= Мир MS Excel/Позиционирование формы возле ячейки Excel 2007+ без Win API - Мир MS Excel
nerv Дата: Воскресенье, 07.07.2013, 12:06 | Сообщение № 1
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
Всем привет
Выкладываю код для позиционирования формы пока есть свободная минута :).
Код основан на стандартных возможностях экселя делать это. Короткое описание:
mod_Functions - функции для перевода пикселей в точки и точек в пиксели
mod_GetDesktopMonitor - получение DPI системы и разрешения монитора
mod_GetRectForExcel2007Plus - получение прямоугольника координат ячейки в точках
mod_SetFormPosition - модуль позиционирования. Фиксит выход за пределы экрана, обрабатывает настройки и размещает форму
mod_Test - тестовый код
В данном тестовом файла форма вызывается двойным кликом по ячейке.
Можно задавать предпочтительную позицию формы при вызове процедуры позиционирования. Примеры:
Call SetFormPosition(Form, ActiveCell)
' Позиция задается в аргументах процедуры
' Call SetFormPosition(Form, ActiveCell, -1, 1, -1, -1)
' Call SetFormPosition(Form, ActiveCell, 1, 1, -1, 1)
' Call SetFormPosition(Form, ActiveCell, 1, 1, 1, 1)
' Call SetFormPosition(Form, ActiveCell, 1, -1, -1, -1)
Если кто-то знает, как получить рабочую область экрана без WinAPI, пишите )
К сообщению приложен файл: test.xlsm (35.0 Kb)
Тишина - самый громкий звук
https://github.com/nervgh/vba
СообщениеВсем привет
Автор - nerv
Дата добавления - 07.07.2013 в 12:06
Serge_007 Дата: Воскресенье, 07.07.2013, 12:10 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
=ИНФОРМ("источник")
Работает во всех версиях, независимо от ОСи
=ИНФОРМ("источник")
Дата добавления - 07.07.2013 в 12:10
v__step Дата: Воскресенье, 07.07.2013, 13:35 | Сообщение № 3
Репутация: 27 ±
Разрешите выразить глубокое уважение
Давно слежу за этой очень не простой темой
Первый раз удивился, когда узнал, как задача решается с примененем невидимого объекта ChartObject - неожиданно, изящно surprised !
Второй раз, когда понял, что начиная с 2007 этот вариант перестал работать sad
Третий раз - когда познакомился с идеями, высказанными здесь и на Планете surprised
Так это еще не все...
Саш, я поклонник твоего таланта!
С уважением, Владимир
СообщениеРазрешите выразить глубокое уважение
Автор - v__step
Дата добавления - 07.07.2013 в 13:35
nerv Дата: Вторник, 09.07.2013, 02:03 | Сообщение № 4
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
Цитата (Serge_007)
=ИНФОРМ("источник")
и чем это поможет? biggrin
v__step, не преувеличивай smile
Цитата (Serge_007)
=ИНФОРМ("источник")
Автор - nerv
Дата добавления - 09.07.2013 в 02:03
Serge_007 Дата: Вторник, 09.07.2013, 09:21 | Сообщение № 5
Репутация: 2749 ±
Цитата (nerv)
и чем это поможет?
Не знаю
Ты задал вопрос - я на него ответил smile
Цитата (nerv)
и чем это поможет?
Не знаю
Дата добавления - 09.07.2013 в 09:21
v__step Дата: Вторник, 09.07.2013, 14:23 | Сообщение № 6
Репутация: 27 ±
Задача известна своей сложностью
Буллен, Бови, Грин в своих книгах очень серьезно обсуждают ее, предлагают решение (оно давно перестало работать sad ). Твои решения на сегодняшний день - единственные smile - это мотив моего искреннего уважения
СообщениеЗадача известна своей сложностью
Автор - v__step
Дата добавления - 09.07.2013 в 14:23
Serge_007 Дата: Вторник, 09.07.2013, 16:21 | Сообщение № 7
Репутация: 2749 ±
Цитата (v__step)
Задача известна своей сложностью »
Может я не понял чего...
=ИНФОРМ("источник")
точно не использует API и возвращается абсолютная ссылка на левую верхнюю видимую в окне ячейку с учетом текущего состояния прокрутки как текст с префиксом "$A:".
Что мешает позиционировать форму используя эту формулу как переменную адреса на листе?
=ИНФОРМ("источник")
Дата добавления - 09.07.2013 в 16:21
nerv Дата: Вторник, 09.07.2013, 21:32 | Сообщение № 8
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
выделено красным https://disk.yandex.ru/public....JSHk%3D
zvi еще предлагал )
могу повторить: то, что форма выводится справа от ячейки, можно изменить в параметрах, передаваемых процедуре SetFormPosition. Т.е. она может выводится слева, сверху, снизу и т.д. Надо только единичками пожанглировать. Вместе с тем, если форма не помещается в пределах экрана, она будет расположена с противоположной стороны ячейки (верх/низ, лево/право) в зависимости от настроек.
Сообщение отредактировал nerv - Вторник, 09.07.2013, 21:36
zvi еще предлагал )
Автор - nerv
Дата добавления - 09.07.2013 в 21:32
v__step Дата: Среда, 10.07.2013, 13:57 | Сообщение № 9
Репутация: 27 ±
zvi еще предлагал
Точно, точно
zvi еще предлагал
Точно, точно
Автор - v__step
Дата добавления - 10.07.2013 в 13:57
Rustem Дата: Четверг, 01.08.2013, 23:16 | Сообщение № 10
Репутация: 48 ±
По позиционированию формы была тема у Чипа Пирсона, здесь:
http://www.cpearson.com/Excel/FormPosition.htm
WMR: R183220163895
СообщениеПо позиционированию формы была тема у Чипа Пирсона, здесь:
Автор - Rustem
Дата добавления - 01.08.2013 в 23:16
nerv Дата: Пятница, 02.08.2013, 01:33 | Сообщение № 11
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
и? вы вообще его код глядели, пробовали? Он как бэ не работает должны ообразом, кроме того
Note also that FormPositioner does not work on split windows or frozen panes. Support for split windows and frozen panes will be added in a later release.
Автор - nerv
Дата добавления - 02.08.2013 в 01:33
StepInLik Дата: Понедельник, 19.08.2013, 11:52 | Сообщение № 12
Если кому интересны другие решения поиска координат активного рейнджа (см. код в теме): http://www.cyberforum.ru/vba/thread821859.html#post4326950
Сообщение отредактировал StepInLik - Понедельник, 19.08.2013, 11:53
СообщениеЕсли кому интересны другие решения поиска координат активного рейнджа (см. код в теме): http://www.cyberforum.ru/vba/thread821859.html#post4326950
Автор - StepInLik
Дата добавления - 19.08.2013 в 11:52
StepInLik Дата: Среда, 21.08.2013, 16:28 | Сообщение № 13
nerv, Уважаемый коллега, ваш код не работает, если происходит select ячейки в скрытом столбце или области листа "под закрепленными областями.
Ниже подправленный код (из опубликованного ранее по ссылке в посте выше) - в нем эта проблема тоже исправлена (код не хаять - писан на коленке. кто перепишет и сделает лучше - скажу спасибо):
К сообщению приложен файл: Example.xls (41.5 Kb)
Сообщениеnerv, Уважаемый коллега, ваш код не работает, если происходит select ячейки в скрытом столбце или области листа "под закрепленными областями.
Автор - StepInLik
Дата добавления - 21.08.2013 в 16:28
nerv Дата: Среда, 21.08.2013, 18:08 | Сообщение № 14
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
насколько помню, это проблема решаема, но мне некогда этим заниматься ^_^
у меня не запускается :)
Сообщение отредактировал nerv - Среда, 21.08.2013, 18:09
Автор - nerv
Дата добавления - 21.08.2013 в 18:08
StepInLik Дата: Четверг, 22.08.2013, 10:18 | Сообщение № 15
nerv,
пробовал. окно вылетает в левом верхнем углу.
в предложенном варианте - лишь функции определения координат. там нечего запускать. опубликовал лишь в ознакомительных целях способа решения данной проблемы. кому нужно - изучит, переделает и подключит. (кроме того, они определяют лишь примерные координаты ячейки).
Сообщение отредактировал StepInLik - Четверг, 22.08.2013, 10:19
Сообщениеnerv,
Автор - StepInLik
Дата добавления - 22.08.2013 в 10:18
nerv Дата: Четверг, 22.08.2013, 15:02 | Сообщение № 16
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
если у вас не получилось, это еще не значит, что у меня не получится :)
лично у меня ознакомится не получилось
вы телефон в магазине купили, а он не работает. Вы к продавцу - почему не работает? А он - "у нас все телефоны не работают. кому нужно - изучит, переделает и подключит"
Иными словами на данный момент я нахожу ваши ссылки/решения чуть менее бесполезными, чем полностью ;) Я пользователь. У меня "не работает".
Автор - nerv
Дата добавления - 22.08.2013 в 15:02
StepInLik Дата: Вторник, 27.08.2013, 11:32 | Сообщение № 17
nerv. Мое решение не для пользователей, а для тех, кто умеет программировать, интерисуется алгоритмами, занимается самообразованием и просто - не ленится думать (если его действительно волнует проблема позиционирования окна и нахождения координат ячейки на экране). Тем, кому не просто нужно вставить код и использовать, а тем, кто хочет понять - как это работает. Мое предложение - не магазин, это схема "сделай сам" если хочешь. Пусть будет так, да. Если вы - только пользователь, то это не для вас. Извините.
На счет получилось - не получилось. Фразы не понял. Это - игра слов?
Сообщениеnerv. Мое решение не для пользователей, а для тех, кто умеет программировать, интерисуется алгоритмами, занимается самообразованием и просто - не ленится думать (если его действительно волнует проблема позиционирования окна и нахождения координат ячейки на экране). Тем, кому не просто нужно вставить код и использовать, а тем, кто хочет понять - как это работает. Мое предложение - не магазин, это схема "сделай сам" если хочешь. Пусть будет так, да. Если вы - только пользователь, то это не для вас. Извините.
Автор - StepInLik
Дата добавления - 27.08.2013 в 11:32
