Всем Добрый день! Товарищ директор поставил задачу сделать тест для проверки знаний, с учетом возможности двух правильных ответов из пяти на поставленный вопрос. Сварганил то, что получилось. На листе Билет вносим № билета и заполняем параметры экзаменуемого. Выбираем по индексу экзаменатора. В листе Вопросы соответственно они. В листе проверка помимо проверки экзаменационный лист. Вроде все понятно. Может кому пригодится.
Всем Добрый день! Товарищ директор поставил задачу сделать тест для проверки знаний, с учетом возможности двух правильных ответов из пяти на поставленный вопрос. Сварганил то, что получилось. На листе Билет вносим № билета и заполняем параметры экзаменуемого. Выбираем по индексу экзаменатора. В листе Вопросы соответственно они. В листе проверка помимо проверки экзаменационный лист. Вроде все понятно. Может кому пригодится.alexa1965
Спасибо за комментарий! Работает только на вопросах. Остальное по аналогии не получается. Да еще про тест: изначально задано проверка раз в три года. Можно изменить формулу в ячейке W14 листа проверка
Спасибо за комментарий! Работает только на вопросах. Остальное по аналогии не получается. Да еще про тест: изначально задано проверка раз в три года. Можно изменить формулу в ячейке W14 листа проверкаalexa1965
Главное не быть балабастиком
Сообщение отредактировал alexa1965 - Вторник, 17.04.2018, 08:07
Это можно отдельно вывести формулой на 1, 2, .... N лет причем с учетом високосных годов. А вот предложенная Вами формула без массива не считает ответы кроме первого, так как изначально в срытом столбце "С" стоит одно значение....
Это можно отдельно вывести формулой на 1, 2, .... N лет причем с учетом високосных годов. А вот предложенная Вами формула без массива не считает ответы кроме первого, так как изначально в срытом столбце "С" стоит одно значение....alexa1965
Сообщение отредактировал alexa1965 - Вторник, 17.04.2018, 13:19
Ну что сказать, вынужден как начинающий педалировать + в репутацию! и еще вопрос, а с поиском позиции по максимуму только массивы, или можно забабахать без него?
Ну что сказать, вынужден как начинающий педалировать + в репутацию! и еще вопрос, а с поиском позиции по максимуму только массивы, или можно забабахать без него?alexa1965
Немного подработал. Вывел бланк на отдельный лист и добавил лист Реестр. В нем соответственно все и заносится до столбца Н. Далее экзаменуемый отвечает на вопросы в листе Билет. Потом данные в строке листа Реестр по экзаменуемому с столбца Н по М копируются и вставляются как результат (исключаются формулы), выбирается из выпадающих списков экзаменаторы и распечатывается бланк. В листе проверка прописаны возможные изменения по вкусу
Немного подработал. Вывел бланк на отдельный лист и добавил лист Реестр. В нем соответственно все и заносится до столбца Н. Далее экзаменуемый отвечает на вопросы в листе Билет. Потом данные в строке листа Реестр по экзаменуемому с столбца Н по М копируются и вставляются как результат (исключаются формулы), выбирается из выпадающих списков экзаменаторы и распечатывается бланк. В листе проверка прописаны возможные изменения по вкусуalexa1965
