= Мир MS Excel/Получение реального времени из интернета - Мир MS Excel
Саня Дата: Среда, 08.05.2013, 23:44 | Сообщение № 1
Репутация: 560 ±
XL 2016
Моя разработка - получаем реальное время из интернета:
Option Explicit
Private Const D0 As Date = #1/1/1970#
Private Declare Function GetTimeZoneInformation Lib "kernel32" (lpTimeZoneInformation As TIME_ZONE_INFORMATION) As Long
Private Type SYSTEMTIME
         wYear As Integer
         wMonth As Integer
         wDayOfWeek As Integer
         wDay As Integer
         wHour As Integer
         wMinute As Integer
         wSecond As Integer
         wMilliseconds As Integer
End Type
Private Type TIME_ZONE_INFORMATION
         Bias As Long
         StandardName(32) As Integer
         StandardDate As SYSTEMTIME
         StandardBias As Long
         DaylightName(32) As Integer
         DaylightDate As SYSTEMTIME
         DaylightBias As Long
End Type
Private Function lGetTimeBias() As Long    ' sys = loc + bias (в секундах)
         Dim TZI As TIME_ZONE_INFORMATION
         GetTimeZoneInformation TZI
         lGetTimeBias = TZI.Bias * 60
End Function
' число секунд с 01.01.1970 0:00:00 [время ЛОКАЛЬНОЕ]
Private Function dGetSeconds() As Double
         Const URL = "http://www.direct-time.ru/track.php?id=time_utc"
         Const bDEBUGMODE As Boolean = 0
         Const DT As Single = 3    ' секунд ожидания ответа
         On Error GoTo ErrHandler
         Dim objReq As Object    ' MSXML.XMLHTTPRequest
         Set objReq = CreateObject("MSXML2.XMLHTTP")
         With objReq
             .Open "GET", URL, True
             .setRequestHeader "If-Modified-Since", "1"
             .Send Null
             Dim tOff As Single: tOff = Timer + DT
             Do
                 If .readyState = 4 Then
                     If .Status = 200 Then Exit Do
                 If Timer > tOff Then Err.Raise 999, , "время истекло"
                 DoEvents
             Loop
             ' мс ---> с
             dGetSeconds = Int(CDbl(.responseText) / 1000) - lGetTimeBias
ErrExit:
         Set objReq = Nothing
         Exit Function
ErrHandler:
         Debug.Print Err.Number; Err.Description
         dGetSeconds = 0
         If bDEBUGMODE Then
             Stop
             Resume
         Else
             Resume ErrExit
End Function
Function dteGetNow() As Date
         Dim i As Integer, dSec As Double
         For i = 1 To 3
             dSec = dGetSeconds  ' 3 попытки подключения!
             If dSec > 0 Then
                 dteGetNow = DateAdd("s", dSec, D0)
                 Exit Function
         Next i
         dteGetNow = Now         ' не получилось, берем системное
End Function
думаю, должно быть интересно многим.
да, еще, просто можно сравнить системное время с истинным
СообщениеМоя разработка - получаем реальное время из интернета:
Option Explicit
         wYear As Integer
         wMonth As Integer
         wDay As Integer
         wHour As Integer
         wMinute As Integer
         wSecond As Integer
End Type
         Bias As Long
End Type
End Function
         With objReq
             .Send Null
             Do
                 DoEvents
             Loop
             ' мс ---> с
ErrExit:
         Exit Function
ErrHandler:
         dGetSeconds = 0
         If bDEBUGMODE Then
             Stop
             Resume
         Else
             Resume ErrExit
End Function
         For i = 1 To 3
             If dSec > 0 Then
                 Exit Function
         Next i
End Function
Автор - Саня
Дата добавления - 08.05.2013 в 23:44
Камиль Дата: Четверг, 17.10.2013, 12:07 | Сообщение № 2
Группа: Гости
Подскажите, пожалуйста, как это использовать?
Это через Visual Basic вставлять?
Очень нужно, подскажите, пожалуйста, где копать!
Заранее благодарю!!!
СообщениеПодскажите, пожалуйста, как это использовать?
Автор - Камиль
Дата добавления - 17.10.2013 в 12:07
Serge_007 Дата: Четверг, 17.10.2013, 12:13 | Сообщение № 3
Репутация: 2749 ±
Сообщениеhttp://www.excelworld.ru/dir/code/vba/excel_macro/9-1-0-12
Дата добавления - 17.10.2013 в 12:13
