= Мир MS Excel/Макрос "REPLACE_by_VAL" - Мир MS Excel
Alex_ST Дата: Понедельник, 30.08.2010, 13:17 | Сообщение № 1
Репутация: 618 ±
Макрос REPLACE_by_VAL позволяет в выбранном диапазоне в нескрытых ячейках заменить формулы на значения
Sub REPLACE_by_VAL()   '  в выбранном диапазоне в не скрытых ячейках заменить формулы на значения
     If TypeName(Selection) <> "Range" Then Exit Sub
     Dim iCell As Range, rRange As Range
     With ActiveSheet.Cells
        Set rRange = Intersect(Selection, ActiveSheet.UsedRange, .SpecialCells(xlCellTypeVisible), .SpecialCells(xlCellTypeFormulas))
     For Each iCell In rRange
        iCell.Copy: iCell.PasteSpecial Paste:=xlValues: iCell.Font.Color = vbBlack
     rRange.Select
СообщениеМакрос REPLACE_by_VAL позволяет в выбранном диапазоне в нескрытых ячейках заменить формулы на значения
     rRange.Select
Дата добавления - 30.08.2010 в 13:17
Alex_ST Дата: Понедельник, 11.02.2013, 12:25 | Сообщение № 2
Репутация: 618 ±
Полирнул старый макрос:
Private Sub Replace_by_VAL()   '  в выбранном диапазоне в не скрытых ячейках заменить формулы на значения
    On Error Resume Next
    With Intersect(ActiveWindow.RangeSelection.SpecialCells(xlCellTypeVisible), ActiveSheet.Cells.SpecialCells(xlCellTypeFormulas))
       .Value = .Value
СообщениеПолирнул старый макрос:
       .Value = .Value
Дата добавления - 11.02.2013 в 12:25
Формуляр Дата: Понедельник, 11.02.2013, 15:27 | Сообщение № 3
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Нет предела совершенству! biggrin
With ActiveWindow.RangeSelection.SpecialCells(xlCellTypeVisible).SpecialCells(xlCellTypeFormulas)
Excel 2003 EN, 2013 EN
СообщениеНет предела совершенству! biggrin
Автор - Формуляр
Дата добавления - 11.02.2013 в 15:27
Alex_ST Дата: Понедельник, 11.02.2013, 15:50 | Сообщение № 4
Репутация: 618 ±
Упс!
Как-то я не сообразил, что у Range.SpecialCells(...) тоже в свою очередь должно быть .SpecialCells(...) и это вполне можно использовать вместо Intersect shy
Спасибо, Саш.
Ещё короче получилось:[vba]
       .Value = .Value
СообщениеУпс!
Спасибо, Саш.
       .Value = .Value
Дата добавления - 11.02.2013 в 15:50
_Boroda_ Дата: Четверг, 07.11.2013, 10:33 | Сообщение № 5
Репутация: 6554 ±
Это у меня глюк или ...?
Запустите вышеприведенный макрос в приложенном файле. В объединенных ячейках значения получаются 5 и 2 или, как у меня, 5 и 5?
К сообщению приложен файл: 852456.xls (33.5 Kb)
СообщениеЭто у меня глюк или ...?
Дата добавления - 07.11.2013 в 10:33
RAN Дата: Четверг, 07.11.2013, 11:12 | Сообщение № 6
5 и 5
Сообщение5 и 5
Дата добавления - 07.11.2013 в 11:12
Alex_ST Дата: Четверг, 07.11.2013, 11:14 | Сообщение № 7
Репутация: 618 ±
А ведь и правда лажа почему-то получается…
Не пойму, в каком случае? Анализировать и править код, к сожалению абсолютно некогда.
Саш, может быть ты подправишь?
СообщениеА ведь и правда лажа почему-то получается…
Дата добавления - 07.11.2013 в 11:14
RAN Дата: Четверг, 07.11.2013, 12:02 | Сообщение № 8
Леш, только для вас. Любой каприз... :D
      For Each Ar In ActiveWindow.RangeSelection.SpecialCells(xlCellTypeVisible).SpecialCells(xlCellTypeFormulas).Areas
      Ar.Value = Ar.Value
Сообщение отредактировал RAN - Четверг, 07.11.2013, 12:59
СообщениеЛеш, только для вас. Любой каприз... :D
      Ar.Value = Ar.Value
Дата добавления - 07.11.2013 в 12:02
Alex_ST Дата: Четверг, 07.11.2013, 12:29 | Сообщение № 9
Репутация: 618 ±
Андрей, спасибо.
Ну конечно дело в .Areas… Вечно я про них забываю :(
СообщениеАндрей, спасибо.
Дата добавления - 07.11.2013 в 12:29
tati_2000 Дата: Четверг, 07.11.2013, 13:34 | Сообщение № 10
вот спасибо за макрос. Жаль что сразу всю книгу нельзя, только по диапазонам ячеек, но все равно выход. Большущее спасибо.
Сообщениевот спасибо за макрос. Жаль что сразу всю книгу нельзя, только по диапазонам ячеек, но все равно выход. Большущее спасибо.
Автор - tati_2000
Дата добавления - 07.11.2013 в 13:34
Alex_ST Дата: Четверг, 07.11.2013, 14:09 | Сообщение № 11
Репутация: 618 ±
Правда, я вспомнил, что .SpecialCells имеет гнусное свойство: если была выделена только одна ячейка, то выделяются все ячейки листа, соответствующие критерию отбора.
Ну, для примера, напишите на листе формулы в нескольких ячейках, а потом выделите только одну из них и по F5 выберите только ячейки с формулами.
Выберутся все ячейки листа с формулами, а не та, которая была выбрана. Ну и формулы на значения процедура заменит на всём листе, а не только в Selection (что будет сопровождаться соответствующими выражениями пользователя)
Для борьбы с этим пришлось процедурку усложнить так:
    Dim rRng As Range, rAr As Range
    With ActiveWindow.RangeSelection.Cells
       If .Count = 1 Or .MergeCells Then
          .Item(1) = .Item(1).Value: .Item(1).Font.Color = vbBlack: Exit Sub
       Else
          Set rRng = .SpecialCells(xlCellTypeFormulas).SpecialCells(xlCellTypeVisible)
    If rRng Is Nothing Then Exit Sub
    For Each rAr In rRng.Areas: rAr.Value = rAr.Value: Next
    rRng.Select
    rRng.Font.Color = vbBlack
но что-то, кажется, перемудрил...
А разбираться уже опять некогда.
СообщениеПравда, я вспомнил, что .SpecialCells имеет гнусное свойство: если была выделена только одна ячейка, то выделяются все ячейки листа, соответствующие критерию отбора.
       Else
    rRng.Select
Дата добавления - 07.11.2013 в 14:09
Alex_ST Дата: Четверг, 07.11.2013, 20:40 | Сообщение № 12
Репутация: 618 ±
tati_2000, как раз всю книгу, оказывается, проще обработать, чем выделенный ограниченный диапазон.
Ну, что-то типа этого:[vba]
Sub Replace_by_VAL_in_WB()   '  во всей книге заменить формулы на значения
     Dim rRng As Range, rAr As Range, WSh As Worksheet
     For Each WSh In Worksheets
         Set rRng = WSh.Cells.SpecialCells(xlCellTypeFormulas)
         If Not rRng Is Nothing Then
             For Each rAr In rRng.Areas: rAr.Value = rAr.Value: Next rAr
     Next WSh
Сообщение отредактировал Alex_ST - Четверг, 07.11.2013, 20:55
Сообщениеtati_2000, как раз всю книгу, оказывается, проще обработать, чем выделенный ограниченный диапазон.
     Next WSh
Дата добавления - 07.11.2013 в 20:40
