ячейки "Город" появляется "Стрелочка" при нажатии которой появляется список?
Простите за некрректный текст!
Начинающий пользовотель!
Заранее благадарю!
СообщениеЗдравствуйте господа!
Заранее благадарю!
Автор - Гость
Дата добавления - 24.04.2011 в 20:05
Serge_007 Дата: Воскресенье, 24.04.2011, 20:53 | Сообщение № 8
Репутация: 2749 ±
Quote (Гость)
Создание выпадающего списка в ячейке
Quote (Гость)
Дата добавления - 24.04.2011 в 20:53
Гость Дата: Воскресенье, 24.04.2011, 21:41 | Сообщение № 9
Группа: Гости
Большое Вам спасибо!
СообщениеБольшое Вам спасибо!
Автор - Гость
Дата добавления - 24.04.2011 в 21:41
Гость Дата: Среда, 02.11.2011, 11:38 | Сообщение № 10
Группа: Гости
Господа, подскажите. Как сделать так, что при заполнение ячейки А2 (текстом или числом) в ячейке А1 автоматически заполнялась дата "сегодня"?
СообщениеГоспода, подскажите. Как сделать так, что при заполнение ячейки А2 (текстом или числом) в ячейке А1 автоматически заполнялась дата "сегодня"?
Автор - Гость
Дата добавления - 02.11.2011 в 11:38
Serge_007 Дата: Среда, 02.11.2011, 11:42 | Сообщение № 11
Репутация: 2749 ±
Quote (Гость)
Code
=ЕСЛИ(ЕПУСТО(A2);"";СЕГОДНЯ())
ЗЫ Старайтесь задавать вопросы на форуме "Вопросы по MS Excel".
Quote (Гость)
Code
Дата добавления - 02.11.2011 в 11:42
Гость Дата: Среда, 02.11.2011, 11:48 | Сообщение № 12
Группа: Гости
впредь обязательно. Спасибо большое за помощь! Очень оперативно.
Сообщениевпредь обязательно. Спасибо большое за помощь! Очень оперативно.
Автор - Гость
Дата добавления - 02.11.2011 в 11:48
Amfibiya Дата: Воскресенье, 06.11.2011, 09:31 | Сообщение № 13
Здраствуйте, мне нужно элементарное, помогите.
=ЕСЛИ(C4=1;C4*S1) и дальше нужно что б было: а если это ячейка =2, то C4*T1, а если эта ячейка равна 3, то C4*I1 и так далее. А то не очень шарю.
К сообщению приложен файл: 7408058.xls (28.0 Kb)
Сообщение отредактировал Amfibiya - Воскресенье, 06.11.2011, 09:57
СообщениеЗдраствуйте, мне нужно элементарное, помогите.
Автор - Amfibiya
Дата добавления - 06.11.2011 в 09:31
Serge_007 Дата: Воскресенье, 06.11.2011, 10:47 | Сообщение № 14
Репутация: 2749 ±
Quote (Amfibiya)
...мне нужно элементарное...
Все вопросы задавайте на форуме Вопросы по MS Excel.
Здесь отвечаю в последний раз:
Code
=C4*ПРОСМОТР(C4;{1;2;3;4;5;6;7;8};$S$1:$Z$1)
А эту тему я закрываю, что бы здесь подобное не возникало вновь.
Quote (Amfibiya)
Code
Дата добавления - 06.11.2011 в 10:47
