Вот ссылка на надстройки и шаблоны для этикеток (для надстройки с макросами), в основном этикетки будут интересны тем кто занимается логистикой. >>>Сами надстройки как с визуальным интерфейсом и без<<< Просто демонстрация, описывать все подробно не буду. Там не сложно во всем разобраться, а так же вот вам инструкции по всем надстройкам и как устанавливать надстройки >>>Инструкции - установка и как пользоваться<<<
И так настройка выпадающего списка:
Как и следует из названия - выпадающий список. Тут у нас поиск по названию, выбор списка, количество вставки, дополнительная вставка в настройках есть переход к работе со списками.
И так надстройка заполнение:
Ну нужна для заполнения габаритов и веса (полезна для логистов). Через надстройки можно изменить вывод раздельных значений. В данных загружается список в формате - Адрес И.Ф.О. Телефон .Когда выбираем имя в поле - все остальное подстраивается, вводим габариты и вес (вес можно через + тогда будет с одинаковыми габаритами но разным весом) Вывод данных - вставить общие и разделенные (настраиваются).
И так надстройка макросов:
Тут несколько макросов в настройки для удобной визуализации их настроек ну и одна с формой (интерфейсом). Первые два с этикетками связаны, 3 - проверяет повторы, 4 - заполнение диапазоном в таком формате с 3253254624364326 по 3253254624364426 и так же в таком формате dsfsdgg3443g45g2h3h356 dsfsdgg3443g45g2h3h456 заполняет, 5 разделяет что в одной ячейке в строке такого формата 324324,3452;325235/532535 он разделит все значения что через разные знаки, ну и последнее создает визуальное оформление ячеек - границы, цвет чередуется между коробками.
И так надстройка создание шаблонов:
В основном создавалась для создания шаблонов, которые упоминаются в надстройке макросов - именно 2 первых кнопки сделаны под шаблоны. Но её можно и использовать и под другие цели. Суть её - загружается данные в лист в ячейки с A по I можно и меньше и выбирается куда вставлять эти значения. Создается файл с этой вставкой значений, то есть одна строка - это создание одного файла. Можно задавать имя файлов из строки в которой будет вставка, если не задано будет создавать новая книга и дальше цифрами.
В основном создавалась для создания шаблонов, которые упоминаются в надстройке макросов - именно 2 первых кнопки сделаны под шаблоны. Но её можно и использовать и под другие цели. Суть её - загружается данные в лист в ячейки с A по I можно и меньше и выбирается куда вставлять эти значения. Создается файл с этой вставкой значений, то есть одна строка - это создание одного файла. Можно задавать имя файлов из строки в которой будет вставка, если не задано будет создавать новая книга и дальше цифрами.Accel
Тема получилась бессмысленной... Её не получится найти поиском, а ссылки на сторонние ресурсы через какое-то время перестанут работать
Accel, если хотите разместить свои надстройки в Готовых решениях - создайте отдельные темы с внятным описанием каждой из них и приложенными файлами, а не ссылками
Accel, если хотите разместить свои надстройки в Готовых решениях - создайте отдельные темы с внятным описанием каждой из них и приложенными файлами, а не ссылкамиSerge_007
