Лежал у меня "в заначке" подпиленный под свои нужды макрос Дмитрия (The_Prist) Ведение журнала сделанных в книге изменений. В общем-то работал, но не применялся, т.к. было очень не удобно из-за того, что пользователю нельзя отменять свои действия (и это естественно, т.к.работу макроса отменить весьма затруднительно и далеко не всегда возможно). А тут меня на форуме "Профессиональные приемы работы в Microsoft Excel" в топике Макрос по регистрации измененийAndrey Lenets навёл на мысль о другой возможности записи журнала изменений: его же Ёксель может САМ вести если файл открыть в общем доступе! Да, согласен: общий доступ "коцает" многие из полезных фенечек Ёкселя... НО! При использовании встроенного журнала изменений все допустимые в общем доступе изменения оказывается можно отменять. В общем, посмотрите, что я наваял на скорую руку. Только учтите: 1. Изменения фиксируются в журнале только после сохранения книги. 2. Создаваемый лист "Журнал" автоматически удаляется при сохранении файла или при отмене общего доступа. Поэтому если он ещё будет нужен, то его надо сначала куда-то скопировать (там есть макрос, к которому не прицеплена кнопка), а потом уже сохраняться.
P.S. Моя фантазия на этом истощилась. Может, можно ещё что-то дополировать? Жду замечаний и предложений по доработке. Только в надстройку переделать не просите - нет навыков к сожалению
Quote (Alex_ST)
Предложение такое: автоматическое сохранение листа "Журнал" при сохранении или при отмене общего доступа. Насколько я понимаю события происходят и так и так, и сохранить лист со свойством VeryHidden можно. Или нет?
Quote (Alex_ST)
Quote (Alex_ST)
Вот из этого сразу возникает множество сопутствующих вопросов типа где сохранять, под каким именем сохранять, как избежать дублирования записей если сохраняется всё, но не на одном и том же листе одного и того же файла и т.д. Что-то лениво копаться-разбираться. Зато меня тут навели на другой путь: чтобы не дать "шибко грамотному" юзвергу затереть историю своих действий в файле путём снятия и последующего восстановления общего доступа можно просто программно заюзать опцию меню Сервис-Защита-Защитить книгу и дать общий доступ... Что я и сделал в очередной версии файла. Честно говоря, при такой системе не вижу большой необходимости где-то вовне сохранять историю, т.к. удалить её злонамеренно становится достаточно проблематично.
Quote (Serge_007)
Вот из этого сразу возникает множество сопутствующих вопросов типа где сохранять, под каким именем сохранять, как избежать дублирования записей если сохраняется всё, но не на одном и том же листе одного и того же файла и т.д. Что-то лениво копаться-разбираться. Зато меня тут навели на другой путь: чтобы не дать "шибко грамотному" юзвергу затереть историю своих действий в файле путём снятия и последующего восстановления общего доступа можно просто программно заюзать опцию меню Сервис-Защита-Защитить книгу и дать общий доступ... Что я и сделал в очередной версии файла. Честно говоря, при такой системе не вижу большой необходимости где-то вовне сохранять историю, т.к. удалить её злонамеренно становится достаточно проблематично.Alex_ST
Чуть добавил разных проверок чтобы не возникало ошибок. И скорректировал тексты MsgBox'ов.
На всякий случай уточню: 1. Используется возможность Excel вести журнал изменений в файлах общего доступа. С целью не дать пользователю отключить общий доступ макрос устанавливает пароль на отключение (пароль задаётся в декларациях модуля Const sShPass$ = "qwerty" ). 2. В журнале фиксируются только изменения данных. Изменение форматирования не фиксируется. 3. Запись данных в журнал производится при сохранении файла. 4. Кнопки на листе нужны только для демонстрации способа. В реальном файле они не нужны. Код макросов может быть вынесен в модуль личной книги макросов Personal.xls и запускаться оттуда (именно для этого в коде использовано обращение к ActiveWorkbook, а не к ThisWorkbook).
На всякий случай уточню: 1. Используется возможность Excel вести журнал изменений в файлах общего доступа. С целью не дать пользователю отключить общий доступ макрос устанавливает пароль на отключение (пароль задаётся в декларациях модуля Const sShPass$ = "qwerty" ). 2. В журнале фиксируются только изменения данных. Изменение форматирования не фиксируется. 3. Запись данных в журнал производится при сохранении файла. 4. Кнопки на листе нужны только для демонстрации способа. В реальном файле они не нужны. Код макросов может быть вынесен в модуль личной книги макросов Personal.xls и запускаться оттуда (именно для этого в коде использовано обращение к ActiveWorkbook, а не к ThisWorkbook).Alex_ST
А говорил...
Quote (Alex_ST)
Э, нет, Серёга! Если ты посмотришь код макроса Extract_History_LOG или просто запустишь его, то увидишь, что макрос просто копирует лист "Журнал" в новую книгу. А уж куда сохранять эту книгу и под каким именем решает пользователь
Э, нет, Серёга! Если ты посмотришь код макроса Extract_History_LOG или просто запустишь его, то увидишь, что макрос просто копирует лист "Журнал" в новую книгу. А уж куда сохранять эту книгу и под каким именем решает пользователь Alex_ST
Сообщение отредактировал Alex_ST - Вторник, 12.07.2011, 09:05
Alex_ST, нет) наоборот) в смысле - именно полезность. просто такого слова вроде нет, вот я его в кавычки и взяла) а еще у меня несколько вопросов: я так понимаю, что в разных версиях файлов "History.LOG.xls", ..., "5509774.xls" - Вы немного видоизменяли код. в первом файле - я могу его посмотреть, в остальных - выдает ошибку что-то типа "код непросматриваемый ошибка такая-то" я попробовала скопировать тот макрос, который видно, в свой файл, но в нем почему-то не появляется журнал(((( я не могу понять, что я не так делаю. то ли там какая-то особенность, то ли я просто-напросто не понимаю как правильно это делать.
Alex_ST, нет) наоборот) в смысле - именно полезность. просто такого слова вроде нет, вот я его в кавычки и взяла) а еще у меня несколько вопросов: я так понимаю, что в разных версиях файлов "History.LOG.xls", ..., "5509774.xls" - Вы немного видоизменяли код. в первом файле - я могу его посмотреть, в остальных - выдает ошибку что-то типа "код непросматриваемый ошибка такая-то" я попробовала скопировать тот макрос, который видно, в свой файл, но в нем почему-то не появляется журнал(((( я не могу понять, что я не так делаю. то ли там какая-то особенность, то ли я просто-напросто не понимаю как правильно это делать.k0tya
Есть женщины, с которыми хорошо,но без них еще лучше. А есть женщины, с которыми плохо, но без них еще хуже .
k0tya, вы, наверное, не загрузили к себе на комп, а напрямую из форума открыли файл 5509774.xls и он открылся "Только для чтения". А в таком режиме может глючить. Хотя, я сейчас проверил: открывается VBA и в открытом для чтения файле, и в сохранённом (естественно) А если он начинает ругаться после включения записи лога, так это естественно - в режиме общего доступа VBA-проект посмотреть нельзя. А чтобы режим общего доступа отключить нужно ввести пароль. Я же писал:
Quote (Alex_ST)
Quote (Alex_ST)
Вообще-то в процедуре на генерируемом по запросу листе Журнал отображаются ВСЕ СОХРАНЁННЫЕ изменения в книге, начиная с момента предоставления общего доступа. И пока ВЫ общий доступ не отключите, Журнал будет вестись. При отключении общего доступа эта таблица данных просто стирается. В постоянной записи изменений в таблицу журнала изменений скорее всего и таится причина "ожирения" файлов, лежащих долго в общем доступе. И именно поэтому типичным рекомендуемым методом "фитнеса" для таких распухших файлов является снятие и последующая установка режима общего доступа.
Вообще-то в процедуре на генерируемом по запросу листе Журнал отображаются ВСЕ СОХРАНЁННЫЕ изменения в книге, начиная с момента предоставления общего доступа. И пока ВЫ общий доступ не отключите, Журнал будет вестись. При отключении общего доступа эта таблица данных просто стирается. В постоянной записи изменений в таблицу журнала изменений скорее всего и таится причина "ожирения" файлов, лежащих долго в общем доступе. И именно поэтому типичным рекомендуемым методом "фитнеса" для таких распухших файлов является снятие и последующая установка режима общего доступа.Alex_ST
Сообщение отредактировал Alex_ST - Пятница, 17.04.2015, 21:01
Спасибо. С Журналом все понятно, но неудобно. Вопрос: нельзя ли сделать так, чтобы изменения записывались в "примечание" к каждой ячейке, и предыдущие не удалялись после внесения последующих? Возможно ли сделать журнал без предоставления общего доступа?
Спасибо. С Журналом все понятно, но неудобно. Вопрос: нельзя ли сделать так, чтобы изменения записывались в "примечание" к каждой ячейке, и предыдущие не удалялись после внесения последующих? Возможно ли сделать журнал без предоставления общего доступа?Korax
Korax, Вы по ссылке в 1 посте на решение, предлагавшееся The_Prist смотрели? В том варианте на скрытом листе может храниться ВСЯ история, но ещё более не удобно из-за отсутствия возможности отмены пользователем действий. А вариант с примечаниями вообще рассмотрению не подлежит, т.к. каждое примечание - это графический объект на листе. Создание/редактирование их - это уже тормоза, а уж файл разжиреет из-за их большого количества со страшной силой. Да и толку от них будет мало, т.к. при их числе на листе, исчисляющемся уже несколькими десятками, лист будет выглядеть как прострелянная из дробовика рубашка в клеточку - вся в кровавую дурочку. И найти в них что нибудь будет практически не возможно, а уж определить последовательность изменений разных ячеек не возможно даже теоретически. Но вообще всё это здесь, в Готовых решениях, - оффтоп, т.к. в Вашем варианте к предлагаемому мною решению отношения не имеет. Создайте свой топик с просьбой помочь решить и предложением о том, как это должно на Ваш взгляд работать/выглядеть. Может быть кто-то и возьмётся.
Korax, Вы по ссылке в 1 посте на решение, предлагавшееся The_Prist смотрели? В том варианте на скрытом листе может храниться ВСЯ история, но ещё более не удобно из-за отсутствия возможности отмены пользователем действий. А вариант с примечаниями вообще рассмотрению не подлежит, т.к. каждое примечание - это графический объект на листе. Создание/редактирование их - это уже тормоза, а уж файл разжиреет из-за их большого количества со страшной силой. Да и толку от них будет мало, т.к. при их числе на листе, исчисляющемся уже несколькими десятками, лист будет выглядеть как прострелянная из дробовика рубашка в клеточку - вся в кровавую дурочку. И найти в них что нибудь будет практически не возможно, а уж определить последовательность изменений разных ячеек не возможно даже теоретически. Но вообще всё это здесь, в Готовых решениях, - оффтоп, т.к. в Вашем варианте к предлагаемому мною решению отношения не имеет. Создайте свой топик с просьбой помочь решить и предложением о том, как это должно на Ваш взгляд работать/выглядеть. Может быть кто-то и возьмётся.Alex_ST
