= Мир MS Excel/Макрос "UnMerge_and_Fill" - Мир MS Excel
Alex_ST Дата: Понедельник, 30.08.2010, 12:18 | Сообщение № 1
Репутация: 618 ±
Макрос UnMerge_and_Fill позволяет заполнить открывшиеся после разгруппировки ячейки каждого сгруппированного диапазона в Selection либо ссылками на значения той ячейки, которая была видна до разргуппировки, либо её значениями.
Sub UnMerge_and_Fill()
     ' Procedure    : UnMerge_and_Fill
     ' Author       : The_Prist & Alex_ST
     ' Topic_HEADER : Снятие объединения ячеек с заполнением
     ' Topic_URL    : http://www.planetaexcel.ru/forum.php?thread_id=3760
     ' Purpose      : Снимает объединение со всех ячеек выделенного диапазона
     '                и заполняет все разгруппированные ячейки КАЖДОЙ бывшей группы
     '                либо ссылками на значения верхней левой, либо её значениями
     If TypeName(Selection) <> "Range" Then Exit Sub
     If Selection.Cells.Count <= 1 Then Exit Sub
     Dim rRange As Range, rCell As Range, sValue$, sAddress$, i&
     Set rRange = Intersect(Selection, ActiveSheet.UsedRange)
     Select Case MsgBox("""ДА"" - заполнить ячейки формулами-ссылками на первую ячейку" & vbCrLf & _
                        """НЕТ"" - заполнить ячейки значениями из первой ячейки" & vbCrLf & _
                        """ОТМЕНА"" не разгруппировывать" _
                        , vbYesNoCancel + vbQuestion, "Как заполнять ячейки после разгруппировки?")
        Case vbYes   ' разгруппировать все ячейки в Selection и ячейки каждой бывшей группы заполнить формулами-ссылками на их первые ячейки
           For Each rCell In rRange
              If rCell.MergeCells Then
                 sAddress = rCell.MergeArea.Address: rCell.UnMerge
                 For i = 2 To Range(sAddress).Cells.Count
                    With Range(sAddress)
                       .Cells(i).Formula = "=" & .Cells(1).Address
                       .Cells(i).Replace What:="$", Replacement:="", LookAt:=xlPart  ' сделать ссылки перемещаемыми
                       .Cells(i).Font.ColorIndex = 5   ' сделать шрифт формул синим (это на любителя, конечно)
                 Next i
           Next rCell
        Case vbNo    ' разгруппировать все ячейки в Selection и ячейки каждой бывшей группы заполнить значениями из их первых ячеек
                 sAddress = rCell.MergeArea.Address: sValue = rCell.Value: rCell.UnMerge
                 Range(sAddress).Value = rCell.Value
        Case vbCancel
           'If MsgBox("Разгруппировать стандартным способом?", vbYesNo + vbQuestion) = vbYes Then Selection.UnMerge
     End Select
     rRange.Select
СообщениеМакрос UnMerge_and_Fill позволяет заполнить открывшиеся после разгруппировки ячейки каждого сгруппированного диапазона в Selection либо ссылками на значения той ячейки, которая была видна до разргуппировки, либо её значениями.
                 Next i
           Next rCell
        Case vbCancel
     End Select
     rRange.Select
Дата добавления - 30.08.2010 в 12:18
Alex_ST Дата: Понедельник, 11.02.2013, 12:29 | Сообщение № 2
Репутация: 618 ±
А если без вопросов заполнять разгруппированные ячейки значениями из первой, то ещё проще:[vba]
Sub UnMerge_and_Fill_by_Value()   ' разгруппировать все ячейки в Selection и ячейки каждой бывшей группы заполнить значениями из их первых ячеек
    Dim rCell As Range, sValue$, sAddress$, i&
    For Each rCell In Intersect(Selection, ActiveSheet.UsedRange)
СообщениеА если без вопросов заполнять разгруппированные ячейки значениями из первой, то ещё проще:[vba]
Дата добавления - 11.02.2013 в 12:29
nerv Дата: Среда, 13.02.2013, 01:31 | Сообщение № 3
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
smile
Sub UnMerge_And_Fill_By_Value() ' разгруппировать все ячейки в Selection и ячейки каждой бывшей группы заполнить значениями из их первых ячеек
     Dim Address As String
     Dim Cell As Range
         Exit Sub
     If Selection.Cells.Count = 1 Then
         Exit Sub
     Application.ScreenUpdating =  False
     For Each Cell In Intersect(Selection, ActiveSheet.UsedRange).Cells
         If Cell.MergeCells Then
             Address = Cell.MergeArea.Address
             Cell.UnMerge
             Range(Address).Value = Cell.Value
         End If
End Sub
Тишина - самый громкий звук
https://github.com/nervgh/vba
Сообщение отредактировал nerv - Среда, 13.02.2013, 01:34
Сообщениеsmile
     Dim Cell As Range
         Exit Sub
         Exit Sub
             Cell.UnMerge
         End If
End Sub
Автор - nerv
Дата добавления - 13.02.2013 в 01:31
Alex_ST Дата: Среда, 13.02.2013, 09:46 | Сообщение № 4
Репутация: 618 ±
nerv,
а чем это от моего варианта отличается?
Только тем, что у тебя имена переменных "не по фэншую" :), а я у себя забыл убрать лишние переменные i& и sValue$
И тем, что в Intersect(Selection, ActiveSheet.UsedRange) явно указано свойство .Cells? Ну, тут спорить не буду: "по фэншую" надо именно так и писАть, т.к. по умолчанию свойство Range - Value ... Но ведь и так как у меня нормально работает, значит VBA понимает, что речь идёт про .Cells , а не про .Value
Но для фэншуя , пожалуй, у себя допишу в макрос .Cells
Сообщение отредактировал Alex_ST - Среда, 13.02.2013, 09:52
Сообщениеnerv,
Дата добавления - 13.02.2013 в 09:46
nerv Дата: Среда, 13.02.2013, 11:18 | Сообщение № 5
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
форматированием
форматированием
Автор - nerv
Дата добавления - 13.02.2013 в 11:18
