= Мир MS Excel/Тестирование с учетом двух правильных ответов - Мир MS Excel
alexa1965 Дата: Пятница, 13.04.2018, 13:35 | Сообщение № 1
Репутация: 64 ±
2003> 2019 >2016
Всем Добрый день! Товарищ директор поставил задачу сделать тест для проверки знаний, с учетом возможности двух правильных ответов из пяти на поставленный вопрос. Сварганил то, что получилось. На листе Билет вносим № билета и заполняем параметры экзаменуемого. Выбираем по индексу экзаменатора. В листе Вопросы соответственно они. В листе проверка помимо проверки экзаменационный лист.
Вроде все понятно.
Может кому пригодится.
К сообщению приложен файл: 2963971.xlsx (25.4 Kb)
Главное не быть балабастиком
СообщениеВсем Добрый день! Товарищ директор поставил задачу сделать тест для проверки знаний, с учетом возможности двух правильных ответов из пяти на поставленный вопрос. Сварганил то, что получилось. На листе Билет вносим № билета и заполняем параметры экзаменуемого. Выбираем по индексу экзаменатора. В листе Вопросы соответственно они. В листе проверка помимо проверки экзаменационный лист.
Вроде все понятно.
Автор - alexa1965
Дата добавления - 13.04.2018 в 13:35
Nic70y Дата: Понедельник, 16.04.2018, 18:20 | Сообщение № 2
Репутация: 2382 ±
D2,8,14,20,26 не массивная
=ИНДЕКС(вопросы!C$1:C$3038;ПОИСКПОЗ(B2;ИНДЕКС(вопросы!B$1:B$3038;ПОИСКПОЗ(A$3;вопросы!A$1:A$3038;)):вопросы!B$3038;)+ПОИСКПОЗ(A$3;вопросы!A$1:A$3038;)-1)
остальные можно по аналогии
СообщениеD2,8,14,20,26 не массивная
Дата добавления - 16.04.2018 в 18:20
alexa1965 Дата: Вторник, 17.04.2018, 07:46 | Сообщение № 3
Репутация: 64 ±
2003> 2019 >2016
Спасибо за комментарий! Работает только на вопросах. Остальное по аналогии не получается. Да еще про тест: изначально задано проверка раз в три года. Можно изменить формулу в ячейке W14 листа проверка
Сообщение отредактировал alexa1965 - Вторник, 17.04.2018, 08:07
СообщениеСпасибо за комментарий! Работает только на вопросах. Остальное по аналогии не получается. Да еще про тест: изначально задано проверка раз в три года. Можно изменить формулу в ячейке W14 листа проверка
Автор - alexa1965
Дата добавления - 17.04.2018 в 07:46
Nic70y Дата: Вторник, 17.04.2018, 13:06 | Сообщение № 4
Репутация: 2382 ±
ДАТАМЕС(СЕГОДНЯ();36)
вместо
СЕГОДНЯ()+365*3
так наверное
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 17.04.2018, 13:07
вместо
СЕГОДНЯ()+365*3
так наверное
Дата добавления - 17.04.2018 в 13:06
alexa1965 Дата: Вторник, 17.04.2018, 13:16 | Сообщение № 5
Репутация: 64 ±
2003> 2019 >2016
так наверное
Это можно отдельно вывести формулой на 1, 2, .... N лет причем с учетом високосных годов. А вот предложенная Вами формула без массива не считает ответы кроме первого, так как изначально в срытом столбце "С" стоит одно значение....
Сообщение отредактировал alexa1965 - Вторник, 17.04.2018, 13:19
так наверное
Автор - alexa1965
Дата добавления - 17.04.2018 в 13:16
Nic70y Дата: Вторник, 17.04.2018, 13:38 | Сообщение № 6
Репутация: 2382 ±
=ИНДЕКС(проверка!C$1:C$3038;ПОИСКПОЗ(C3;ИНДЕКС(проверка!B$1:B$3038;ПОИСКПОЗ(A$3;проверка!A$1:A$3038;)):проверка!B$3038;)+ПОИСКПОЗ(A$3;проверка!A$1:A$3038;)-2+СТРОКА()-ПОИСКПОЗ("我";B$2:B3))
К сообщению приложен файл: 2963971-2-.xlsx (24.6 Kb)
Дата добавления - 17.04.2018 в 13:38
alexa1965 Дата: Вторник, 17.04.2018, 13:52 | Сообщение № 7
Репутация: 64 ±
2003> 2019 >2016
Спасибо! А что за иероглиф стоит в формуле?
СообщениеСпасибо! А что за иероглиф стоит в формуле?
Автор - alexa1965
Дата добавления - 17.04.2018 в 13:52
Nic70y Дата: Вторник, 17.04.2018, 14:10 | Сообщение № 8
Репутация: 2382 ±
иероглиф
он больше любого текста на латинице/кирилице
иероглиф
Дата добавления - 17.04.2018 в 14:10
alexa1965 Дата: Вторник, 17.04.2018, 14:16 | Сообщение № 9
Репутация: 64 ±
2003> 2019 >2016
Ну что сказать, вынужден как начинающий педалировать + в репутацию! и еще вопрос, а с поиском позиции по максимуму только массивы, или можно забабахать без него?
СообщениеНу что сказать, вынужден как начинающий педалировать + в репутацию! и еще вопрос, а с поиском позиции по максимуму только массивы, или можно забабахать без него?
Автор - alexa1965
Дата добавления - 17.04.2018 в 14:16
Nic70y Дата: Вторник, 17.04.2018, 14:25 | Сообщение № 10
Репутация: 2382 ±
не понял вопрос
[p.s.]да и наверное его нужно обсуждать в Вопросы по Excel
[/p.s.]
не понял вопрос
[/p.s.]
Дата добавления - 17.04.2018 в 14:25
alexa1965 Дата: Вторник, 17.04.2018, 14:29 | Сообщение № 11
Репутация: 64 ±
2003> 2019 >2016
Согласен... занимаюсь не тем... попробую перейти в вопросы
СообщениеСогласен... занимаюсь не тем... попробую перейти в вопросы
Автор - alexa1965
Дата добавления - 17.04.2018 в 14:29
alexa1965 Дата: Вторник, 21.08.2018, 16:20 | Сообщение № 12
Репутация: 64 ±
2003> 2019 >2016
Немного подработал. Вывел бланк на отдельный лист и добавил лист Реестр. В нем соответственно все и заносится до столбца Н. Далее экзаменуемый отвечает на вопросы в листе Билет. Потом данные в строке листа Реестр по экзаменуемому с столбца Н по М копируются и вставляются как результат (исключаются формулы), выбирается из выпадающих списков экзаменаторы и распечатывается бланк. В листе проверка прописаны возможные изменения по вкусу
К сообщению приложен файл: 4776433.xlsx (36.3 Kb)
СообщениеНемного подработал. Вывел бланк на отдельный лист и добавил лист Реестр. В нем соответственно все и заносится до столбца Н. Далее экзаменуемый отвечает на вопросы в листе Билет. Потом данные в строке листа Реестр по экзаменуемому с столбца Н по М копируются и вставляются как результат (исключаются формулы), выбирается из выпадающих списков экзаменаторы и распечатывается бланк. В листе проверка прописаны возможные изменения по вкусу
Автор - alexa1965
Дата добавления - 21.08.2018 в 16:20
