Как и следует из названия - выпадающий список. Тут у нас поиск по названию, текущий список, количество дополнительная вставка, настройки. Выбираем нужный нам текущий список. Вбиваем в поиск по названию часть названия и появляются в списке подходящие совпадения. Вносим количество нажимаем, кнопку Вкл в дополнительной вставке (будет вставлять с право от значения). Нажимаем кнопку вставить или же двойным кликом по названию в списке. Вставка происходит сразу даже если результат за 1000+. В настройках настраивается сортировка списка, как вызывается меню и.т.д. Ниже настроек есть кнопка списков там создаются и редактируются все списки. Вот как выглядит без визуального интерфейса:
Вот как с визуальным:
Вот настройки и списки:
Обновил Выпадающий список (версия без интерфейса, ниже с визуальным интерфейсом). В него был добавлен функционал (в настройках выбирается): 1) переход на Поиск по названию после ввода 2) можно добавлять после значения # и что либо после него (так скажем для того что бы использовать для более быстрого поиска) 3) добавил для # функционал - можно вставлять то что написано после него, справа через столбик или слева в следующий столбик (справа через один что бы не нарушать дополнительную вставку) 4) так же есть функционал убирать ли # и то что после него при вставке. 5) если в списке всего лишь одна позиция то сразу её выделяет 6) в поле количество если нажать ентер или пробел теперь будет сразу происходить вставка.
Вот наглядные примеры как это работает: Колбаса #032.2345.2354 <<< так выглядит значение, если у нас стоит галочка убирать # и что после то значение при вставке будет - Колбаса Колбаса #032.2345.2354 <<< так выглядит значение, если у нас стоит галочка вставлять что после # справа то при вставке вставит Колбаса , а через столбик вставит 032.2345.2354 Колбаса #032.2345.2354 <<< так выглядит значение, если не одна галочка не выбрана то вставит Колбаса #032.2345.2354 Это все сделано для быстрого поиска что бы можно было искать по номенклатурной позиции к примеру 2354 в поиске забивать и нам выдаст сразу нужный результат.
Вот наглядные примеры как это работает: Колбаса #032.2345.2354 <<< так выглядит значение, если у нас стоит галочка убирать # и что после то значение при вставке будет - Колбаса Колбаса #032.2345.2354 <<< так выглядит значение, если у нас стоит галочка вставлять что после # справа то при вставке вставит Колбаса , а через столбик вставит 032.2345.2354 Колбаса #032.2345.2354 <<< так выглядит значение, если не одна галочка не выбрана то вставит Колбаса #032.2345.2354 Это все сделано для быстрого поиска что бы можно было искать по номенклатурной позиции к примеру 2354 в поиске забивать и нам выдаст сразу нужный результат.Accel
