= Мир MS Excel/Борьба с "кракозябрами" в VISTA и Win-7 - Мир MS Excel
Alex_ST Дата: Понедельник, 06.06.2011, 11:54 | Сообщение № 1
Репутация: 622 ±
Многие, а особенно - участники форумов, знают о баге работы буфера обмена в VISTA и Win-7: если скопировать в буфер обмена текст, содержащий символы кириллицы, не переключив перед копированием раскладку клавиатуры в RUS, то после вставки скопированного текста в ответ форума или "блокнот" вместо кириллических букв будут "кракозябры" типа:
Äîïîëíèòåëüíûå ñâåäåíèÿ ñì. â çàìåòêàõ î âûïóñêå
Для того, чтобы прочесть "сглюченный" таким образом текст, разработана функция пользователя:
Function ПОЧИНИТЬ_КИРИЛЛИЦУ(ГЛЮК$)
         ' Procedure    : ПОЧИНИТЬ_КИРИЛЛИЦУ
         ' Author       : The_Prist & Alex_ST
         ' DateTime     : 29.04.11, 09:52
         ' Topic_HEADER : Как прочесть "кракозябры", получаемые после копирования-вставки кириллицы из Висты?
         ' Topic_URL    : http://www.planetaexcel.ru/forum.php?thread_id=26894
         ' Purpose      : правит глюки типа Ýòà äîë и другие "кракозябры" после вставки кириллицы из Vista
         ' Notes        :
         Dim Arr, i%, sTxt$, sSymb$
         'ГЛЮК = Replace(ГЛЮК, "&#", ";&#"): ГЛЮК = Replace(ГЛЮК, ";;", ";"):Arr = Split(ГЛЮК, ";")
         Arr = Split(Replace(Replace(ГЛЮК, "&#", ";&#"), ";;", ";"), ";")
         If UBound(Arr) > LBound(Arr) Then
            For i = LBound(Arr) To UBound(Arr)
               If Left(Arr(i), 2) = "&#" And IsNumeric(Mid(Arr(i), 3)) Then
                  Arr(i) = CInt(Replace(Arr(i), "&#", ""))
                  Arr(i) = Chr(IIf(Arr(i) > 256, Arr(i) - 848, Arr(i)))
            sTxt = Join(Arr, "")
         Else
            For i = 1 To Len(ГЛЮК)
               sSymb = Mid(ГЛЮК, i, 1)
               If AscW(sSymb) > 255 Then
                  sTxt = sTxt & sSymb
               Else
                  sTxt = sTxt & Chr(AscW(sSymb))
            Next i
         ПОЧИНИТЬ_КИРИЛЛИЦУ = sTxt
End Function
А для того, чтобы такие глюки не возникали при вашей работе, KukLP где-то нарыл следующий метод:
1. В папке system32 удаляем файл c_1252.nls
2. Там же делаем копию файла c_1251.nls и переименовываем её в c_1252.nls
3. Перезагружаемся.
Главная проблема - суметь удалить имеющийся файл c_1252.nls
Виста, маниакальная сволочь angry , не даёт это сделать даже администратору. А стать Full Admin я не сумел.
Зато по совету того же KukLP я попробовал удалить файл с помощью программы Unlocker - получилось!
Сообщение отредактировал Alex_ST - Понедельник, 06.06.2011, 12:24
СообщениеМногие, а особенно - участники форумов, знают о баге работы буфера обмена в VISTA и Win-7: если скопировать в буфер обмена текст, содержащий символы кириллицы, не переключив перед копированием раскладку клавиатуры в RUS, то после вставки скопированного текста в ответ форума или "блокнот" вместо кириллических букв будут "кракозябры" типа:
         ' Notes        :
         Else
                  sTxt = sTxt & sSymb
               Else
            Next i
End Function
3. Перезагружаемся.
Дата добавления - 06.06.2011 в 11:54
Alex_ST Дата: Вторник, 14.06.2011, 13:08 | Сообщение № 2
Репутация: 622 ±
А ещё можно прямо на рабочем столе создать файл скрипта VBA (обычный текстовой файл с расширением .vbs), содержащий такой код:
    'берет текст из буфера обмена и выводит сообщение с исправленным текстом
      Dim GLUK, Arr, i, sTxt, sSymb
      With GetObject("New:{1C3B4210-F441-11CE-B9EA-00AA006B1A69}")
         .GetFromClipboard: GLUK = .GetText   ' получить значение из буфера обмена
      Arr = Split(Replace(Replace(GLUK, "&#", ";&#"), ";;", ";"), ";")
               If Arr(i) > 256 Then Arr(i) = Arr(i) - 848
               Arr(i) = Chr(Arr(i))
      Else
         For i = 1 To Len(GLUK)
            sSymb = Mid(GLUK, i, 1)
               sTxt = sTxt & sSymb
            Else
      GLUK = InputBox("", "", sTxt)
тогда будет достаточно скопировать искалеченный текст в буфер обмена и два раза кликнуть по этому скрипту. Скрипт выведет InputBox с раскодированным текстом.
В приложенном примере переименуйте файл KRAROZYABER.VBS.txt в KRAROZYABER.VBS
Образцы искалеченных текстов для проверки скрипта и UDF - в .xls-файле
К сообщению приложен файл: _-___Vista-2-.xls (38.5 Kb) · KRAROZYABER.VBS.txt (0.9 Kb)
Сообщение отредактировал Alex_ST - Вторник, 14.06.2011, 13:11
СообщениеА ещё можно прямо на рабочем столе создать файл скрипта VBA (обычный текстовой файл с расширением .vbs), содержащий такой код:
      Else
               sTxt = sTxt & sSymb
            Else
Дата добавления - 14.06.2011 в 13:08
Alex_ST Дата: Среда, 30.11.2011, 13:14 | Сообщение № 3
Репутация: 622 ±
Блин! Эти микро-мягкие biggrin совсем мышей не ловят!
На работе поставил комп С ЛИЦЕНЗИОННОЙ Win7 Pro - те же проблемы с кракозябрами вместо кириллицы, что и появились с выходим Висты!
И тем же способом только и решаются
Quote (Alex_ST)
3. Перезагружаемся.
СообщениеБлин! Эти микро-мягкие biggrin совсем мышей не ловят!
Quote (Alex_ST)
3. Перезагружаемся.
Дата добавления - 30.11.2011 в 13:14
nerv Дата: Среда, 30.11.2011, 21:29 | Сообщение № 4
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
Приветствую! Если правильно понял тему, то это подойдет (файл открывать текстовым редактором):
Public Function UTA(ByVal Str$) As String ' Unicode To ASCII
For i% = 1 To Len(Str)
       UTA = UTA & Chr(AscB(Mid(Str, i, 1)))
End Function
К сообщению приложен файл: Function_Unicod.zip (0.4 Kb)
Тишина - самый громкий звук
https://github.com/nervgh/vba
Сообщение отредактировал nerv - Среда, 30.11.2011, 21:29
СообщениеПриветствую! Если правильно понял тему, то это подойдет (файл открывать текстовым редактором):
End Function
Автор - nerv
Дата добавления - 30.11.2011 в 21:29
light26 Дата: Среда, 30.11.2011, 23:10 | Сообщение № 5
Репутация: 91 ±
Quote (Alex_ST)
Извини, Алекс. При всем уважении, все мои попытки получить кракозябры, следуя твоим инструкциям, потерпели фиаско. Из буфера обмена упорно изымаются для вставки буквы в кирилице:
проии мтттмтт лывлддла аиалдд дав дылвадлдлащ
или мне для этого понятные слова писать нужно было )))
Quote (Alex_ST)
Автор - light26
Дата добавления - 30.11.2011 в 23:10
Alex_ST Дата: Понедельник, 05.12.2011, 11:21 | Сообщение № 6
Репутация: 622 ±
Quote (light26)
Вадим, вообще-то в топике обсуждался вопрос не как получить кракозябры, а как от них избавиться biggrin
Ну, а уж если они тебе зачем-то нужны, то это явно не сюда
Александр,
для меня, к счастью, борьба с глюками вставки кириллицы на всех компах с Vista и Win7 закончилась моей полной победой biggrin после замены c_1252.nls на c_1251.nls. При этом никакие ухищрения с реестром не помогали. А этот метод - с пол-пинка!
Поэтому натурный эксперимент поставить не могу.
Твой код, естественно, намного короче. И я нечто подобное, кажется, пробовал на начальных этапах борьбы. Но потом выяснилось, что существует ещё несколько разновидностей сглючивания кириллицы. И просто приведённый мною код лечит несколько разных типов встречающихся "зюклвок" вместо буковок: и настоящие "кракозябры" типа "Äîïîëíèòåëüíûå" , и наборы символов, начинающиеся на "&#", и что-то там ещё (я уже не помню, всё это обсуждалось на Планете в топике, на который я давал ссылку в комментариях к старт-топику.
Сообщение отредактировал Alex_ST - Понедельник, 05.12.2011, 15:04
Quote (light26)
Александр,
Дата добавления - 05.12.2011 в 11:21
RAN Дата: Суббота, 17.12.2011, 22:53 | Сообщение № 7
Предлагаю в первом посте все, что после кода сделать крупным и красным !
Ведь знал, что это здесь, а проглядел! Увидел после 3-х кратного скрола темы...
(залезал на всякий случай, хуже не будет, вдруг чего забыл) biggrin
Не знаю, насколько нать все коды, а это действенная вещь! (WINDOWS 7)
СообщениеПредлагаю в первом посте все, что после кода сделать крупным и красным !
Дата добавления - 17.12.2011 в 22:53
Chieskela Дата: Суббота, 04.02.2012, 21:38 | Сообщение № 8
Очень хорошая вещь придумана, удалил, скопировал, переименовал. Все получилось. В Win7 кстати этот глюк исправился и в VB6.5. Долго мучился, ничего не помогало. Теперь все работает. Огромное спасибо. biggrin cool
Все, что ни делается, к лучшему!!!
СообщениеОчень хорошая вещь придумана, удалил, скопировал, переименовал. Все получилось. В Win7 кстати этот глюк исправился и в VB6.5. Долго мучился, ничего не помогало. Теперь все работает. Огромное спасибо. biggrin cool
Автор - Chieskela
Дата добавления - 04.02.2012 в 21:38
Alex_ST Дата: Суббота, 04.02.2012, 23:48 | Сообщение № 9
Репутация: 622 ±
Quote (Chieskela)
Юзайте, получайте удовольствие smile А главное спасибо Серёге-KukLP, который это наковырял и поделился на Планете, но там топик "утонул" и забылся. А я у себя в "заначке" сохранил и здесь с народом поделился.
Quote (Chieskela)
Дата добавления - 04.02.2012 в 23:48
Yuzhniy Дата: Вторник, 12.03.2013, 03:49 | Сообщение № 10
а если все-таки сменить предварительно раскладку, можно забыть о "проблеме"?
Век живи - век учись.
Сообщениеа если все-таки сменить предварительно раскладку, можно забыть о "проблеме"?
Автор - Yuzhniy
Дата добавления - 12.03.2013 в 03:49
Alex_ST Дата: Вторник, 12.03.2013, 10:01 | Сообщение № 11
Репутация: 622 ±
Ну, если вам не трудно запомнить, что перед каждым копированием нужно переключаться в РУС, то кто же будет спорить?
ИМХО, намного проще один раз починить и навсегда забыть о раскладке.
СообщениеНу, если вам не трудно запомнить, что перед каждым копированием нужно переключаться в РУС, то кто же будет спорить?
Дата добавления - 12.03.2013 в 10:01
KuklP Дата: Среда, 14.08.2013, 07:02 | Сообщение № 12
Репутация: 486 ±
Вот тут появилось что-то новое по вынь 7:
http://planetaexcel.ru/forum....e418932
СообщениеВот тут появилось что-то новое по вынь 7:
Автор - KuklP
Дата добавления - 14.08.2013 в 07:02
Alex_ST Дата: Четверг, 24.04.2014, 21:02 | Сообщение № 13
Репутация: 622 ±
Ещё раз убедился в действенности метода с заменой c_1252.nls на c_1251.nls , описанной красным в первом посте.
После капитальной чисткой компа и всего вообще с помощью RegUtility 4, нашедшей кучу ошибок, вдруг появились давно забытые звери - кракозябры.
Нашёл свой пост. Заменил c_1252.nls на c_1251.nls. Перегрузился. СУПЕР! Спасибо Серёге-KukLP, нарывшему этот метод и мне, выложившему его здесь! :)
СообщениеЕщё раз убедился в действенности метода с заменой c_1252.nls на c_1251.nls , описанной красным в первом посте.
Дата добавления - 24.04.2014 в 21:02
Rioran Дата: Вторник, 21.07.2015, 16:13 | Сообщение № 14
Репутация: 290 ±
Всем привет =)
Сделал своё решение, максимально простое, для экспресс перевода самых частых кракозябр. Просто положу его здесь для сравнения и ассортимента.
Function TranLet$(StrX$)
     ' Roman Rioran Voronov, 21.07.2015, voronov_rv@mail.ru
     ' Переводит кракозябры с кракозябрского на русский
     Dim ArrX() As Byte, i&, LenX&, Symbol As Byte
     ArrX = StrX
     LenX = Len(StrX)
     For i = 1 To LenX
         If ArrX(i * 2 - 1) = 0 Then
             Symbol = ArrX(i * 2 - 2)
             Select Case Symbol
                 Case 192 To 255, 168, 184
                     TranLet = TranLet & Chr(Symbol)
                 Case Else
                     TranLet = TranLet & Mid(StrX, i, 1)
             End Select
         Else
     Next i
End Function
К сообщению приложен файл: Rio_TrLet.xlsb (17.1 Kb)
Яндекс-Деньги: 41001312674279
СообщениеВсем привет =)
     ArrX = StrX
     LenX = Len(StrX)
     For i = 1 To LenX
             Select Case Symbol
                 Case Else
             End Select
         Else
     Next i
End Function
Автор - Rioran
Дата добавления - 21.07.2015 в 16:13
Alex_ST Дата: Среда, 21.10.2015, 12:52 | Сообщение № 15
Репутация: 622 ±
Обновил домашний комп.
На Win-7 x64 , конечно, возникли "кракозябры".
Пошёл по привычному пути:
3. Перезагружаемся.
Практически везде помогло.
Но когда вызвал командный режим, огорчился, т.к. вместо [vba]
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 2009. Все права защищены.
C:\windows\system32>
[/vba]получил:
Вспомнил про то, что у меня ещё веляется и патч исправления кракозябр в реестре (файл Rus.reg привожу в открытом виде):[vba]
REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage]
"1250"="c_1251.nls"
"1251"="c_1251.nls"
"1252"="c_1251.nls"
"1253"="c_1251.nls"
"1254"="c_1251.nls"
"1255"="c_1251.nls"
"437"="c_437.nls"
"866"="c_866.nls"
"ACP"="1251"
"OEMCP"="866"
"MACCP"="10007"
"OEMHAL"="vga866.fon"
[/vba]Пропатчил. Не помогло...
Явно надо где-то в системе другую кодовую страницу задать... Но где и как?
Есть идеи как новый комп "полирнуть"?
К сообщению приложен файл: 3298247.jpg (27.4 Kb)
Сообщение отредактировал Alex_ST - Среда, 21.10.2015, 12:55
СообщениеОбновил домашний комп.
3. Перезагружаемся.
[/vba]получил:
REGEDIT4
"1250"="c_1251.nls"
"1251"="c_1251.nls"
"1252"="c_1251.nls"
"1253"="c_1251.nls"
"1254"="c_1251.nls"
"1255"="c_1251.nls"
"437"="c_437.nls"
"866"="c_866.nls"
"ACP"="1251"
"OEMCP"="866"
"MACCP"="10007"
Дата добавления - 21.10.2015 в 12:52
