= Мир MS Excel/Ведение журнала сделанных в книге изменений - версия 2 - Мир MS Excel
Alex_ST Дата: Среда, 04.05.2011, 14:50 | Сообщение № 1
Репутация: 618 ±
Лежал у меня "в заначке" подпиленный под свои нужды макрос Дмитрия (The_Prist) Ведение журнала сделанных в книге изменений.
В общем-то работал, но не применялся, т.к. было очень не удобно из-за того, что пользователю нельзя отменять свои действия (и это естественно, т.к.работу макроса отменить весьма затруднительно и далеко не всегда возможно).
А тут меня на форуме "Профессиональные приемы работы в Microsoft Excel" в топике Макрос по регистрации изменений Andrey Lenets навёл на мысль о другой возможности записи журнала изменений: его же Ёксель может САМ вести если файл открыть в общем доступе!
Да, согласен: общий доступ "коцает" многие из полезных фенечек Ёкселя...
НО! При использовании встроенного журнала изменений все допустимые в общем доступе изменения оказывается можно отменять.
В общем, посмотрите, что я наваял на скорую руку.
Только учтите:
1. Изменения фиксируются в журнале только после сохранения книги.
2. Создаваемый лист "Журнал" автоматически удаляется при сохранении файла или при отмене общего доступа.
Поэтому если он ещё будет нужен, то его надо сначала куда-то скопировать (там есть макрос, к которому не прицеплена кнопка), а потом уже сохраняться.
P.S. Моя фантазия на этом истощилась. Может, можно ещё что-то дополировать? Жду замечаний и предложений по доработке. Только в надстройку переделать не просите - нет навыков к сожалению sad
К сообщению приложен файл: History.LOG.xls (85.5 Kb)
Сообщение отредактировал Alex_ST - Четверг, 05.05.2011, 08:18
СообщениеЛежал у меня "в заначке" подпиленный под свои нужды макрос Дмитрия (The_Prist) Ведение журнала сделанных в книге изменений.
Только учтите:
Дата добавления - 04.05.2011 в 14:50
Serge_007 Дата: Четверг, 05.05.2011, 21:06 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Quote (Alex_ST)
Quote (Alex_ST)
Предложение такое: автоматическое сохранение листа "Журнал" при сохранении или при отмене общего доступа. Насколько я понимаю события происходят и так и так, и сохранить лист со свойством VeryHidden можно. Или нет?
Quote (Alex_ST)
Quote (Alex_ST)
Дата добавления - 05.05.2011 в 21:06
Alex_ST Дата: Вторник, 10.05.2011, 16:30 | Сообщение № 3
Репутация: 618 ±
Quote (Serge_007)
Вот из этого сразу возникает множество сопутствующих вопросов типа где сохранять, под каким именем сохранять, как избежать дублирования записей если сохраняется всё, но не на одном и том же листе одного и того же файла и т.д.
Что-то лениво копаться-разбираться.
Зато меня тут навели на другой путь: чтобы не дать "шибко грамотному" юзвергу затереть историю своих действий в файле путём снятия и последующего восстановления общего доступа можно просто программно заюзать опцию меню Сервис-Защита-Защитить книгу и дать общий доступ...
Что я и сделал в очередной версии файла.
Честно говоря, при такой системе не вижу большой необходимости где-то вовне сохранять историю, т.к. удалить её злонамеренно становится достаточно проблематично.
К сообщению приложен файл: 8716376.xls (72.0 Kb)
Quote (Serge_007)
Дата добавления - 10.05.2011 в 16:30
Alex_ST Дата: Вторник, 12.07.2011, 08:19 | Сообщение № 4
Репутация: 618 ±
Чуть добавил разных проверок чтобы не возникало ошибок. И скорректировал тексты MsgBox'ов.
На всякий случай уточню:
1. Используется возможность Excel вести журнал изменений в файлах общего доступа. С целью не дать пользователю отключить общий доступ макрос устанавливает пароль на отключение (пароль задаётся в декларациях модуля Const sShPass$ = "qwerty" ).
2. В журнале фиксируются только изменения данных. Изменение форматирования не фиксируется.
3. Запись данных в журнал производится при сохранении файла.
4. Кнопки на листе нужны только для демонстрации способа. В реальном файле они не нужны. Код макросов может быть вынесен в модуль личной книги макросов Personal.xls и запускаться оттуда (именно для этого в коде использовано обращение к ActiveWorkbook, а не к ThisWorkbook).
К сообщению приложен файл: 5509774.xls (82.5 Kb)
СообщениеЧуть добавил разных проверок чтобы не возникало ошибок. И скорректировал тексты MsgBox'ов.
Дата добавления - 12.07.2011 в 08:19
Serge_007 Дата: Вторник, 12.07.2011, 08:27 | Сообщение № 5
Репутация: 2749 ±
А говорил...
Quote (Alex_ST)
СообщениеА говорил...
Quote (Alex_ST)
Дата добавления - 12.07.2011 в 08:27
Alex_ST Дата: Вторник, 12.07.2011, 09:04 | Сообщение № 6
Репутация: 618 ±
Э, нет, Серёга!
Если ты посмотришь код макроса Extract_History_LOG или просто запустишь его, то увидишь, что макрос просто копирует лист "Журнал" в новую книгу. А уж куда сохранять эту книгу и под каким именем решает пользователь biggrin
Сообщение отредактировал Alex_ST - Вторник, 12.07.2011, 09:05
СообщениеЭ, нет, Серёга!
Дата добавления - 12.07.2011 в 09:04
k0tya Дата: Четверг, 18.08.2011, 15:48 | Сообщение № 7
Alex_ST, Спасибо за такую "полезность"
Есть женщины, с которыми хорошо,но без них еще лучше. А есть женщины, с которыми плохо, но без них еще хуже .
СообщениеAlex_ST, Спасибо за такую "полезность"
Автор - k0tya
Дата добавления - 18.08.2011 в 15:48
Alex_ST Дата: Четверг, 18.08.2011, 21:59 | Сообщение № 8
Репутация: 618 ±
Quote (k0tya)
Что-то я не понял, полезность в кавычках - это вредность что ли? sad
Quote (k0tya)
Дата добавления - 18.08.2011 в 21:59
k0tya Дата: Четверг, 18.08.2011, 22:27 | Сообщение № 9
Alex_ST, нет) наоборот) в смысле - именно полезность. просто такого слова вроде нет, вот я его в кавычки и взяла)
а еще у меня несколько вопросов:
я так понимаю, что в разных версиях файлов "History.LOG.xls", ..., "5509774.xls" - Вы немного видоизменяли код. в первом файле - я могу его посмотреть, в остальных - выдает ошибку что-то типа "код непросматриваемый ошибка такая-то" я попробовала скопировать тот макрос, который видно, в свой файл, но в нем почему-то не появляется журнал(((( я не могу понять, что я не так делаю. то ли там какая-то особенность, то ли я просто-напросто не понимаю как правильно это делать.
СообщениеAlex_ST, нет) наоборот) в смысле - именно полезность. просто такого слова вроде нет, вот я его в кавычки и взяла)
Автор - k0tya
Дата добавления - 18.08.2011 в 22:27
Alex_ST Дата: Четверг, 18.08.2011, 22:42 | Сообщение № 10
Репутация: 618 ±
k0tya,
вы, наверное, не загрузили к себе на комп, а напрямую из форума открыли файл 5509774.xls и он открылся "Только для чтения". А в таком режиме может глючить.
Хотя, я сейчас проверил: открывается VBA и в открытом для чтения файле, и в сохранённом (естественно)
А если он начинает ругаться после включения записи лога, так это естественно - в режиме общего доступа VBA-проект посмотреть нельзя.
А чтобы режим общего доступа отключить нужно ввести пароль. Я же писал:
Quote (Alex_ST)
Сообщениеk0tya,
Quote (Alex_ST)
Дата добавления - 18.08.2011 в 22:42
k0tya Дата: Четверг, 18.08.2011, 22:59 | Сообщение № 11
Alex_ST, ой, точно) я в общем доступе пыталась открыть... тефтеля я...
спасибо большое)
СообщениеAlex_ST, ой, точно) я в общем доступе пыталась открыть... тефтеля я...
спасибо большое)
Автор - k0tya
Дата добавления - 18.08.2011 в 22:59
Korax Дата: Пятница, 17.04.2015, 10:52 | Сообщение № 12
Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность запоминать не последние изменения, а все с момента создания листа?
Автор - Korax
Дата добавления - 17.04.2015 в 10:52
Alex_ST Дата: Пятница, 17.04.2015, 15:59 | Сообщение № 13
Репутация: 618 ±
Вообще-то в процедуре на генерируемом по запросу листе Журнал отображаются ВСЕ СОХРАНЁННЫЕ изменения в книге, начиная с момента предоставления общего доступа. И пока ВЫ общий доступ не отключите, Журнал будет вестись.
При отключении общего доступа эта таблица данных просто стирается.
В постоянной записи изменений в таблицу журнала изменений скорее всего и таится причина "ожирения" файлов, лежащих долго в общем доступе. И именно поэтому типичным рекомендуемым методом "фитнеса" для таких распухших файлов является снятие и последующая установка режима общего доступа.
Сообщение отредактировал Alex_ST - Пятница, 17.04.2015, 21:01
СообщениеВообще-то в процедуре на генерируемом по запросу листе Журнал отображаются ВСЕ СОХРАНЁННЫЕ изменения в книге, начиная с момента предоставления общего доступа. И пока ВЫ общий доступ не отключите, Журнал будет вестись.
Дата добавления - 17.04.2015 в 15:59
Korax Дата: Понедельник, 20.04.2015, 14:08 | Сообщение № 14
Спасибо.
С Журналом все понятно, но неудобно.
Вопрос: нельзя ли сделать так, чтобы изменения записывались в "примечание" к каждой ячейке, и предыдущие не удалялись после внесения последующих?
Возможно ли сделать журнал без предоставления общего доступа?
СообщениеСпасибо.
Автор - Korax
Дата добавления - 20.04.2015 в 14:08
Alex_ST Дата: Понедельник, 20.04.2015, 15:35 | Сообщение № 15
Репутация: 618 ±
Korax, Вы по ссылке в 1 посте на решение, предлагавшееся The_Prist смотрели?
В том варианте на скрытом листе может храниться ВСЯ история, но ещё более не удобно из-за отсутствия возможности отмены пользователем действий.
А вариант с примечаниями вообще рассмотрению не подлежит, т.к. каждое примечание - это графический объект на листе. Создание/редактирование их - это уже тормоза, а уж файл разжиреет из-за их большого количества со страшной силой.
Да и толку от них будет мало, т.к. при их числе на листе, исчисляющемся уже несколькими десятками, лист будет выглядеть как прострелянная из дробовика рубашка в клеточку - вся в кровавую дурочку. И найти в них что нибудь будет практически не возможно, а уж определить последовательность изменений разных ячеек не возможно даже теоретически.
Но вообще всё это здесь, в Готовых решениях, - оффтоп, т.к. в Вашем варианте к предлагаемому мною решению отношения не имеет.
Создайте свой топик с просьбой помочь решить и предложением о том, как это должно на Ваш взгляд работать/выглядеть. Может быть кто-то и возьмётся.
СообщениеKorax, Вы по ссылке в 1 посте на решение, предлагавшееся The_Prist смотрели?
Дата добавления - 20.04.2015 в 15:35
